| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  Diodematrix: hoe de fysieke bouw?
Auteur Topic: Diodematrix: hoe de fysieke bouw?  (gelezen 3022 keer)
AnalogDriver
« Gepost op: zaterdag 26 mei 2012, 08:28:06 »
Ik heb wel wat schema's voor een diodematrix, maar vraag mij af hoe je de fysieke bouw kunt doen.
Ik vond van Marklindak een oplssoing met een MDF frame met dik installatiedraad. Nogal 'groot' van opzet.
In het 3rail wiki onderdeel wordten wel rijen van kroonsteentjews genoemd, maar ik kan mij nog evne niet voorstellen hoe dit er uit gaat zien en bedraad wordt.
Dus ik zoek foto's van diodematrix implementaties. Hoe is het echt gebouwd?
Hajo
Hero
    • De bouw van Hero's baan
Re: Diodematrix: hoe de fysieke bouw?
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 26 mei 2012, 09:16:15 »
Goedemorgen,
Kun je niet eenexperimenteerprintplaat gebruiken.
Het type met de printbanen. En dan onder horizontaal.
Boven via de diodes de verticale banen met draad aanleggen.
Ik moet zeggen het is een tijd geleden dat ik dit gebruikt heb.
Kun voor het opfrissen van mijn geheugen even een schematje of plaatje toevoegen?
Dan komt er wel een werkbare oplossing boven. Liefst een die een beetje overzichtelijk is.
Gr. Robin
« Laatst bewerkt op: zaterdag 26 mei 2012, 09:21:10 door Hero »
AnalogDriver
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 26 mei 2012, 09:32:16 »
Hallo Robin!
Dus de 2 experimenteer plaatjes kruiselings boven elkaar monteren met iets van afstandhouden of houten latje er tussen.
Overzichtelijk, maar denk ik lastig bij te komen om de diodes te monteren.
Vandaar dat ik foto's zoek van hoe mense het gebouwd hebben. (schema's zijn makkelijker te vinden - ik heb er hier een van Wil123)
Hero
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 26 mei 2012, 09:55:36 »
Nee ik bedoel alleen onder een print.
De boven laag met draden trekken.
Die zou jewel op de print kunnen spannen.
Moet je ze wel onderling isoleren natuurlijk.
Of je moet de printen op elkaar leggen. Alleen zit je dan voor de bovenste aan een losse punten print vast. Vanwege de isolatie.
Dit heeft alleen als voordeel dat je iets handiger een connector kan monteren.
De diodes staan dan boven de dubbele bodem.
Robin
dani
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 26 mei 2012, 16:50:28 »
eerlijk gezegd denk ik dat je best es gaat zoeken naar iemand die printjes kan etsen of frezen, en dan een dubbelzijdig printje laat maken.  Het kost wat geld maar het is veruit de netste oplossing.
Nieuwenhuis
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 26 mei 2012, 17:34:42 »
Dag Hajo.
Wellicht vindt je hier iets waar je wat aan hebt?
          Topic index  → met foto's             Märklin  -  M-rail  -  Modelbaan
AnalogDriver
« Reactie #6 Gepost op: zondag 27 mei 2012, 08:17:30 »
Dubbbelzijdig laten etsen: leek mij ook goed, totdat ik bedacht dat de 'doorgestoken' diode geen contact mag maken met de bovenliggende banen. Hoewel dat ook geen bezwaar is: gewoon om-om een baan niet en wel gebruiken, dan kan je door een niet gebruikte baan veilig een doide doorsteken naar de andere kant en die vastsolderen daar.
En: dit is denk ik ook te maken met 2 experimenteer-banenprintjes :)
Erik, die link had ik oko gevonden, maar bracht mij niet verder.
Dit bracht mij wel weer op het idee om met Google afbeeldingen te zoeken op 'diode matrix kroonsteentjes' om te zien of je daarmee een overzichtelijke oplossing kunt maken.
En daarmee kwam ik op deze: http://bruinbaa.home.xs4all.nl/elektra.html
en specifiek
Compact en overzichtelijk. Redelijk schaalbaar naar meer wissels/schakelaars.
En zeer overzichtelijk te 'programmeeren'.
Ik ga deze en het dubbelzijdig werken met print aan beide kanten en deze in het plaatje beide eens proberen,
Dank voor het meedenken,
Hajo
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #7 Gepost op: maandag 28 mei 2012, 13:25:45 »
Hajo
Hoi Hajo,
De reden dat ik dit zo groot had gemaakt is dat de basis, MDF en het koperdraad, weer opnieuw is te gebruiken, je soldeert de diodes er weer tussenuit en je kan weer her-gebruiken.
Eventuele fouten zijn makkelijk te repareren en/of zichtbaar.
Gr. Fred.
Fred
Wanneer komt er nu eens een 766 uit in model? P.S. is in aantocht!
i_m_johny
  • Ik wens u hetgeen u mij wenst...
    • Spoorzicht
« Reactie #8 Gepost op: maandag 30 juli 2012, 07:43:45 »
Zie ik het nu te simpel, of zou je gewoon met 2 rijtjes kroonstenen (aan weerszijden van de diode) eenzelfde verbinding kunnen maken en deze monteren aan je baan?
Draadje: Larkerveen & Swischenboden
Youtube: Klik
Website: Klik
Hero
« Reactie #9 Gepost op: maandag 30 juli 2012, 10:55:35 »
Johnny,
En dan? De kroonstenen van de diodes die bij elkaar moeten doorverbinden?
Zou kunnen maar wordt een onoverzivhtelijke puinhoop ben ik bang.
Robin
Pagina opgebouwd in 0.039 seconden met 23 queries.
