allebei in de juiste richting gesoldeerd ? De weerstand zou voldoende moeten zijn bij een spanning van 19 V (esudecoderuitgang).
The wizard thinks arrays with just two LEDs are cool too.
Solution 0: 2 x 1 array uses 2 LEDs exactly
+19V R = 680 ohms
The wizard says: In solution 0:
each 680 ohm resistor dissipates 272 mW
the wizard thinks 1/2W resistors are needed for your application
together, all resistors dissipate 272 mW
together, the diodes dissipate 132 mW
total power dissipated by the array is 404 mW
the array draws current of 20 mA from the source.
http://led.linear1.org/led.wizdaar krijg je ook een tekeningetje na de berekeing.
