Welkom in:Nadat mijn vorige baan een enorme teleurstelling was geworden ben ik opnieuw begonnen met het zelfde baanplan uit te werken. De grootste wijzigingen zitten in de hoogtes. Om een voorbeeld te noemen. Eerst lag het goederenstation op 180mm nu op 200mm. Nu ligt hij niet meer scheef en blijven de wagons staan en rollen ze niet naar het laagste punt. Ook komt er een extra spoortje in de berg om wat meer afwisseling te krijgen in het rijdend materieel.
Het landschapHet landschap wordt bergachtig zoals de naam van het plaatsje eigenlijk al zegt. Er komen niet zo heel veel huisjes omdat er geen ruimte is. Wel komt er een knus dorpje met een weg erdoor heen. Hier komt een mooie bus door te rijden. Ik zit te denken aan Dynamo MCC.
Het baanplanLaag 0: Het SchaduwHet schaduw blijft ongewijzigd. In de toekomst komt er nog een extra spoortje bij om nog een trein op te zetten die heen en weer pendelt tussen 2 stations. Totaal kunnen er in het schaduw 4 treinen van 90 cm, 2 kleine treintjes van 40 a 50 cm en 2 lange treinen van ongeveer 1,5m te staan. Over dat laatste zit ik nog te twijfelen of ik de lange blokken ook kort moet maken.
Laag 1Aan de rechterkant is een inhaal/opstel spoor gekomen en de helling ( van A naar B ) is veel steiler geworden. Dit wordt het spoor wat naar beneden gaat en krijgt dus een lagere maximum snelheid in koploper. Hier moet ik zelf een stukje op maat maken want Tante M heeft geen 52mm paststukjes
Laag 2Deze bestaat uit een stukje spiraal. Niet heel spannend.
Laag 3Laag 3 bestaat uit een klein vracht stationnetje waar het pendel treintje zich eens in de zoveel tijd laat zien. Het andere spoor gaat nog verder omhoog naar het kopstation. Vlak na de afsplitsing komt een zelfgemaakte brug. Hier komen nog een paar slapeloze nachten van omdat het op een helling ligt en de brug moet een heel stuk moet overbruggen zonder steunen of pilaren. Verder komt hier het kopstation met omloop spoor. Hier komt (als het goed is) ook een depot. Alleen weet ik nog niet hoe ik dit moet aansluiten op het kopstation omdat het lastig te tekenen is en ik niet weet hoe het gemaakt moet worden in het echt.
De Technische gegevensBesturingTante M CS1 (R)
Tante M MS1
AJ S88 en S88 van een onbekend merk.
Koploper op een Macbook met windows XP
WisselaandrijvingServo's
Servo decoder zelfbouw/esu
SeinenOver seinen heb ik nagedacht. Deze komen er in de toekomst wel.
Eind mei hoop ik te beginnen met de bouw. Maar nu eerst examens.
Tot ziens inMet vriendelijke groet,
Leon
De Inhoudsopgave-
