vraag over een lok
Gestart door rene bos maandag 24 september 2012, 15:31:57
vraag over een lok
rene bos
vraag over een lok
hallo
ik heb een rode ns lok 37892 maar nou stottert hij de hele tijd over de baan?
waar kan dat aan liggen ik heb de hele baan al schoon gemaakt de stroomvoorziening is goed aangezien alleen deze lok het doet.
de lok zelf ook helemaal schoon gemaakt.
Weet iemand misschien waar het aan ligt???
Groet Rene
Re: vraag over een lok
hhmm,
-alle kabels al bekeken, of deze goed vast zitten?
-wat bedoel je met schoongemaakt? Motor helemaal gedemonteerd en gereinigd?
-koolborstels zijn nog prima?
-de wielen en sleper zijn ook schoon, en in goede staat?
Roy
Aliebengalie
Er zijn nog zoveel waar het aan kan liggen.
Draad breukje ..... zit alles goed vast?
Als laatste zoiets zelf meegemaakt.
En dat lag aan de sleper.
Daar heb ik toen een draadje aan de binnenzijde van de sleper gesoldeerd naar het contact toe.
En het was gelijk over.
Let wel dit komt niet vaak voor,maar dit was ook voor mij de enigste keer dat ik dit mee maakte.
Maar het probleem was gelijk afgelopen.
Veel suc6 , en hopelijk een snelle oplossing voor je.
NS-Cargo, 3030
Voormalige motorpost
5*-motor.
Als ik het zo beluister, is je collector vervuild, en waarschijnlijk ook je koolborstels.
Kijk eens, of de isolatie-spleetjes tussen je 5-polige collector nog schoon zijn.
Als dit niet zo is, dan is de isolatie, tussen de vlakken nagenoeg NUL, met het door jou beschreven gedrag.
Schoonmaken in een badje wasbenzine, met oude tandenborstel, houten tandenstoker en/of wattenstaafje.
Vergeet ook je motorschild niet te reinigen, en je koolborstels. (eigenlijk zou je die moeten vernieuwen)
Hierna ZEER spaarzaam smeren. (alleen op asje, waar deze in het glij-lager draait)
Succes.  Mars.
ik weet niet, waar je woont. Maar evt ben ik bereid om hem even voor je na te kijken en schoon te maken.
Roy
Cees Bier
Rene,
De bij deze motor toegepaste trommelcollector is gevoelig voor vuil, stroomgeleidend vuil. dus zorgvuldig en voorzichtig schoonmaken.
Ook kunnen de borstels verkeerd om geplaatst zijn, iedere borstel heeft aan een zijde een gleufje voor de borstel-veer. borstel verkeerd om drukt de koolborstel met 2 kleine vlakjes tegen de collector aan.
Zijn de borstel-veren zijn correct tegen de koolborstel geplaatst?
Cees
