De Lima 1600 heeft zijn eerste rondjes digitaal erop zitten!
Loopt rustig en redelijk stil, mooi gelijkmatig op de standaardinstellingen.
Met mijn MS1 al wat aan het spelen geweest:
De oude lampjes (12 volt) wat gedimde uitgang gegeven: REG35 en 36 staan nu op 50%, helder lamplicht, wat daarvoor voluit fel wit was. Maar ze worden vervangen voor leds, eens...
Programmeren is gewoon simpel: kies de lok, ESC, kies wijzig lok, kies REG, draai op juiste waarde+OK en draai weer op juiste waarde en afsluiten met OK. (= rode knop drukken).
Lastig is wel dat de MS1 niet verder komt dan 80... Dus de AUX krijg ik niet meer op 100.
Daarnaast wat gespeeld met de beginwaarde (startstroom) met REG3. Nu op 40 (tot 255 mogelijk).
En ook met de optrek- en afremsnelheid in REG4 en 5: resp. 15 en 5 ingesteld (tot 255 mogelijk).
Wat blijft is dat de beginstroom hoog moet zijn en daardoor begint de lok vrij bruusk te rijden. Je kan na vertrek zelfs weer een stap terug en dan blijft-ie langzamer rijden. Echt kruipen doet-ie niet: de Lima-kwaal.
Wat wil ik nog:
Ontdekken hoe je de hogere registers en waarden boven 80 kan instellen. Dan kan ik REG99 bereiken, die nu op defaultwaarde 0 (=uit) staat. Hiermee kan ik dan de startstroom verhogen.
Ik lees in de handleiding wel iets over REG-waarden boven 79 bij REG9... maar durf nog niet te experimenteren: resetten moet met REG1 op waarde 123...
:thumbup:Voorlopige conclusie:
Een prima decoder die de Lima-pannekoek rustig, gelijkmatig en stil laat lopen.
Veel instellingsmogelijkheden die ik helaas niet allemaal kan bereiken.
Programmeren is een eitje en de resultaten zijn direct zichtbaar.
Voor dit geld een aanrader.
