Itrain en CS2
Gestart door 0531 woensdag 11 april 2012, 21:05:10
Itrain en CS2
0531
Itrain en CS2
Beste mensen,
Vandaag een proeflicentie van Itrain geinstalleerd
CS2 een vast IP gegeven alsook de PC
Ik kan de CS2 een start/stop geven met de PC
Maar he importeren van delocs lukt niet
als ik handmatig een loc in Itrain invoer rijdt deze wel
iemand een idee?
rechts onderaan zie ik online komen op de PC maar ik kan de tech gegevens van CS2 niet opvragen
wat normaal mogelijk moet zijn volgens de handleiding
Deze vraag ook al op Itrain forum gezet maar voorlopig zonder resultaat.
Alvast bedankt
Joeri
Re:Itrain en CS2
Re:Itrain en CS2
Hoi Joeri,
Als de verbinding tussen je CS2 en i-train goed is worden de loc's automatisch in i-train ingevoerd. Dus ik vind het wel vreemd dat het bij jou niet lukt. Ik begrijp uit jouw verhaal wel via de pc je loc's kunt laten rijden? En je wissels kun je deze wel aansturen?
groeten Martin.
Re:Itrain en CS2
0531
Re:Itrain en CS2
Martin,
Ik heb één wissel ingeprogrammeerd en deze werkt wel met enige vertraging
Joeri
Re:Itrain en CS2
Re:Itrain en CS2
Hoi Joeri ook ik rijd met itrain en cs2 en ik heb het zelfde gehad bij mij was het ip adres niet correct hij verbond toen wel maar alles reageerde traag.
En is de kabel die je gebruikt wel geschikt voor twee richtingen of ben je draadloos.
Vr Gr Peter
Re:Itrain en CS2
0531
Re:Itrain en CS2
Geert,
Ik werk via een kabel CS2 crossedkabel naar PC
ik zal de ip's nog eens controleren maar indien die verkeerd zouden zijn,
dan zou ik CS2 toch niet kunnen bedien (start/stop)?
alvast bedankt om mee te helpen zoeken hé
Joeri
Re:Itrain en CS2
Re:Itrain en CS2
Hallo Joeri,
Het door jouw beschreven probleem komt vaker voor. Mogelijk helpt deze link naar het iTrain-forum je probleem op te lossen:http://berros.eu/itrain/forum/viewtopic.php?f=41&t=1502&sid=cb7c7a30fdf0f298e24e485eabac4df7&p=7778#p7778
Succes!
Martin
Re:Itrain en CS2
Re:Itrain en CS2
Best Joeri,
Daarnaast vind je hier algemene aanvullende informatie omtrent 'CS2 met firmware versie 1.5 via cross kabel' :
http://berros.eu/itrain/forum/viewtopic.php?f=64&t=887
Dit gaat helemaal goed komen.
groeten,
Jeroenk
Re:Itrain en CS2
0531
Re:Itrain en CS2
Jeroenk,
Idd dit bericht had ik reeds gezien en volledig volgens deze gegevens mijn CS2 en PC ingesteld
maar zonder veel resultaat.
De lichtjes in netwerk CS2 branden eentje constant groen en de andere geel/oranje knippert.
dus volgens mij is er toch communicatie?
Zit een beetje op het einde van mijn latijn :?
Hoe het nu verder moet
Joeri
Re: Itrain en CS2
sojjos
Re: Itrain en CS2
Ja ik heb dit ook , maar
Is er iemand in Eindhoven die dat bij mij de IP adr zou kunnen doen ?
of mij daar mee helpen /
