Ombouw 3156
Gestart door ribliek zondag 15 april 2012, 08:35:55
Ombouw 3156
ribliek
Ombouw 3156
Wat voor soort motor is dit??
Ik wil deze ombouwen met een hoogvermogenmotor
welke moet ik dan hebben.
Ruud
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
DCM
groeten Dylan
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Voor deze motor heb de ombouwset 60941 nodig.
Wil je ook van die metalen koppelingen af, kijk dan eens hier.
Re:Ombouw 3156
ribliek
Re:Ombouw 3156
Dylan en Ad
Bedankt voor de info
En ja ga ook de koppelingen veranderen..
Ruud
Re:Ombouw 3156
Dennis1984
Re:Ombouw 3156
En je hebt ook nog iets te doen met de verlichting, omdat de massa zo te zien op het chassis zit.
Re:Ombouw 3156
ribliek
Re:Ombouw 3156
Dat klopt maar wat is de oplossing
Moet je de verlichting (gloeilampjes) via de locpilot koppelen zoja welke draden moet ik gebruiken.
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Ruud,
Voor de verlichting kun je de lampsokkel 604180 gebruiken.
Zie http://www.schnug-modellbahn.de/Verkauf/Maerklin-ET/maerklin-ET07-lamp.html
Deze pers je in het bestaande lamphouder en dan kun je er een 19Volt steeklampje in steken.
Of je bouwt een witte 5mm led in de bestaande lamphouder.
Neem dan wel een voorschakelweerstand in serie met de led op.
Re:Ombouw 3156
ribliek
Re:Ombouw 3156
Ad
Ik denk dat ik LED's ga gebruiken . En als ik het goed heb met een voorschakel weerstand van 820 Ohm(led stroom 20mA ; werkspanning 3.2V en voedingspanning 19V)
Als ik dan in het aansluitschema kijk van de lokpilot V4.0 (54610)moet ik dan als massa de blauwe draad gebruiken voor zowel de voorlichten als de achterlichten.
Ruud
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
De blauwe draad is de PLUS, dit moet je niet verwarren met de andere aansluitingen want dan doen je LEDs het niet.
De witte (voorkant) en gele (achterkant) draad kan je als massa zien.
Maar alleen op het moment dat de decoder die door schakelt.
Een echte decodermassa zit niet tussen de 8-polige aansluiting.
Voor de LED's heb ik ooit geëxperimenteerd en kwam tot de volgende oplossing.
De LEDs schijnen maar 1 richting uit en daarom heb ik er 3 in serie gezet en aangepast op de lichtgeleider:
Re:Ombouw 3156
ribliek
Re:Ombouw 3156
Huub
Ok de aansluiting is duidelijk .
Heb je SMD led's  daarvoor gebruikt.
Ruud
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Citaat van: ribliek op zondag 15 april 2012, 13:51:30
Huub
Ruud
Dat zijn smd-leds, ja. Serieweerstand bij 3 stuks is 470 Ohm, trouwens.
Kosten bijna niks dus ik denk hup 3 stuks er in  :)
Zo ziet het er uit met de kap er op:
Re:Ombouw 3156
ribliek
Re:Ombouw 3156
Huub
Ziet er goed uit , ik denk dat ik het ook zo ga oplossen.
Woensdag gaan we naar de intermodellbau messe in Dortmund en daar staat conrad (hal 6) ook misschien hebben ze zoiets wel bij zich.
Ruud
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Het was mijn eerste ombouw en dat moest helemaal terug gedraaid kunnen worden in geval van nood.
De LED's zijn van type "golden white", trouwens.
Het lampje heb ik er uit gepeuterd en het pertinax plaatje daarna ook.
In het orginele gat heb ik een M3 boutje geplaatst met een platic afstandsbus (en de nodige opvulringen).
Die bus heb ik weer voorzichtig platte kantjes aan gevijld en daar dan de LEDs op geplakt.
Tis maar dat je het weet  :)
Nog een foto dan:
Re:Ombouw 3156
ribliek
Re:Ombouw 3156
Huub
Heb je die toevallig ook bij conrad bestelt zoja wat is het bestelnummer.
Ruud
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Nee, daar is C* veel te duur mee.
De LEDs komen van LEDBARON (van ebay.de)
Je hebt ze tegenwoordig al voor 4 cent per stuk zie ik.
Is al een paar jaar geleden dat ik ze kocht, zo precies weet ik dat niet meer.
Wel goed opletten wat je koopt.......
hier klikken
Re:Ombouw 3156
C-Brian
Re:Ombouw 3156
Huub
Jouw zoekactie op Ebay levert alleen maar leds op van 5.99 of hoger.
Hebben leds voor modelbouw soms een andere naam? minileds ofzo?
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Citaat van: C-Brian op zondag 15 april 2012, 15:09:43
Huub
Ik denk dat je nog eens moet lezen wat er staat.......
Als ik mijn eigen link aan klik dan is de eerste aanbieding 300 LEDs voor 29,99 Euro....
Re:Ombouw 3156
C-Brian
Re:Ombouw 3156
Sorry, even verkeerd gelezen.
Wil wel weten waarom iemand 300 leds nodig zou hebben? Naast Albertjan (die lantaarnpalen maakt en verkoopt) kan ik niemand bedenken die zoveel leds nodig heeft
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Citaat van: C-Brian op zondag 15 april 2012, 15:43:21
Er staan ook andere aantallen tussen: 10 stuks, 30 stuks, 100 stuks voor elk wat wils.
Als je een aanbieding aan klikt, dan lees je er een heel verhaal bij.
Het is aan te raden dit te lezen......
De verzendkosten naar NL zijn 3 Euro, trouwens
Re:Ombouw 3156
C-Brian
Re:Ombouw 3156
Dus stel, ik wil 30 warmgele leds, wat zou dan een goede prijs zijn?
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Wat zijn warmgele leds dan precies ?
Re:Ombouw 3156
C-Brian
Re:Ombouw 3156
gewone gele leds, was even woorden kwijt :D
ik heb hier nu nog 1 Viessmann 6017 - Hausbeleuchtung mit LEDs - gelb liggen, kosste op de beurs 2 euro (kon geen andere leds vinden daar)
maar stel, ik heb een ledje met 2 stokkies (om het zo maar even te noemen, voorbeeld: http://goo.gl/YhVwB), en ik pak wat stroomdraad en maak de uiteinden vast aan die 'stokjes', werken ze dan ook als ik ze in de trafo stop, zo ja, waarom zit er dan een decodertje bij de Viessmann LED?
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Die LEDs werken allemaal aan een trafo, MAARRRRRRR:
Je mag de LEDs geen wisselspanning toevoeren,
Er moet een serieweerstand opgenomen worden (anders fikken ze gewoon af),
Een LED heeft een plus- en een minaansluiting; verkeerd om en hij doet het niet en je blaast hem weer op, maar niet direct.
Bij gewone lampjes speelt dit allemaal niet.
edit:
Heb het even na gekeken wat viessmann 6017 is....
Dat is een printje met een extra diode, een weerstand en 2 LEDs, adviesprijs 2,50 Euro
Tja, als je zelf dit soort dingen maakt, wordt het natuurlijk goedkoper.
Dit printje is hoogstwaarschijnlijk bedoeld om aan een 16 Volt trafo aan te sluiten.
Re:Ombouw 3156
C-Brian
Re:Ombouw 3156
Het meeste van wat je net zei begreep ik niet.
Maar ik sluit de Viessmann leds aan op een 10 va trafo
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Die zijn waarschijnlijk al voorbereid met electronica op 16V AC.
groeten Dylan
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Dylan heeft gelijk.....
Re:Ombouw 3156
C-Brian
Re:Ombouw 3156
Tsja, ik ben nogal nieuw met elektronica, waarin heeft hij gelijk?
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
In het bericht voorafgaande aan mijn bericht.
Sorry Ruud, we vervuilen je hele draadje  :oops: :oops: :oops:
Re:Ombouw 3156
C-Brian
Re:Ombouw 3156
Inderdaad
even terugkomen op het onderwerp
Re:Ombouw 3156
ribliek
Re:Ombouw 3156
Ik vindt het wel leuk hoe een vraag over een smd led(wat zal het zijn 1,5mm bij 1mm)zo'n discussie kan onstaan.
Re:Ombouw 3156
C-Brian
Re:Ombouw 3156
Vast hilarisch voor andere lezers, maar mij niet echt
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Hoi Brian,
Je trafo mag dan een vermogen hebben van 10 VA,de uitgangsspanning (secundair) is 16 volt AC,en AC staat voor Alternating Current.
Dat betekent op zijn hollands gezegd Wisselspanning.
Voor de led's met pootjes hebben we een ezelsbruggetje,en dat is K.N.A.P.
Oftewel Kathode Negatief,Anode Positief.
Als ik het goed heb,kun je deze herkennen aan de lengte van het pootje,en daarbij is het negatieve pootje korter dan het positieve pootje.
Dus Plus op het langste pootje,en Min op de kortste poot.
Hans V200.0
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Ehhhh, Hans,
Het klopt niet helemaal.......
De A van AC betekent Alternating
en verder is het lange pootje van een LED de Anode (plusaansluiting)
grv Huub
Re:Ombouw 3156
C-Brian
Re:Ombouw 3156
Hallo
Bedankt voor deze duidelijke uitleg!
Maar gaan we dan nu weer verder met het topiconderwerp?
Re:Ombouw 3156
nobody
Re:Ombouw 3156
Meer over LED's ===> klik
Re:Ombouw 3156
C-Brian
Re:Ombouw 3156
Danku nobody, weer wat info rijker :D
Re:Ombouw 3156
Light My Train
Re:Ombouw 3156
Brian,
Ga nauw eerst eens lezen in onze wiki. Staat zelfs een begin curcus elektronica.
Re:Ombouw 3156
C-Brian
Re:Ombouw 3156
Wijbe
Ik ben ook niet van plan om alles in 1 keer te leren terwijl ik er nog vrij weinig aan heb.
Ik krijg gewoon steeds meer nieuwe informatie.
Re:Ombouw 3156
nobody
Re:Ombouw 3156
Citaat van: C-Brian op dinsdag 17 april 2012, 16:37:09
De info die je wilt hebben, kun je ook zélf opzoeken... (Initiatief  :idea:)
Re:Ombouw 3156
Light My Train
Re:Ombouw 3156
Brian,
Waarom zal ik info gaan uitleggen die al tienmalen is uitgelegd. Heb al eerder aangegeven, veel antwoorden op je vragen staan in de wiki. Of zijn al eerder uitgelegd. Even zoeken met de zoekfunctie of google doet wonderen.
En als je dan toch zelf aan het zoeken bent, vind je ook andere interesante feiten die je dan ook meteen leert  ;)
Re:Ombouw 3156
nobody
Re:Ombouw 3156
Zoals 'k al schreef...
Re:Ombouw 3156
Light My Train
Re:Ombouw 3156
Citaat van: nobody op dinsdag 17 april 2012, 16:46:21
Klopt :D , Had net mijn berichtje getypt had iemand anders alweer  hetzelfde gestuurd  :thumbup:
Re:Ombouw 3156
C-Brian
Re:Ombouw 3156
Ik denk dat jullie niet begrijpen wat ik bedoelde met ´ik krijg steeds meer nieuwe informatie´.
Ik bedoelde dat ik al heb gezegd dat het genoeg was, en ook dat we gewoon weer verder moesten gaan met het topic onderwerp, maar mensen blijven nieuwe dingen posten en als gevolg wordt er tegen mij gezegd dat ik informatie (die ik dus helemaal niet hoefde) ook op kon zoeken.
Natuurlijk waardeer ik het wel dat jullie me willen helpen maar dan is het nu even duidelijk.
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Citaat van: huub op dinsdag 17 april 2012, 11:29:44
Ehhhh, Hans,
grv Huub
Hoi Huub,
Je hebt gelijk ,ik draaide het om 8o
Bedankt voor deze rectificatie :thumbup:
Heb het al recht gezet Huub,en ik hoop dat je over de rest tevreden bent.
Hans V200.0
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Ik ben zeer tevreden Hans  :)
Re:Ombouw 3156
ribliek
Re:Ombouw 3156
Huub
Hoe groot is de voorschakelweerstand die jij gebruikt heb en hoeveel Watt . 680 Ohm?????
Ruud
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Ruud, om de weerstand te berekenen ga naar http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
Voor witte leds neem je Uled=3Volt en Iled~20mA.
Re:Ombouw 3156
ribliek
Re:Ombouw 3156
Ad
Dus als ik de baan spanning op 19V hou dan heb ik een weerstand nodig van 560 Ohm en 0,5 W zit ik dan goed?
Ruud
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Klopt Ruud, maar een kwart watje is ook goed.
Je kunt ook nog een iets hogere weerstand nemen, bijv 680ohm.
Dat zal de felheid weinig beïnvloeden, maar verminderd de dissipatie in de weerstand.
Re:Ombouw 3156
Re:Ombouw 3156
Nogmaals, een LED moet niet persé op z'n maximum branden, liever niet zelfs !
