Citaat van: nobody op zondag 10 juni 2012, 17:55:40
het hele spul "weggedremeld" en er een Simoba kortkoppelingsmechanisme onder geplakt.
Zo is dat! Wel merk ik op, dat het grondvlak van het Symobakoppelingsmechanisme ±1x1cm is. Het kan zijn dat je dat grondvlak niet rechtstreeks tegen de bodem kunt plakken omdat er niet voldoende plaats voor is (zelfs nadat je noodzakelijkerwijs eerst de bestaande koppeling en wat daar bijhoort volledig hebt verwijderd en zonodig de wagenbodem ter plekke waar het grondvlak moet worden bevestigd netjes vlak hebt "gedremeld"). Het kan ook zijn dat de NEM-kop waar de koppeling in moet worden gestoken wegens ruimtegebrek te ver naar voren steekt en dientengevolge het
kortkoppelingseffect niet optreedt. In dat geval een gat in de wagenbodem maken en het grondvlak aan de binnenkant van het wagentje vastplakken. De pin van het koppelingsmechanisme zélf steekt dan door dat gat naar buiten.
Een goede raad: Als je Symobakoppelingen wilt aanbrengen verbind dan
eerst twee van zulke koppelingen met een onbuigzaam RIBU-staafje (met aan beide zijden een NEM-zwaluwstaartje). Het staafje is dan het malletje dat gegarandeerd de vereiste afstand tussen de voorkanten van de beide NEM-koppelinghouders onwrikbaar vastlegt. Vervolgens plak je die
combinatie van kortkoppelingen wederzijds vast aan de bodems van de tegen elkaar liggende wagens of rijtuigen die je van kortkoppelinmechanieken wilt voorzien. Let op: Het
exacte middelpunt van dat RIBU-staafje moet
precies op de lijn zitten die je tussen de elkaar (bijna) rakende buffers (of vouwbalgen/Gummiwülste ) kunt trekken. Nadat de lijm gedroogd is (ik neem daarvoor helder Bisonkit daarmee kan je nog een beetje bijstellen nadat je de boel geplakt hebt ) kan je het RIBU-staafje verwijderen en er voor in de plaats (kort)koppelingen plaatsen. Twee kortkoppelingen met hun zwaluwstaartjes zijn precies even lang als het hele RIBU-staafje! Let er ook wel op dat de NEM-koppelingshouders ook op de genormeerde hoogte boven de rails komen te zitten. Dat kan je doen nadat de lijm gedroogd en het RIBU-staafje
verwijderd.is Je kunt de koppelingshouders namelijk met enige kracht meer of minder over het stiftje van het koppelingsmechanisme verschuiven. Symoba levert daarvoor een malletje.
Als er nog vragen zijn hoor ik het wel!
Rob
