Modelbaan 'Den Akker'
Gestart door AlbertG vrijdag 05 oktober 2012, 21:06:13
Re: Modelbaan 'Den Akker'
Foto 6:
- Het zagen gaat zo heel snel
Foto 7:
- Weer een rondgang klaar
Foto 8:
- Klaar
-Albert:
Mooi zaagwerk, en met die hulpstukken gaat het telkens weer goed,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Albert
Dat ziet er allemaal goed uit, knap met een goede mal maak je geen fouten  ;)
Albert,
Netjes hoor ziet er goed uit. :thumbup: :thumbup:
Modelbaan 'Den Akker': Helix groef-messing frezen
Vandaag de groef en messing gefreesd om de helix in elkaar te kunnen zetten. Wat heb je daarvoor nodig:
- Foto 1: een bovenfrees met frees voor de groef. Er blijft een rand staan van 1 mm. Dat lijkt vrij dun maar als je alles in elkaar lijmt is het gewoon weer 8 mm. Sterk genoeg.
- Foto 2: een frees voor de messing. De frezen voor de groef en messing horen bij elkaar als 1 setje waardoor het altijd in elkaar past
- Foto 3: het resultaat, 1 groef en 1 messing
- Foto 4: 1 rondgang gemonteerd
Ik heb inmiddels alle plankjes voorzien van een groef en messing en bij het in elkaar schuiven blijkt dat ik net niet nauwkeurig genoeg ben geweest met zagen. Er zit een klein verloop in, maar dat kan ik nog wel corrigeren. Voordat ik alles definitief in elkaar lijm wil ik eerst de rails er een keer opleggen. Helaas heb ik niet genoeg R3 bochten om 1 rondgang te leggen. In het verkoophoekje heb ik net een paar aanbieders gemist. Waarschijnlijk over 2 weken naar Houten.
Albert.
-Albert:
Slim bedacht met die tand en groef verbinding,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Mooi resultaat.
Albert
Dat word heel stevig zo, je kan ook met een koekjesfrees werken (genoemd mironelo frees).
Jammer dat je net je R3 bochten hebt gemist net, in houten vind je die zeker.
Hoi Albert,
Bedankt voor je uitgebreide verslag, op deze manier heb je wel een hele mooie strakke verbinding gecreëerd  :thumbup: :thumbup:
Die ene MM. Die blijft staan lijkt wel kwetsbaar maar jij hebt gelukkig een andere ervaring.
Hoi Peter,
Ik heb een proefstukje gemaakt voor ik hier aan begon. De verbinding is net zo sterk als 8 mm dik mdf.
Albert.
Aliebengalie
Mooi hoor , het lag gister waarschijnlijk aan het mooie weer.
Ik ben bij toeval gisteren ook aan het zagen en scheuren geweest voor mijn Helix.
Maar ik doe het nog op de "oude manier" met die stukken.
Maar deze optie vind ik mooier , maar kwam dus net te laat voor me..... :D
Maar nogmaals geniaal bedacht, en super stevig.
Johnnytrein
Alex, wat heb jij aan het scheuren geweest? "aan het zagen en scheuren " Waarschijnlijk achter een rode boliede.
Re: Modelbaan 'Den Akker': Helix bijna klaar
Ik schiet lekker op met de helix.
Ik heb eerst 1 rondgang in elkaar gelijmd en op de baan gelegd om te kijken of alles past. Zowel in de breedte als in de lengte komt het mooi uit.  :-)  :-)
Vervolgens de helix in elkaar gelijmd en even op hoogte gebracht.
Nu de draadstangen er nog in en dan afstellen.
Er ontbreekt nog 1 stuk aan de helix, maar dat zet ik er pas op als de helix op de baan staat en ik weet hoe het aansluit op de bovenste verdieping.
Wordt vervolgd.
Albert.
-Albert:
Helix is mooi strak gebouwd, prachtig zaag en lijmwerk,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Re: Modelbaan 'Den Akker': Helix op z'n plaats
De helix staat eindelijk op zijn plaats en de eerste sporen liggen er. De draadstangen moeten nog een flink eind naar beneden gedraaid worden.
De BR 10 mag als eerste de baan op om de melders en de blokken te testen.
Rocrail kent een paar hele handige opties, zoals de sensor monitor. Kwestie van de draadjes van de rails die als melder fungeren aansluiten op de S88N, treintje er over en dan geeft de sensor monitor keurig het adres van de melder aan. Dat kan ik dan weer in Rocrail invullen. een andere handige optie is de Analyzer die fouten in het baanplan signaleert en de routes genereert. Zo ontstaat een volledig geautomatiseerd schaduwstation.
Morgen eerst naar de Eurospoor.
Albert.
Modelbaan 'Den Akker': Er rijden weer treinen
Het schaduwstation is bijna klaar. Om de bloklengtes en de terugmelders te testen moeten er natuurlijk treinen op de baan (en ook omdat er kleinkinderen op bezoek kwamen  :D)
Aangezien de helix nog nergens op uitkomt rijden de treinen alleen maar rondjes er onderdoor.
Filmpje: Filmpje schaduwstation
Nu alleen nog de wissels van servo's voorzien dan kan ik beginnen aan de volgende fase, de bovenbouw.
Albert.
Albert
Dat is een heel mooi en rustig treinen verloop daar op je schaduwstation.  :)  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Bedankt. Ik heb de snelheid van de treinen drastisch omlaag gebracht. Dat scheelt ook een hoop in het lawaai. Straks wel even afwachten hoe lang een trein er over gaat doen om via de klimspiraal boven te komen.
Albert.
Modelbaan 'Den Akker': De eerste treinen door de helix
Ik heb een tijdelijke constructie gemaakt om de treinen door de helix te laten rijden en te keren. Op het filmpje de Heljan Class 66 (Crossrail) met 6 hupac wagens. De trein doet er ongeveer 1 minuut over om boven te komen. Ik ben blij dat ik R3 radius heb gebruikt voor de rit omhoog. De stijging komt niet boven de 3% uit, maar ik merk dat sommige locomotieven er moeite mee hebben, vooral op lage snelheid.
Filmpje
Albert.
Hoi Albert,
De treinen rijden mooi rond, de keuze om de snelheid te verlagen in het schaduwstation lijkt prima te werken.
Met welke snelheid wordt er gereden?
Hoi Albert,
Mooi filmpje van je spiraal, loc rijd heel mooi naar boven  :thumbup: :thumbup:
...en weer naar beneden >:-D
De trein rijd mooi rustig :thumbup:
Bedankt voor de complimenten, wordt vervolgd.
@Peter,
Ik heb geen idee van de snelheid. Ik heb in Rocrail de bloksnelheid op 50% (van het maximum) ingesteld. Hoeveel km/uur dat is kan ik wel meten met Rocrail. Als ik de afstand tussen 2 melders opgeef berekent Rocrail de snelheid.
Bij benadering: de buitenste spiraal is 1 km lang (werkelijke lengte). De trein doet er ongeveer 1 minuut over om boven te komen dus dat zou neerkomen op ongeveer 60 km/uur
Albert.
Hoi Albert,
60 km. Is best nog wel snel, maar het ziet er prima uit  :)
-Albert:
Mooie realistische snelheid,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Bedankt voor de reacties. Het vordert langzaam maar zeker.
Albert.
mar(kl)i(j)n
Zo eg, even weggeweest van het forum en dan zie je dit :-)
Leuk Albert!
Hoi Marijn,
Welkom terug op het forum. Leuk dat je mijn draadje weer opgepikt hebt.
Albert
Hoi Albert,
Dat heb je mooi voor elkaar  :thumbup:
Prima bereikbaar ook, als je de hoogte in gaat.
Ben benieuwd naar het vervolg  :P
Modelbaan 'Den Akker': Servo's
Vandaag heb ik de servo's bevestigd op de ingaande wissels van het schaduwstation. Van boven naar beneden:
  • koperen buisje op lengte zagen met de dremel. Dit buisje moet het verenstaal geleiden onder het wissel. Op de achtergrond het malletje (2 spijkers) om het verenstaal te buigen.
  • sleuf frezen in het afdekplaatje aan de onderkant van het wissel voor de aandrijving
  • plaatje met sleuf weer onder het wissel geplaatst
  • koperen buisje vastlijmen met alom bekende lijmpistool
  • gemonteerd op de baan ziet het er dan zo uit, compleet met servo.
-Albert:
Knap bedachte wisselaandrijving, ga je de servo's op de bovenzijde van de baan plaatsen?
Stijn Laceur
Jørg,
ik vermoed dat Albert dit enkel zo in het schaduwstation gebruikt.
Lijkt me ook verstandig dat deze zeer bereikbaar zijn, en storen doen ze daar helemaal niet  :D
-Stijn:
Idd als je ze in het schaduwstation boven op de plaat bouwt, is er geen hinder en kan je er gemakkelijk bij, anders zal je ze allemaal moeten verstoppen,  >:-D
Dit doe ik alleen in het schaduwstation op deze manier. In het zichtbare deel van de baan zul je straks geen servo's zien.
De servohouders heb ik gekocht in Houten. Ze bestaan uit 3 onderdelen die je in elkaar moet lijmen. Voor 10 houders heb ik 10 Euro betaald.
Albert.
-Albert:
Dank voor de toelichting,  :thumbup:
Knap gevonden, die servo aandrijving!  :) En mooi uitgelegd, maar waar kan je zo'n verenstaal vinden ?
Het verenstaal verkopen ze bij de betere modelbouw winkels. Ik heb het gehaald bij picommit, hier in Zwolle.
Albert
Modelbaan 'Den Akker': Boven de grond
Dit weekend eindelijk weer eens flink opgeschoten met de treinbaan. Het frame voor de eerste verdieping is klaar. Het moet nog op 2 plaatsen ondersteund worden om doorhangen te voorkomen maar volgend weekend of in de kerstvakantie kunnen de platen er op.
Albert.
Albert
Dat is een prachtige tafel dat je hebt gemaakt, als de platen er op komen kan je dan alles nog goed verrijden.
Want neem aan dat het toch een flink gewicht heeft niet.
Albert,
Mooie vorderingen. :thumbup:
Citaat van: peterke33 op zondag 18 december 2016, 17:16:40
Er is maar 1 manier om daar achter te komen: proberen. Ik kan de tafel nu nog steeds goed verrijden, maar ik heb geen idee hoeveel kilo er nog bij komt. Gelukkig kan ik de tafel zo opstellen dat ik er rond om heen kan. Mocht hij te zwaar worden, dan laat ik hem gewoon staan.
Albert.
Albert
Dat heb je dan mooi gedaan, want het zal jammer zijn mocht je er niet bij kunnen later.
Flink bezig Albert, ik zou toch het mogelijk probleem van doorhangen goed in de gaten houden,  het gaat nog niet doorhangen als je de platen er op gaat leggen maar later wel dus overweeg mogelijk om dat toch nog extra te voorzien nu je nog overal goed bij kan , later heb je spijt.
Overigens ziet je constructie er content uit, een pluim ipv een duim , die laat ik aan anderen,  lol
Suk6 met verder knutselen ,
Gr. Jan
Stijn Laceur
Ziet er allemaal strak uit!
Geen brug is te ver.
Hallo Albert,
Ziet er allemaal zeer goed uit. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ook het idee van je servo's, alleen hoe dik is het verenstaal wat je gebruikt heb ?
B.v.d.
M.vr.gr. Erwin
Hoi Albert,
Mooie en strakke constructie, daar is al heel wat hout in gaan zitten.
Volgende week heb je lekker de tijd om verder te bouwen, heel herkenbaar ook ik moet het van het weekend hebben.
Bedankt voor de complimenten.
@Erwin,
Het verenstaal is 0,8 mm dik. Dat past precies door de gaatjes van de servo armpjes, is goed buigbaar en toch sterk genoeg.
@Jan (44er)
Ik ga de constructie zeker nog ondersteunen. Ik heb al gezien waar ik dat het beste kan doen. Komt helemaal goed.
@Peter,
Er zit inderdaad al heel wat hout in. Het grootste deel van de tafel had ik al, ik heb er alleen 2 x 2 meter in de lengte aangebouwd. Alles wat er bovenop komt is nieuw.
Albert.
-Albert:
Mooie strakke constructie, dat verdient toch een  :thumbup:
Dat heb je weer mooi voor mekaar gefietst, Albert  :thumbup:
Je zou haast zeggen, dat het laadgoed was en met de heftruck bij je binnen gezet  :D
@Jørg, Tony
@Tony,
Er is geen heftruck aan te pas gekomen. Brute spierkracht en volharding  :D
Albert.
