Hoi Ben,
In den beginne ging het niet goed met deze lok.
Analoog liep ie niet,en ik wilde deze lok een opknap beurt geven net zoals in het grootbedrijf gebeurd is.
Door verkeerde plaatsing van de koolborstels resulteerde dat in een kreunende loop,alsof er iets tussen de tandwielen zat.
Na zeer grondige inspectie,bleek dat gelukkig niet zo te zijn,en de motor zonder de borstels bewegen,gaf geen raar bijgeluid.
Na de borstels goed geplaatst te hebben,rijd de lok beter dan ooit tevoren.
Nu blijft mijn beperking tot programmeren beperkt tot een MS II,en de cv's zoals bij DCC blijven voorasl nog onbereikbaar zo.
Wel kun je de dingen al sneller instellen,helaas alleen nog via het MFX protocol.
Heb het ook nog geprobeerd met een IB,maar die gaf tijdens het lezen foutmeldingen,en dat is wel te begrijpen.
Maar gelijk ook betreurenswaardig,want ik had stiekum de hoop dat deze decoder ook naar DCC zou luisteren.
Op je vraag dus hoe de cv's staan ingesteld,kan ik je helaas dus geen antwoord geven,want ik kom er niet bij.
Eerlijkheids halve moet ik ook bekennen,dat mijn MS II nog niet is geupdate,en mogelijk knelt het daar.
Het geluid klinkt niet als een oude diesel,maar een diesel is het zeker.
Nu zit ik dus ook met het programmeren van het geluid,en mogelijk zal ik daarbij hulp moeten zoeken.
Zal proberen de lok een filmpje te geven op You-Tube,en misschien verduidelijkt dat het èèn en ander.
Deze decoders zijn er pas,en mede door het ontbreken van een CS II,en geen up to date MS II,durf ik nog niet voluit te zeggen,dat dit een goed alternatief is voor een loksound decoder.
Zo'n uitspraak zal wat tijd nodig hebben,en wellicht ook meer inbouwers,zodat ook het gebruik en ervaring ermee toe neemt.
Toch blijft de 21 polige stekker een uitkomst,want je kan de decoder nu zo uitwisselen zonder een soldeerbout te gebruiken.
Dit zou ik wel iedereen aan raden,die met deze decoders in de weer gaat.
In geluidsdecoder begrippen is ie leuk geprijst,en die stekker zit er dan ook bij,en twee luidsprekers.
Deze lok heeft eigenlijk weinig functies wat de verlichting betreft,want het machinistenhuis heeft ie wel maar geen doorzichtige ramen.
Hetzelfde geld ook voor de machinekamer,en toch heeft ie lekker veel geluidjes erbij
De gebruikte materialen zijn: Msd 60946,en de motorset 60944,en een setje geïsoleerde lampjes uit een 60904.
Jammer dat de complete lampjes er niet bij zaten,had best bij de set mogen zitten.
Hans V200.0
