Geluidsprintje 3712x serie (NS1200)
Gestart door Wijbe dinsdag 03 juli 2012, 17:42:13
Light My Train
Besten,
Het geluidsprintje van de NS1200 serie van Marklin wordt aangestuurd door twee functieuitgangen. Geprogrammeerd is aux 1 aansturen geeft toeter.
Dan denk je, de draad aan aux 2 heeft geen nut, verwijderen = geen toeter meer. Beide draden op aux 1 aansluiten heeft ook geen zin, dan werkt de toeter ook niet.
Is er een manier om het geluidsprintje aan te sturen via maar 1 functieuitgang?
Re: Geluidsprintje 3712x serie (NS1200)
Wat is de reden dat je de draad van aux 2 verwijderd ?
Er zit toch ook alleen maar een typhoon in.
Light My Train
Aux 3 en 4 worden gebruikt voor schakelbare sluitseinen. (Lijkt zo stom dat het rode licht brand als er een stam achter hangt)
Aux 2 is bedoeld als functie voor een stam rijtuigen achter de lok. Oftewel stroomvoerende koppelingen op de lok.
En de eigenaar wil eigenlijk het toetertje behouden  :D
Dat is een stuk duidelijker, normaal gesproken zou een aux voldoende moeten zijn.
Is er geen schema te vinden van deze loc.
Ik zit me net te bedenken dat het ook mogelijk is dat de typhoon via aux 2 werkt en dat dit ergens in de decoder is omgedraaid met aux 1
Het proberen waard.
AUX2 gaat helemaal niet naar het geluidsprintje.
Oranje draad is decoder +
Paarse draad is decoder -
Bruin-rode draad is AUX1.
Bij mijn 1215 is er geen draad op de AUX2 aangesloten en de typhoon doet het prima.
Wijbe, ik denk dat je de paarse draad hebt los gesoldeerd en dan krijgt de module geen voeding meer.
Light My Train
Heb overal wat mee geknoeit, zit nu weer orgineel. Ik maak dus een pin fout. Straks alles nog een keer nalopen. Bedankt voor de informatie.
Wijbe,
Kan je na afronding van je mod een schema plaatsen zodat meerdere deze mod kunnen toepassen?
Bedankt!
Light My Train
Maak er wel een verslagje van. Straks uitzoeken of aux 2 dus nog vrij is.
Bij mijn 1211 is de sounddecoder verwijderd, en wordt op een vage manier, toch via een normale decoder, de hoorn bedient. (daarom was hij dus goedkoper op de beurs)
Roy
Citaat van: Roy op woensdag 04 juli 2012, 11:40:38
Er zit helemaal geen sounddecoder in maar een gewone decoder die via een functie uitgang een geluidsmodule aanstuurt.
@Wijbe: wat Ad zegt klopt. :thumbup:
Light My Train
Dit is wel heel vreemd wat ik meemaak.
Plaatje uit de wiki van de 21mtc.
Op aux 2 zit aangesloten: de paarse draad
Op aux 1 zit aangesloten: de bruine met rode stippeltjes draad
Oranje lijkt gewoon aangesloten te zitten op de retourleiding.
Toeter werkt, maar zit toch op aux 2. Zo heeft het vanaf fabriek gezeten.
De paarse draad hoort dus verplaatst te worden?
Gaat bij mij dus om de 37121 'Acts 1251'.
Ben benieuwd hoe het bij de 1215 zit, die kan ik vanmiddag bewonderen.
Plan is dus:
Aux 3 en 4 - sluitseinen
Aux 2 - Stroomvoerende koppeling
Aux 1 - Toeter
En hoe doe je dat met de sluitseinen? Hoe sluit je ze aan en wat moet er aan de print gebeuren?
Light My Train
Jan,
Vanavond of morgen plaats ik hier een duidelijk verslagje over. Kan het nu wel half uitleggen, maar aangezien ik die andere loc aanpas kan ik er een mooi verslagje over maken.
Het kan ook op een andere manier. Ad (Kappa) zijn manier. Hierbij maak je gebruik van 1 functieuitgang, enig nadeel hiervan is naar mijn mening dat de sluitlichten alleen aan kunnen als de frontverlichting aan staat. Bij de andere manier gebruik je 2 functieuitgangen en kunnen de sluitlichten ook alleen aan staan, zonder dat de sluitseinen branden.
Light My Train
Paarse draad hoort dus op de GND (Gemeenschappelijke +, retour is gemeenschappelijke -)
Vaag iets, als de Paarse draad op aux 2 zit de boel gewoon ook werkt.
Edit - begrijp hoe de vork in de steel zit.  :D
Blijkbaar sluit tante M* bij de eerste 1200 modellen simpelweg de paarse draad op de GND, alleen bij de 37121 'Acts 1251' doen ze het anders.
Daar wordt de paarse draad op aux 2 gezet. Er wordt gevolgens geprogrameerd dat aux 2 aangeschakeld is als de loc rijd en stilstaat. Oftewel aux 2 staat altijd aan.
Dat heb ik dus nu bij mijn eigen loc op de gnd gezet. Nu is aux 2 vrij, kan ik daar mooi cabineverlichting opzetten :) Maar voordat zo ver is zijn we een paar weken verder. Hiervoor kan bijvb het schema'tje van van Ad (Kappa) gebruikt worden. Alleen kan de cabine verlichting dan alleen aan als de frontlichten aan staan.
Vanavond de 1215 van schakelbare sluitseinen plus een stroomvoerende koppeling voorzien.
Wijbe,
Tussen de AUX2 en de geluidsmodule zat bij mijn 1215 geen draad.
Ik herinner me dat er een draadje hebt gesoldeerd en AUX2 geactiveerd, om te kijken of je ook nog andere geluiden uit kon krijgen.
Stationsomroep (Duits) en nog iets kwam er uit, niet zo interessant dus.
Eea is op de site van Hans-Günter Heiserholt na te lezen.
http://www.web-hgh.de/p03_mae_soundmodule_________DVM09.htm
Als je de lok open hebt en met de motor recht en je kantelt het printje(twee schroefjes los), zie je aan de onderkant vijf soldeereilandjes. ongeveer in het midden.
De bovenste, met de paarse draad is de GND of - van de decoder (Pin 20).
Daaronder zit de bruin/rode draad die naar AUX1 gaat (Pin 15).
Dan een leeg eilandje die naar AUX2 gaat (Pin 14).
Daaronder een leeg eilandje die naar AUX3 gaat (Pin 13), waar ik de sluitverlichting mee schakel.
En als laatste de oranje draad die naar de decoder + gaat.
Light My Train
Ad,
Heb nu de boel ook voor elkaar. Komt er gewoonweg opneer dat het geluidsprintje in de 37121 iets anders zit aangesloten. Paarse draad op de GND en de boel werkt ook.....
In de 1215 die ik 'ombouw' zit op aux 3 en 4 sluitseinen en op aux 2 een stroomvoerende koppeling.
