stand pot meters marklin loks
Gestart door reeves zaterdag 01 september 2012, 20:55:18
weet iemand een goede begininstelling voor de potmeters in bepaalde marklin loks  (één voor optrek en één voor max snelheid)
om deze daarna te ijken in koploper heb de optrek op min gezet maar met de max snelheid wat doe ik daar mee?
In de helft zetten?
Volledig opendraaien ? of juist niet
heb al verschillende mogelijkheden geprobeerd met soms rare meetwaarden
bij bepaalde stand van de max snelheid rijd de lok per TWEE decoderstappen met dezelfde snelheid 8o 8o
vb decoderstap 15=50km/u   16=50km/u   17=57km/u  18=57km/u 8o
Met de lok is niks mis rijdt als een zonnetje
Help
Grtn
Tom
Re: stand pot meters marklin loks
Optrekvertraging zo laag mogelijk.
Welke potmeter en welke richting vind je in de handleiding van de lok  :o)
groeten Dylan
tnx maar wat met die max snelheid of is dit een beetje zelf zoeken afhankelijk van de lok?
Geef mij maar de lopi decoders kinderspel :thumbup:
Mijn manier:
De max snelheid zover terug draaien zodat de loc op de hoogste snelheidsstap  de gewenste max snelheid rijdt.
Of wat je zelf wil. Meestal rijden ze absurd hard op de fabrieksinstelling.
Op deze manier kun je alle decoderstappen gebruiken in je stuurprogramma.
Robin
klopt mijn stomers rijder sneller dan mijn tgv :D
zal dat eens proberen
bedankt
Tom
Heb nu die lok proberen ijken lukt niet , pot meter op bijna dicht gezet , half, drie vierde en open
geeft iedere keer zelfde resultaat gemeten snelheid is per TWEE decoderstappen verschillend normaal gaat de snelheid per decoder stap omhoog
bij deze lok niet dus altijd twee decoderstappen met dezelfde snelheid 8o
stap   snelheid
10      50
11      50
12      54
13      54
14      59
15      59
echt vreemd bij verdraaien van pot meter is de snelheid lager of hoger naargelang de draairichting echter hetzelfde als hierboven
per twee decoderstappen gaat de snelheid omhoog
koploper is ingesteld meten in één richting
grtn
tom
Zit er niet een 14 staps decoder in?
Daar lijkt het wel een beetje op.
Robin
Volgens mij zijn de decoders met potmeters inderdaad 14 staps decoders.
Groeten Sander
dacht ik ook juist aan.Het aantal stappen van de decoder moet gelijk zijn aan dat wat je in koploper instelt voor de ijking.Dit kan je eventueel ook zien als je naar de verlcihting van de loc kijkt.Reageerd de loc goed en gaat de verlichting zonder knipperen mee dan heb je het juiste aantal stappen ingesteld.Met die M locs moet je soms ook 27 stappen kiezen.ik gooi al die M decoders eruit en zet er een esu in.Problemen opgelost.Max snelheid op 3/4 zetten.Optrekken (en afremmen) op minimum.Op sommige M decoders heb je enkel die 2 en geen maximumsnelheidsinstelling.
Meet je heen en weer of in 1 richting? Als hij vooruit sneller rijd dan achteruit dan kun je dubbel waarden krijgen als je heen en weer meet.
Als dat t geval is, zet de lok dan in de gewenste richting en meet in 1 richting
Vermoedelijk overgekeken bij het lezen : koploper is ingesteld meten in één richting
Iets te snel gelezen idd.
Om nog op je andere vraag terug te komen;
Ik stel de max af, zodat hij op rijstap 14 precies zo hard rijd als dat ik zou willen.
Voor eloks zo'n 100 km geijkt, en voor lijndiesels zo'n 70 km geijkt.
De optrek- en afremvertraging zet ik voor een kwart open. Dan loopt hij niet te ver uit, maar optrekken en afremmen gaat veel geleidelijker dan wanneer je hem dicht draait.
