| | |-+  delta loc ae 3/6 werkt niet meer..
Auteur Topic: delta loc ae 3/6 werkt niet meer..  (gelezen 3519 keer)
metpo
« Gepost op: maandag 16 april 2007, 13:33:59 »
hello,
ik had enkele maanden geleden een delta loc gekocht (zat in een zwitserse startpacket) ae 3/6... samen met de delta control....  en heb er mee gereden.(delta dus).en ze werkte..
Gisteren heb ik deze loc willen laten rijden met een gewone 32 va trafo.. (dus analoog) maar hij reageerde totaal niet...
Help.. wat kan er misgegaan zijn?
moet ik de instelling van delta naar analoog omzetten of zo???
straks probeer ik nog eens (maar dan met de delta control)...
Joan
Brigitte
  • RFO 193 623
Re: delta loc ae 3/6 werkt niet meer..
« Reactie #1 Gepost op: maandag 16 april 2007, 14:46:04 »
Er zal niet veel mis zijn, de schakerlaartjes moeten zodanig staan dat je hem voor analoog kunt gebruiken.
Betekent alle dipswitches op off  :wink:
Groetjes,  Brigitte
metpo
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 17 april 2007, 05:59:20 »
ok bedankt... ik heb op delta laten rijdne en dan werkt het perfect...
Johnnytrein
    • Johnny's treinpagina
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 19 april 2007, 08:18:45 »
Maar onthoud dan hoe de dipswitches stonden. Als je terug delta wil rijden heeft dit belang.
Groeten, Johnny
peter1234
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 21 april 2007, 19:44:13 »
metpo
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 24 april 2007, 13:45:57 »
is dit ook hetzelfde geval met sommige digitale locs??
ik heb de zwitserse loc van de startset "europa"..en ik kan die niet digitaal laten rijden..de loc rijdt enkel analoog.. want als ik die digitaal wil laten rijden dan rijdt die enkel snel en kan deze niet worden bestuurd....
Johnnytrein
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 24 april 2007, 14:03:42 »
Ben je zeker dat er een decoder inzit ? Dit klinkt meer als een analoge loc. Of wel staat de decoder op analoog.
Groeten, Johnny
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 24 april 2007, 17:23:36 »
Ja oudere digitale loks bezitten ook een decoder met dipswitches. Dus ff kap er af halen en naar de decoder kijken. Als het met dipswitches is, staat nu alles op off (analoog) en zul je een digitaal adres moeten instellen, om de loc op een digitale baan te laten rijden.
Suc6
Groetjes,  Brigitte
metpo
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 24 april 2007, 18:22:19 »
deze loc is niet oud..is pas enkele jaren geleden uitgebracht... komt uit startset "europa"
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 24 april 2007, 18:25:31 »
Tis misschien toch ff handig om de loc op te maken en naar de decoder te kijken  :?
De eerste brandweer set met MS heeft ook nog een decoder met dipswitches! Kwam ik achter toen ik ging kijken waarom ie niet wilde programmeren naar een ander adres. En die is ook pas 2½ jaar oud.
Groetjes,  Brigitte
metpo
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 25 april 2007, 11:46:16 »
Super Brigitte..dan ga ik dat nakijken.. 8) hoe zit het met de dipswitches? moet ik de loc gewoon op een adres zetten dat in het boekje staat?  heeft iemand fotos van hoe het er allemaal uitziet??
Hartelijk dank..nu sta ik zeker en vast al veel verder..en we leren elke dag bij!!
groetjes
Joan
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 25 april 2007, 11:54:52 »
Hoi Joan,
Kijk ff hier in mijn stukje (ff scrollen) over delta vind je ook instellingen voor een dipswitch met 4 en 8 schakelaartjes. Moet lukken zo  8) Tevens een fotootje van een decoder met 4 dipswitches, die met 8 is gewoon iets breder  :)
Je kunt een adres uit je boekje overnemen of uit mijn lijstje dat zijn er maar 5 omdat het over Delta gaat en je daar niet meer dan 5 kunt gebruiken, maar dezelfde adressen werken ook met een Mobile Station.
Suc6
« Laatst bewerkt op: woensdag 25 april 2007, 11:56:54 door Brigitte »
Groetjes,  Brigitte
metpo
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 25 april 2007, 18:12:25 »
hartelijk dank voor info..
Tof om te zien dat er ook vrouwelijk volk is dat iets kent over de treintjes by the way!!!
groetjes
Joan
metpo
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 26 april 2007, 12:23:50 »
ik heb die Cargoloc SBB van startset "europa" geopend..en in het midden zit de decoder...maar:
er zijn helemaal geen dipswitches......  is dit normaal?
met andere woorden het is via de chip helemaal niet mogelijk om veranderingen te maken...
groeten
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 26 april 2007, 17:36:00 »
Dan kan het ook met je MS! Heb je adres 24 al geprobeerd op de MS? Die is standaard voor e-locs. Ik heb al gezien welke Hobby loc het is, decoder schakelt automatisch over van analoog naar digitaalbedrijf.
Lees ook ff mijn stukje op de website over programmeren van Hobbyloc decoders!
Startset 29135... het is dus GEEN delta locomotief
Model: Locomotief in metalen uitvoering. Met Digital-decoder en speciale motor. 4 assen over cardan aangedreven. 2 antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein met onderhoudsarme LED?s. Optrekversnelling en remvertraging met Control Unit 6021 of Märklin Systems digitaal schakelbaar.
« Laatst bewerkt op: donderdag 26 april 2007, 18:11:37 door Brigitte »
Groetjes,  Brigitte
Davy
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 26 april 2007, 18:37:48 »
Dit soort locs uit een startset en geleverd met een programmeerbare decoder kan je gemakkelijk programeren met een mobiel station. Probeer een programmeerbare loc uit locdatabase maar bijv. 37540.
Het staat ook in de lokbeschrijving hoe je dit moet doen.
metpo
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 26 april 2007, 18:38:56 »
ja, ik heb de tekst al gelezen..en ik heb ook in het Mobile station het adres ingesteld op 24, maar tevergeefs. :(  Ik zal straks nog eens proberen..dank voor de info!
groetjes
Joan
metpo
« Reactie #17 Gepost op: maandag 30 april 2007, 13:28:57 »
hello,
goed nieuws: de loc vans tartset "Europa"rijdt digitaal..
bedankt voor alle info mensen!
Pagina opgebouwd in 0.025 seconden met 24 queries.
