digirails DR4088GND s88-n
Gestart door wiebrand zaterdag 04 augustus 2012, 22:01:18
heb een digirails dr4088gnd de eerste 8 aan sluitingen werken goed de volgende 8 werken niet.
hoe moet ik de tweede draad vam de c ingang aansluiten,kan er niet wijs uit worden met de handleiding
groetjes wiebrand van elk
Re: digirails DR4088GND s88-n
De beide c aansluitingen kun je gewoon doorlussen
heb dit geprobeert alleen de eerste 8 werken ben bang dat hij kapot is
de c aansluiting waar kan je die het beste op aansluiten trafo of rails
Maakt niet uit, als het maar de massa is
is er een manier om de aansluitingen te testen of ze echt kapot zijn
wiebrand
De enige manier is elke ingang even verbinden met de "c" aansluiting
bedankt had de blokken op de eerst 8 getest geen problemen,maarals ik ze op 9t/m 16 zet doet hij niks ik denk dat ze alle twee kapot zijn had al de s88 verwisselt maar blijft het zelfde
groetjes wiebrand
Heb je 16 of 8 voudige s88 in je computer aangemaakt? Zou een beetje raar zijn dat gekochte spullen defect zijn.
En op een foto van hoe je het hebt aangesloten kunnen we misschien zien wat er fout zit.
GR, Robin
waar kan ik dat instellen 8 of 16  instellen
heb de draden van de bezet melder op de geisoleerde rail aangesloten en de c op de massa van mijntrafo geplaatst en de 2c aansluitingen door gelust
Klinkt  alsof het goed zit.
In sommige centrales heeft een terugmelder maar 8 ingangen. Om tot 16 te gaan moet je er dan 2 aanmaken.
Wat voor centrale gebruik je eigenlijk?
Ik heb het idee dat je probleem daar zit. Of in je besturingsprogramma.
Eventueel kan je in het testscherm van koploper kijken of je ze daar binnenkrijgt.(dat is toch het programma dat je gebruikt ?)
ja gebruik koploper met cs1reloaded
dat heb ik ook gedaan de eerste 8 werken maar de volgende niet , heb draden verwisselend van de blokken werken allemaal op de eerste 8
groetjes wiebrand
Citaat van: wiebrand op maandag 06 augustus 2012, 08:28:28
Is de module bij de CS1R ook aangemeld als 16-voudige ?.
goede vraag waar kan ik dat in koploper bij digitale onderdelen, staat weleen kruisje bij lenz16 maarkan zelf daar verder niks instellen dan aantal bezetmelders.
groetjes wiebrand
Koploper kent maar een soort dus daar klopt hij wel.
Staat de vraagvan Freak nog open over de CS instelling.
In Koploper:
Onderhouden > Baan definities > Digitale onderdelen >  Type onderdeel > Betzetmelders.
Bij aantal vul je het aantal modules in.
Ook bij de CS1R moet je het aantal invulllen.
Bij Setup?menu ga je naar S88 configureren. Daar kun je de keuze maken voor 8/16 voudig. Kies 16-voudig.
De massa van je module moet ook aangesloten zijn op de railmassa van de centrale.
heb problemen met csr1 wil niet naar ander menu dat eerst oplossen dan kan ik naar instelling kijkeb
vraagje : waar vind jij in koploper "staat weleen kruisje bij lenz16 "  ?
Citaat van: bellejt op maandag 06 augustus 2012, 09:58:06
Denk dat wiebrand bedoeld het bij digitale onderdelen, onder aantal, het derde vinkje.
ok thks.Eigenlijk nog nooit op gelet dat het er stond.
klopt precies maar kan niet in het menu komen van mijn cs1r heeft het altijd gedaan.
update maar opnieuw installeren maar weet niet meer waar ik ze mee heb uitgepakt.
wegens omstandigheden tijd niets aangedaan.
ben er achter gekomen via forum nu resetten kijken of het helpt
groetjes wiebrand
bedankt voor de hulp hero freak en bellejt moest inderdaad op de cs1reloaded het instellen werkt nu goed ,kan eindelijk verder
groetjes wiebrand
blij dat het werkt.En ben ondertussen ook weer iets te weten gekomen over koploper.
