Citaat van: Willem E op donderdag 12 juli 2012, 21:22:30
Mij ging het erom: kan ik door het dimmen van de uitgang de zo'n 19 volt terugbrengen tot zo'n 12 volt gelijkstroom en moet er een weerstand tussen. Of kan wellicht beide met 1 weerstand en hoe zwaar dan.
en geeft een zwaardere weerstand een minder fel branden.
Volgens mij begint dat nu op zijn plek te vallen. Ik ga alles nog eens goed doornemen.
Willem,
De eenvoudigste manier is om de weerstand op de LED-module aan te passen of je zet er een extra mee in serie.
Je moet eerst weten wat de maximum stroom door de LEDs mag zijn en hier pas je de weerstand op aan.
Deze gegevens vind je in Datasheets, maar voor gewone LEDs is het maximum vaak 20 mA.
Ook vind je daar de spanning die over de LED staat bij een bepaalde stroom.
Je hebt nu 2 variabelen en dan kan je met de wet van Ohm de derde bepalen:
U(spanning in Volt), I(stroom in Ampere), R(weerstand in Ohm) of:
U(spanning in Volt), I(stroom in milliampere), R(weerstand in kilo-Ohm)
De wet luidt: U = I x R of gemakkelijker in deze vorm: R = U / I (gedeeld door)
Dus drie LEDs in serie is 3 x 3,2 Volt (bij witte of blauwe LEDs) totaal 9,6 Volt en de stroom is maximaal 20 mA.
Hiermee in serie staat de onbekende weerstand (die moet er wel altijd in zitten !).
De voeding is 12 Volt dus over die weerstand valt 12-9,6=2,4 Volt
Nu de formule: R=2,4 / 0,02 = 120 Ohm
Dit is de MINIMALE weerstandswaarde, die mag echter wel groter genomen worden (waardoor de stroom lager wordt).
De weerstand die je neemt als de waarde niet bestaat is de eerst volgende grotere.
Ga je deze LED's nu aansluiten op 19 Volt (7 Volt hoger) dan worden de waardes in de formule:
R= 9,4 / 0,02 = 470 Ohm.
(alsof de duivel er mee speelt, ook deze waarde bestaat
De berekende weerstand is de totale weerstand en het aanwezige exemplaar dient hierdoor vervangen te worden.
Wil je die weerstand laten zitten, dan moet je even uitrekenen wat er bij moet komen:
Er zit al 120 Ohm op en dat moet 470 Ohm worden, dan moet er bij 470-120=350 Ohm
En die bestaat niet; de eerst volgende hogere waarde is dan 390 Ohm.
Hier hoort wel een maar bij: de berekende weerstand is geldig voor 1 sectie met LEDs, bij 2 secties (totaal 6 LEDs) moet de weerstand een andere waarde hebben !
Voel je vrij om elke grotere weerstandwaarde uit te proberen want we hebben nu de kleinst mogelijke berekend.
Een grotere weerstandswaarde is grotere rem voor de stroom en daarmee zakt ook de lichtopbrengst.
Normale, bestaande waardes voor weerstanden:
1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2
(dus ook 10, 12, 15 enz. enz.)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Ohm
