Zelfgemaakte ledstrip probleempje.
Gestart door Wijbe dinsdag 16 oktober 2012, 22:19:07
Light My Train
Zelfgemaakte ledstrips (Met condensator, weerstand en diodebrug), met daarop een diodebrug. op 1 ~ingang van de diodebrug aangesloten op functiedecoder, andere ~ingang op baanmassa.
Geinige is dat als de functieuitgang uit staat de strip niet helemaal uit is. Bij het rijden gaat hij af en toe 'feller' branden. Hoe kan dit?
Probleem is opgelost door een diode in de functieleiding te zetten. Mijn vermoeden is dat de stroom een klein beetje andersom kan lopen als de functieuitgang uit staat.
Re: Zelfgemaakte ledstrip probleempje.
Waarom gebruik je een diode bij de functie-uitgang? Die zijn toch al gelijkspanning??
Het zou kunnen dat je functie-uitgang 0V is als hij uit staat, en dat er dan door de negatieve spanning van je baanmassa er toch stroom kan gaan lopen door je diodebrug.
Helpt dit??
Grtzz Jesper/Jessendelft
Light My Train
Als de functie uitgang uitstaat, loopt er blijkbaar een stroom in de omgekeerde richting. De diode houd dit tegen. Hoe en wat en waarom dit gebeurd ontgaat me nog....
Zelf heb ik ook het vermoeden dat er een 'negatieve' stroom loopt door de diodebrug, vandaar een diode in de functieleiding. Dan kan er geen stroom in de 'verkeerde' richting lopen/stromen.
Wybe,
Er zit ergens een héél klein sluitinkje in je led-strip. Het kan eel tin-vijlseltje zijn oid.
Ga eens met een scheerkwast langs je printbanen. Ook kan de tin onder je led een verbinding hebben gemaakt.
gr. Marcel
Light My Train
Marcel,
Zijn de strips van de welbekende 5m ledrollen. Probleem licht daar niet aan. Bij beide strips hetzelfde probleem. Mede het sluitsein. (2 leds in serie, met weerstand achter gelijkrichter. ~ aan de baanmassa, en de andere ~ aan functieuitgang)
Wijbe
Moet de gnd niet aan de functie decoder ?
Je wil/moet aan die kant naar de massa schakelen.
Dus waarom het positieve deel daar weg proberen te halen? Dat is niet voorhanden.
Kan alleen maar problemen geven.(zoals lekspanning ;) )
Robin
Hoi Wybe.
Ik gebruik genoemde leds ook. Je kan er 7 in serie zetten, zonder weerstand, en dan rechtstreeks op je functie-uitgang.
Ik soldeer ze los van de flexibele strip, en plaats ze op een nieuwe print. In dat geval met 5 in serie en een weerstand. En dat 2 keer, deze gaan rechtstreeks op de functieuitgang. Aan de + en - van de functie-uitgang en electr.massa een kleine condensator aangesloten van 25V en 100uF Er zou eigenlijk nog een diode en weerstand bij moeten, maar dat komt terzijnertijd wel. Het werkt iig goed.
Gr. Marcel
Citaat van: Wijbe op dinsdag 16 oktober 2012, 22:19:07
Aangesloten tussen functieuitgang een baanmassa i.p.v. decodermassa zal er altijd nog in 1 richting een stroompje lopen bij uitgeschakelde functie. De extra diode houdt dat dan weer tegen.
Light My Train
Robin,
Om over een 2 polige koppeling 2 functieuitgangen te laten lopen, en dan gebruik maken van de baanmassa. Maar dat levert dus inderdaad een 'lekspanning' op, die tegengehouden kan worden door een diode.
Marcel,
Zelf verander ik niks aan de ledstrip. Hang er simpel een extra weerstand voor, in de meeste gevallen een weerstand van 1k, wat een net resultaat geeft. De strip plak ik meestal op een stripje styreen, of in het dak.
Duidelijk, 'mijn' schema klopt dus nu?
Wijbe,
Ik bedoel je pakt nu een ~ aansluiting op je brugcel. Als daar de - pakt doe je hetzelfde als de extra diode.
Robin
Light My Train
Robin,
Dat zou kunnen, maar dan gaat een ~aansluiting op de ledstrips? Komt dat dan nog wel goed?
Citaat van: Wijbe op woensdag 17 oktober 2012, 08:52:08
Ja, deze klopt nu.
welk schema ? Zie hier niets van.
Light My Train
Mijn ´schema´ in woorden ;) :mrgreen:
