Rivarossi IRM HR2852
Gestart door rthuinte dinsdag 17 april 2012, 07:48:47
rthuinte
Een poos geleden heb ik een IRM van Rivarossi voor mijn verjaardag gekregen. Echter zonder specificaties... Na veel gezoek heb ik de trein nu aan het rijden gekregen. Echter hij ontspoort regelmatig, hetgeen schijnbaar komt door de te lange flange van de wielen. Weet iemand welke wielen ik moet gebruiken om dit te verbeteren?
Ik heb geen beschikking over een "pully", zodat ik de wielen niet echt uit de tandwielen kan trekken (ik heb begrepen dat dit noodzakelijk is). Is er een andere manier (kan ik bijvoorbeeld een complete set kopen waardoor ik het hele wielstelsel in 1 keer kan veranderen)?
Hoe kan ik aan de specificaties komen, zodat ik weet welke parameters ik in kan stellen (de trein heeft 4 digitale functies en ik heb alleen het licht nog maar gevonden, ik heb geen idee wat de andere 3 functies precies doen)?
Als extra info heb ik nog de volgende foto?s gemaakt:
Het catalogusnummer staat wel op op de doos, echter hiermee vind ik nog steeds niet veel terug op het internet:
De complete trein in de doos:
De wielen inclusief sleepcontact:
De standaard wielen:
En een los wieltje:
Verder ziet de koppeling tussen de wagons er ook redelijk eenvoudig uit. Wellicht dat hier ook betere opties voor zijn. Ik kijk uit naar jullie reactie om deze IRM te verbeteren en om extra informatie omtrent deze trein te kunnen krijgen.
Verder heb ik nog een aardig topic gevonden over deze trein, die wellicht interessant is mochten meerdere mensen deze trein in het bezit hebben.
Klik hier
Alvast bedankt !
Re:Rivarossi IRM HR2852
Het ontsporen komt ook door de slepers!
Ik zou deze als eerste vervangen, werkte bij mij ook.
kan je specifiek zijn waar hij precies ontspoort ?  Gebeurt dat vooral op secties met wissels of kruisingen ? Zo ja, dan zit ice3 waarschijnlijk al op het goeie spoor met zijn stelling
rthuinte
Citaat van: dani op dinsdag 17 april 2012, 11:13:50
Bedankt voor je reactie !
Inderdaad voornamelijk bij wissels, maar ik merk het ook in de bochten.
Light My Train
Kijk  hier eens en hier ook eens
Veel leesplezier ;)
rthuinte
Citaat van: ice3 op dinsdag 17 april 2012, 11:00:29
Bedankt voor dit advies. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit niet direct als oorzaak had gezocht. Ik was vooral bezorgd om de wielstellen. Ik ga eens kijken of ik deze makkelijk kan verkrijgen. Moet ik nog speciaal ergens op letten of kan ik elke Märklin sleper hiervoor gebruiken?
Light My Train
Hoe je het probleem van de sleper oplost moet ergens in 1 van de 2 draadjes staan die ik je gaf. Kan het alleen niet meer zo snel vinden.
rthuinte
Citaat van: Wijbe op dinsdag 17 april 2012, 11:20:06
Veel leesplezier ;)
Geweldig, hier kan ik zeker verder mee. Bedankt !!!
Ik heb problemen gehad met de koppelingen:
2 stuks bewogen niet goed en bleven haken, waardoor de trein ontspoorde op het punt waar ie uit de bocht kwam en weer het rechte stuk op reed.
Voorzichtig de koppelingen uit elkaar gehaald en met een scherp mesje braampjes weggehaald.
Probleem opgelost.
edit: link geplaatst
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=17879.msg354413#msg354413
Desnoods een beetje vet of olie op het schuifpinnetje waar de koppeling op schuift.
Werkt ook goed.
