Zoals beloofd een update....
De afgelopen 2 dagen lekker opgeschoten....
Weer een ring van de spiraal gereed om sporen te leggen, daarna nog 1/2 ring te gaan...
Ook alle melders en voedingen zijn nu aangesloten. Zo ik gemeten heb kom ik precies op de gewenste hoogte uit
Zal blij zijn als ik voorlopig geen moeren meer op draadeinden hoef te draaien
Bezetmelders voor de spiraal ondertussen ook uitgebreid.
Mijn "Centrale" gemonteerd op een vaste plaats, daar waar ook de PC gaat komen als de opbouw zover is.
Ook al bezig geweest met wat wissels aansluiten, bedrading doorvoeren en het koppelen van mijn ringleiding (die geen ring is).
Ik heb de voedingen opgesplitst in 3 delen:
Schaduwstation
Spiraal
Rest van de opbouw
De ringleiding van het Schaduwstation bestaat blanke VD draad die ik om de 50cm vastzet dmv een plank en kroonstenen.
Om de verschillende voedingen te kunnen herkennen gebruik ik de gestripte mantel om de diverse leidingen te herkennen. De VD draad trek ik strak dmv een haakje en de schroeftol...
Rood voor de diverse baanspanningen
Bruin is Massa
Geel (Groen) is 16V wissel voor de wissels
Rood (met W gemarkeerd) is het DCC signaal voor de diverse decoders.
De Rode gaat later gevoed worden volgens de eerder genoemde voedingsopsplitsing, de rest gaat over de gehele baan lopen. 16V wissel is een 60VA voeding, ruim genoegd....
Bij de opbouw wordt dit nog uitgebreid met 1 of 2 extra voedingen voor lampjes, ledjes en seinen
Het schaduwstation ligt deels uit elkaar ivm doorvoeren van bedrading en wissels, tevens het plaatsen van bezetmelders en isolatoren.
Alles wordt gelijk voorzien van de code die ook in iTrain gebruikt wordt. Rode streepjes duiden de isolatoren aan (ook de kant). De witte stipjes op de rails geeft aan waar en aan welke kant de bezetmelder zit. Diode van de diodetruck (1) zit er ook onder.
Net voor de visite kwam nog ff bezig geweest met het knippen van snippers. Gelukkig had ik goede hulp van de beide dames
Dan denk je heel wat te hebben, doe je er water bij en dan....
Hopelijk is het genoegd, en niet teveel water....
Morgen hele dag weg, dus geen treintjes...
Zondagochtend voorbereiden voor feestje van zondagmiddag... Er komen slechts 30 volwassenen en 21 kinders
Maandag rustdag... Dus weer tijd voor de modelbaan.
Wordt vervolgt
