| | |-+  Sfcm anker grote schijfcollector Marklin br 216?
Pagina's: [1] 2   Omlaag
Auteur Topic: Sfcm anker grote schijfcollector Marklin br 216?  (gelezen 8047 keer)
beans
« Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 08:50:35 »
Beste mensen,
Nieuw hier op het forum, na ruim 20 jaar de (Marklin) hobby weer eens opgepakt, wat is er veel veranderd!
Weet iemand of het anker (SFCM, 8 tanden) van de grote schijf collector moter nieuw te bestellen is? Ik heb mijn br 216 diesel van Marklin naar digitaal omgebouwd,nu blijkt de collector niet meer goed (ingebrand).
Ik maak gebruik van de originele moter die nu met de ombouw is voorzien van een ESU magneet.
Het liefst zou ik gebruik willen maken van een hoog vermogens moter maar dat laat het huis niet toe!
Iemand tips?
« Laatst bewerkt op: zondag 05 augustus 2012, 17:42:01 door beans »
Wasmi
Re: Sfcm anker grote schijfcollector Marklin br 216
« Reactie #1 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 09:07:40 »
Ook goeie morgen..... En welkom.
Een nieuw anker, of een goed gebruikt is zeker makkelijk te vinden, ook hier op het forum. Er zijn er genoeg die overblijven van ombouwklussen naar 5polig anker. Nu veroorzaak je wat onduidelijkheid over wat je nodig hebt. Een SFCM is een Small Flat Collector Motor, dus een kleine platte collector, en je noemt het een grote platte collector....wat is het nu? Met het juiste M nr van de lok of nog beter, met een foto hier kunnen we allemaal precies zien welk type het is.
Overigens, ingebrand? Of alleen goed vuil??? Schoonmaken met wat was benzine, en vooral ook (voorzichtig) de spleetjes tussen de lamellen doet vaak al wonderen. Zelf gebruik ik een glashaarpotlood om de collector weer glimmend en glad te krijgen.
teunistreinen
    • Raptorforum voor en door raptor gebruikers
« Reactie #2 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 09:12:33 »
Beste mensen,
Weet iemand of het anker (SFCM, 8 tanden) van de grote schijf collector moter nieuw te bestellen is? Ik heb mijn br 216 diesel van Marklin naar digitaal om gebouwd,nu blijkt de collector niet meer goed (ingebrand).
Iemand tips?
Hoi
n de eerste plaats welkom op het forum.
Een BR216 kan je heel goed ombouwen met een hoogvermogen set, daarvoor heb je set 60944 nodig van marklin kost can 30,00 euro.
Verder is niet duidelijk wat je bedoeld, een SFCM is een SMALL flat collector motor, dus het het kleine type motor. In de text meld je dat het gaat om een grote schijf collector moter. Een anker heb ik nog wel liggen als het gaat om een LFCM anker.
Deze kan je van me overnemen voor niet teveel.
groeten van teunis
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
Kappa
« Reactie #3 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 09:27:07 »
Anker goed reinigen met wasbenzine en dan met de tandwielkant voorzichtig in een accuboor machine klemmen.
Vervolgens een stukje zeer fijn schuurpapier (>800) op een blokje hout plakken en de collector al ronddraaiend polijsten.
De collector lamellen zijn van 1mm dik koper gemaakt dus die kunnen wel wat hebben.
Zorg er wel voor dat het anker goed centrisch is ingespant.
Groeten Ad
beans
« Reactie #4 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 11:12:42 »
natuurlijk goedemorgen en dank voor alle reacties! Volgens mij gaat het om de grote schijfcollector; ik heb een foto toegevoegd.
De overgangen naar de verschillende collector platen zijn zwart en ingedeukt.
« Laatst bewerkt op: zondag 05 augustus 2012, 11:15:14 door beans »
Kappa
Re: Lfcm anker grote schijfcollector Marklin br 216
« Reactie #5 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 11:45:42 »
Die zwarte "deuken" in de collector zijn niet erg, dat hebben alle LFCM ankers.
Probeer hem eerst eens te reinigen en te polijsten.
Hoe ben je overigens tot de conclusie gekomen dat het anker kapot zou zijn?
Heb je de decoder wel goed ingesteld?
Welke decoder heb je ingebouwd?
Groeten Ad
beans
« Reactie #6 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 11:54:37 »
het is de decoder die in set 60760 zit. Alles functioneert alleen de lok trekt schokkerig op en rijdt in 1 richting sneller dan de andere. De decoder instelling is door het bedrijf gedaan die de ombouw heeft verzorgd.
teunistreinen
« Reactie #7 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 12:12:59 »
Dat kan niet werken met elkaar. Deze decoder is niet geschikt voor dit type LFCM motor. Tenzy er dioden aan de motor worden gemonteerd.
Maar dat kan alleen maar slecht werken. Overigens is de 60760 type decoder sowieso een type decoder die je eigenlijk niet moet willen gebruiken, zo slechte rijeigenschappen.
mvg teunis
teunistreinen
« Reactie #8 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 12:15:02 »
Besten
Als je het echt goed wil doen koop dan de marklin 60944 hoogvermogen motor voor ca 25,00 tot 30,00 euro en koop de marklin 60942 decoder voor ca 30,00 euro, dan heb je een prima rijdende lok.
De 60760 decoder en bijbehorende hoogvermogen motor past niet in je BR216
mvg teunis
beans
« Reactie #9 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 12:27:20 »
ik heb de lok een paar maanden geleden weggebracht naar een "specialist" hier in het zuiden voor de ombouw. Ben nooit tevreden geweest over de rijeigenschappen (schokkerig) en heb de oorzaak altijd gezocht in een vervuild anker/collector. Bij de ombouw zijn inderdaad de eerder genoemde dioden op de moter gezet.
Wasmi
« Reactie #10 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 12:44:24 »
Pfff, da's een lekkere specialist zeg.... Die had je moeten vertellen dat dit weliswaar een'goedkope' oplossing is, maar wel een hele slechte. Waar in het zuiden zit je ongeveer? Zoals door anderen al geschreven, er zijn prima oplossingen voor deze lok, alleen iets duurder dan je nu hebt. Als je wil kan ik je wel helpen met de ombouw. Overigens, je schrijft dat er een ESU magneet in zit, dat had wel (redelijk) goed kunnen werken met een ESU decoder, die heb je voor minder dan ?30. Er zijn hier best veel mensen die dat een prima oplossing vinden. Zelf heb ik nog steeds een voorkeur voor een M 5polige motor, wat wel iets duurder is, maar uitstekende rijeigenschappen oplevert. Ik vermoed overigens dat je 'diodes' smoorspoeltjes zijn.
« Laatst bewerkt op: zondag 05 augustus 2012, 12:48:59 door Wasmi »
beans
« Reactie #11 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 14:21:03 »
Beste Walter,
Dank voor het aanbod, ik woon tussen Roermond en Sittard. Toen ik een paar maanden geleden weer begon met de Marklin hobby (digitaal startset met Zwitserse e-lok) was ik zeer verrast over de prestaties van de hoog vermogensmoter in deze lok. Het liefst zou ik deze ook in de br216 (3075) willen hebben.
teunistreinen
« Reactie #12 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 14:22:40 »
Zie mijn vorige mails, mail no of post no 9
mvg teunis
Wasmi
« Reactie #13 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 14:32:00 »
Da's voor mij een beetje ver weg (Breda), maar er is vast wel iemand in je buurt die je verder kan helpen. En, zoals Teunis al zegt, de info voor ombouw naar M 5* is al verstrekt.
loc1200
« Reactie #14 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 16:59:47 »
Nogmaals: de decoder die in set 60760 zit werkt alleen (matig) met een 5-polige motor.
Het blijft een instap-decoder.
Het rijdt, tot je een betere hebt.
Gr. Mars
beans
« Reactie #15 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 17:41:32 »
Dank voor al jullie tips. Eerst dan maar de moter aanpassing naar 5 polig dan de decoder.
is de 60944 set zonder meer in te bouwen of behoeft deze set nog aanpassingen aan het moterhuis?
Kappa
Re: Sfcm anker grote schijfcollector Marklin br 216?
« Reactie #16 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 22:48:00 »
Beans,
Als ik het goed begrijp, wil je nu de motor met een 60944 ombouwen en met de 60760 decoder aan gaan sturen.
Nu is de 60760 decoder een matige decoder en geeft in combinatie met de de 60944 niet echt goede rijeigenschappen.
Zelf heb ik mijn oude Br 216 met magneet en ESU lokpilot omgebouwd en dit geeft veel betere resultaten als de combinatie hierboven.
Kijk ook eens in dit draadje over een Br 216 ombouw.
Groeten Ad
Jasperkc
  • mooie 44er bij de VSM
« Reactie #17 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 23:10:31 »
Hallo Beans,
Je zou ook eens kunnen kijken op de site van: http://www.steamwilli.de/Angebote.html#Lok-Ersatzteile Die hebben ook een onderstel om er geluid in te bouwen en de draaistellen voor de 60760 set. Komt de prijs wel iets hoger uit. Maar dan is je lok gelijk voorbereidt om in de toekomst met geluid uit te breiden.
Groet, Jasper
loc1200
« Reactie #18 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 23:30:53 »
Setje is 100% te gebruiken.
Ik heb het even voor je gepast.
(het gaat niet gemakkelijk; je moet misschien één as* even voorzichtig los nemen om het veldmageet te plaatsen.)
( *= op jouw foto, de rechter as)
Je hebt het anker met 8 tanden nodig.
En inderdaad; gelijk een LokPilot 54610, of een Märklin 60922 (mfx) erin geeft het beste resultaat.
(De Märklin 60924 bestaat uit de set 60944 en de 60922, Ik weet niet of dit voordeliger is.)
Gr. Marcel
« Laatst bewerkt op: zondag 05 augustus 2012, 23:40:27 door loc1200 »
siko
    • Mijn youtubekanaal
« Reactie #19 Gepost op: zondag 05 augustus 2012, 23:49:52 »
Moet even reageren, welliswaar off-topic, maar goed...
Een 60760 met een 5-polige motor kan beter zijn dan een ESU decoder met een 3-polige motor.
Jammer dat de 60760 zo vaak wordt afgekraakt. Prima budget-set met prima rij-eigenschappen op een DCM-motor natuurlijk.
Siko
Soms zit ik uren te denken en schiet me helemaal niets te binnen, en soms bereik ik het zelfde in 5 minuten...
Kijk ook eens op http://www.youtube.com/user/siko1965
http://www.shapeways.com/shops/Siko
Laenderbahn027
« Reactie #20 Gepost op: maandag 06 augustus 2012, 06:35:41 »
Ik woon in Eindhoven, maar werk in het zuiden. Mocht ik wat voor je kunnen betekenen, dan hoor ik het graag via PB, regelen we het langs die route.
William
William
Favoriete quote: "We stoppen niet om met treintjes te spelen omdat we oud worden. We worden oud omdat we stoppen om met treintjes te spelen." (Als gezien bij Willies Modelbouw, Eindhoven)
beans
« Reactie #21 Gepost op: maandag 06 augustus 2012, 21:50:43 »
dank voor jullie waardevolle tips!Ik laat de uitkomst weten.
Kappa
« Reactie #22 Gepost op: maandag 06 augustus 2012, 22:10:51 »
Je hoeft geen as los te halen, de magneet past er zo in.
De 60922 is al een tijdje niet meer verkrijgbaar.
Overigens heb ik met de mLd (60942) in combinatie met een LFCM en magneet erin, geen goede resultaten kunnen behalen.
Ondanks het wijzigen van CV52 (alleen in DCC mogelijk) bleef de lok (3051) bij lage snelheden zeer onregelmatig rijden.
Dus LFCM + magneet icm mLd werkt niet goed.
Groeten Ad
beans
« Reactie #23 Gepost op: zaterdag 06 oktober 2012, 09:24:58 »
Goedemorgen, de 5 ster motor is gisteren zonder problemen ingebouwd zoals jullie al aangegeven hebben.
De br216 komt echter niet van zijn plaats op sommige baan delen pakt 'ie wel stroom allleen de lok is onbestuurbaar.
Hebben jullie tips voor de decoder instelligen, de 60760 heb ik laten zitten om de rijeigenschappen zelf eens te kunnen beoordelen. Of is er bijvoorbeeld een massa probleem?
Kappa
« Reactie #24 Gepost op: zaterdag 06 oktober 2012, 10:17:57 »
Hoe/waaraan heb je de massa van de decoder aangesloten?
Zelf heb ik een massapunt aan het paaltje van het relais gemaakt, door er een soldeeroog op te schroeven.
Vandaar gaat er een draad naar het motorblok (soldeerlip motorschild), een draad naar de decoder en een draad naar het motorloze draaistelframe.
Als je geen goede massa hebt, wordt het niks met deze decoder.
Verder kun je nog de anti Alzheimer truuk toepassen.
Groeten Ad
beans
« Reactie #25 Gepost op: zaterdag 06 oktober 2012, 13:10:54 »
Beste Kappa, de massadraden zitten precies zoals je het beschrijft; decoder, lip motorschild en motorloze draaistel. Wat is de anti Alzheimer truuk?
Kappa
« Reactie #26 Gepost op: zaterdag 06 oktober 2012, 15:18:22 »
De Anti-Alzheimer bestaat uit een elko met serie weerstand die over de V+ en de Gnd (na de gelijkrichterbrug)van de decoder wordt geplaatst.
De weerstand dient als stroombegrenzer.
Een diode (Anode aan de V+) over de weerstand sluit deze kort tijdens een stroomonderbreking, om de decoder van spanning te voorzien.
Aan de zijkant van de decoder zitten een aantal koperen contaktvlakjes waarop je dit kunt solderen.
Zie onderstaande foto als voorbeeld.
Foto is oorspronkelijk van www.ad-soft.ch/, maar die wel niet meer goed te werken.
Groeten Ad
beans
« Reactie #27 Gepost op: zaterdag 06 oktober 2012, 15:49:17 »
Dank voor je antwoord! Toch bizar dat Marklin hier zelf geen rekening mee gehouden heeft in het decoderontwerp.
Misschien een domme vraag; de persoon die aanvankelijk mijn decoder heeft aangesloten heeft de oranje draad van de 60760 decoder niet aangesloten (een loze draad met een krimpkousje). Is dit juist?..
beans
« Reactie #28 Gepost op: zaterdag 06 oktober 2012, 16:01:05 »
ter verduidelijking een foto;
Kappa
« Reactie #29 Gepost op: zaterdag 06 oktober 2012, 16:10:40 »
Oranje draad dient als Voeding voor elektrische verbuikers zoals de lampjes, telex oid.
Waarschijnlijk zitten in jouw Br216 nog de oude lampjes en dan kun je de oranje draad niet gebruiken.
Als dit zo is zullen de lampjes enigzins flikkeren.
Wil je flikkervrije verlichting, dan dien je de lampsokkel 604180 in het lampgat te persen.
Je sluit dan de oranje en grijs.gele draad aan op de twee pinnetjes van het sokkeltje.
De oranje draad is dan voeding en de grijs/gele draad schakelt naar decoder massa.
Groeten Ad
  • samen staan we sterker
« Reactie #30 Gepost op: zaterdag 06 oktober 2012, 17:02:22 »
De Powerpack van M* zelf bij de 60760 decoder geeft toch heel andere waarden aan:
ik heb dit ook van HGH's website:
R=33 ohm en de C=100uF/50Volt
aangesloten op U+=oranje en
U-=violet/paars
dus de programmeerpunten op de decoder zelf worden niet gebruikt,
vandaar de misschien andere waarden?
Met vriendelijke groeten van
beans
« Reactie #31 Gepost op: zaterdag 06 oktober 2012, 23:39:03 »
na het afstellen (voorzichtig buigen) van het sleepcontact en het reinigen van de wielen van het bijbehorende draaistel (met stickerverwijderaar) valt de lock te programmeren.
Standaard 36850 in de lock-database van MS-2 geselecteerd, adres aanpassing naar 78.
De lock maakt het geluid van een koffiemolen, het heeft wel iets nostalgisch!
beans
« Reactie #32 Gepost op: zondag 07 oktober 2012, 12:35:15 »
De koffiemolen sound wordt wel erger na 15 minuten warmdraaien, zo erg dat je denkt; "stoppen anders draait de boel in de soep".
Is dit nu de slechte decoder 60760 of een kwestie van een oud draaistel (zie foto hier boven).
M.a.w. is het geluid weg als er een fatsoenlijke decoder gemonteerd wordt?
teunistreinen
« Reactie #33 Gepost op: zondag 07 oktober 2012, 13:39:37 »
Waarschijnlijk heb de motor een grote onderhoudsbeurt nodig, zonder in superlatieven te vallen.
Maak de motor eens helemaal open en geef hem een wasbenzine beurt. Alle motor onderdeln in de wasbenzine en dan drogen. Weer in elkaar zetten, nadat je tandwielen eens helemaal schoon heb gemaakt met eventueel de pount van een naald. Vooral in de diepte van V zit meestal troep.
succes
teunis
Kappa
« Reactie #34 Gepost op: zondag 07 oktober 2012, 15:48:11 »
Teunis,
In Reactie #23 van beans staat dat hij er net een nieuwe 5 polige motor heeft ingebouwd. ;)
Het koffiemolen geluid komt vooral doordat de 60760 decoder met een laagfrequent PWM signaal aanstuurt.
Groeten Ad
teunistreinen
« Reactie #35 Gepost op: zondag 07 oktober 2012, 16:28:01 »
Teunis,
reactie #23 is van jou, niet van beans. Ik ben een slechte lezer, dat weet ik. Op de foto zag ik idd dat er een 5 sterren motor is ingebouwd. Ik heb nooit "koffiemolengeluiden" gehad met deze motors icm een 60760 decoder.
Heb je de motor na de inbouw wel gesmeerd met de juiste olie op de bekende plekken??
teunis
Hans V200.0
« Reactie #36 Gepost op: zondag 07 oktober 2012, 16:34:52 »
Hoi Teunis,
Ben zelf ook verwend geraakt met die 5 sterren motor ,maar met andere decoders dan de matige 60760.
Want die had in een lok,die met een 5 polige motor was uitgerust en met 60901 decoder ingebouwd,en je raad het al.......de 60901 kwam heel rap terug ;)
Toen die decoder nog in een 3072 gebouwd,die had ik hellemaal gereinigd en opnieuw van olie voorzien,en dat heeft ie een kwartier volgehouden.
Nog voor dat er rook van de decoder afkwam,heb ik de lok van de rails gehaald,de decoder eruit gehaald en weggegooid.
Die decoder koop ik werkelijk nooit meer :thumbdown:
Hans V200.0
« Reactie #37 Gepost op: zondag 07 oktober 2012, 16:43:39 »
Als je zorgt voor goede massa en een goed lopende motor is
er helmaal niets mis met een 60760 decoder :thumbup:
Kappa
« Reactie #38 Gepost op: zondag 07 oktober 2012, 23:35:04 »
Teunis, brilletje nodig? ;)
Groeten Ad
Wasmi
« Reactie #39 Gepost op: zondag 07 oktober 2012, 23:47:20 »
Mmm ad, je bedoeld denkmik reactie 24......
teunistreinen
« Reactie #40 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 08:41:28 »
Ja, het moet bericht #24 zijn.
Koffiemolen geluid kan ook ontstaan omdat het verkeerde anker is gemonteerd in de motor. In de set 60944 zitten 2 ankers de as van de ene rotor is 1 mm langer dan de andere. Voor de BR216 heb je het langere asje nodig.
Controleer dat nog eens.
teunis
huub
« Reactie #41 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 15:51:31 »
Ad, wat is er nou mis met de reactie van Teunis ?
Ik lees ook dat reactie #23 van jou is,
maar misschien moet ik ook een sterkere bril ?
a.u.b. uitleg
grv Huub
Kappa
« Reactie #42 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 19:32:26 »
Huub,
Ik had eerder al een vermoeden, maar heb hier niets mee gedaan.
Bij mij staat de teller ééntje minder, vandaar dit misverstand.
Groeten Ad
wakkie
    • HET forum voor en door märklin liefhebbers
« Reactie #43 Gepost op: maandag 08 oktober 2012, 21:05:04 »
Even ter verduidelijking: het hangt van je profielinstellingen af welk nummer een bepaalde bijdrage meekrijgt.
Na het veranderen van de profielinstellingen(laatste bericht bovenaan)
willie
« Laatst bewerkt op: maandag 08 oktober 2012, 21:06:38 door wakkie »
Als ik niets meer weet te vertellen, verzin ik gewoon iets.
Willie
nmbssncb
« Reactie #44 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 12:06:54 »
Beste "beans",
Het is altijd verstandig na de ombouw van een Allstrom- naar gelijkstroommotor (dus met een permanente magneet) de motor "kaal", en dus zonder decoder te testen met een gelijkstroombron (Trix transformator o.i.d.). Op die manier kan je vaststellen of de motor mechanisch teveel lawaai maakt en kan je uitsluiten dat het straks (niet of niet helemaal) aan de decoder ligt.
Willy
huub
« Reactie #45 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 17:56:51 »
Aha ! Dus de forumsoftware deugt niet ?
Ik bedoel hoe kan je nou een en hetzelfde bericht twee verschillende nummers geven ?  8o
grv Huub
wakkie
« Reactie #46 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 18:51:49 »
Hoi Huub,
Da's heel simpel. Het ligt aan je eigen profielinstellingen. De forumsoftware past de nummering aan aan de voorkeuren van de individuele gebruikers. Net zoals je bijvoorbeeld kunt kiezen hoeveel berichten je per pagina wilt hebben.
Als ik kies voor 5 berichten per pagina, zal een topic met 100 berichten 20 pagina's omvatten. Als ik kies voor 50 berichten per pagina, zal hetzelfde topic dus maar 2 pagina's beslaan.
De "antwoordnummering" is geen vast nummer in smf zelf, zoals een link naar een bepaalde topicbijdrage dat bijvoorbeeld wél is.
Eigenlijk dus héél slimme software, dat smf. Het zou ook kunnen dat de maker bepaalt dat altijd het eerste(oudste) bericht bovenaan staat bijvoorbeeld. Dan zit je weer in de tijd dat je de Ford T in alle kleuren kon bestellen, zolang het maar zwart was.
willie
Willie
Kappa
« Reactie #47 Gepost op: dinsdag 09 oktober 2012, 19:41:28 »
Doe mij dan maar een zwarte....
Zucht, en dat alles omdat ik naar reactie #23 verwees........of was het nu #24. :D
Ik zal voortaan wel citeren, dat voorkomt een hoop ellende. :P
Groeten Ad
beans
« Reactie #48 Gepost op: woensdag 17 oktober 2012, 22:38:29 »
nu maar een nieuw marklin motorhuis besteld bij steamwilli, inmiddels binnen en hier moet het kleine motorschild op gezet worden.
Het motorschild moet met betrekkelijk dunne lange schroeven worden vastgezet die niet in de motorhuis set zaten. Weet iemand of deze los verkrijgbaar zijn?
loc1200
« Reactie #49 Gepost op: woensdag 17 oktober 2012, 23:45:29 »
Die had ik ook wel voor je gehad.....
gr. Mars
Pagina's: [1] 2   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.037 seconden met 23 queries.
