massabezetmelding
Gestart door evert61 woensdag 11 april 2012, 16:49:11
massabezetmelding
IK vraag, het forum antwoord.
massabezetmelding
Vraag begrijp ik het goed dat tussen twee massabezetmeldingen de rails ook geknipt moet worden,
of heb ik dat verkeerd.
mvg Evert
Re:massabezetmelding
locomotivdegeneraal
Dat heb je goed begrepen doe je dat niet dan spreken altijd de bezetmelders tegelijk aan
Fred
Fred
Bedankt ik moest het even zeker weten.
mvg evert
Ik heb dat niet gedaan en bij mij werkt het prima.
Per blok 2 stuks rails voor respectievelijk de enter melder en de in melder, aan beide kanten isoleren met krimpkous en klaar is kees.
Waarom zou ik de tussenliggende rails ook moeten knippen?
Albert.
Hoi Evert,
misschien kun je hier iets mee:
Klikkerdeklik
Hoi john
Heel erg bedankt , zeer duidelijk dus vraag denk ik opgelost
mvg evert
Hoi john
Sorry ik heb toch nog een vraagje , kan ik op de massa (O) even goed een diode solderen naar terugmeld kant.
Bij voorbaat bedankt.
Ps de uitleg is zeer duidelijk via de tekening.
mvg evert
Citaat van: agre30 op woensdag 11 april 2012, 18:29:18
Albert.
Dan kun je het hele blok detecteren, als er iets blijft staan blijft het blok bezet en zal er geen trein dit blok inrijden.
Jou manier werkt wel maar volledige detectie is veiliger.
zie niet goed in hoe het kan werken zoals Agre (Albert ) het heeft gedaan.Zodra je na een geknipte rail er eentje legt die niet geknipt is maak je gewoon een verbinding tussen al je rails alsof er geen enkele geknipt was.Aan het begin en einde knippen is dus niet voldoende.Teken maar eens een schemaatje en je zal het zien.
Citaat van: evert61 op vrijdag 13 april 2012, 17:32:18
Evert,
ik neem aan dat je het nu hebt over de diodetruck?
Jazeker kan dit. De diodes kun je inbouwen in de rails maar ook inbouwen bij de terugmeldmodule zoals bv hier.
Voor allen.
Dit bedoel ik nu , wat een heerlijk forum super.
mensen bedankt tot zover.
mvg evert
Re: massabezetmelding met een probleem
Na een tijd door omstandigheden weer de hobby opgepakt, de rails geknipt alles aan gesloten voor de massabezetmelding.
De multimeter er over heen en goed bevonden.
Hier na de draden aangesloten, de terug meld draden aan de AJ88 en tot mijn grote schik slaat de multimeter uit.
Dus de storing zoeken, na uren geen oplossing ik weet het niet meer dus tijd voor koffie.
Maar bij het opstaan trek ik de massadraad van de AJ88, tot mijn verbazing de meter staat weer op nul.
Dus met goede hoop gaan testen, maar geen detectie nu weet ik het echt niet meer.
Ik hoop op een oplossing via het forum.
Mvg Evert.
Ps ga nu aan de koffie.
Evert,
Hielp dat koffie?
Als ik zo allemaal lees snap je het principe wel.
Dat massadraadje is nodig, volgens mij, ik heb die viesman dingen dan moet dat ook, ergens heb je dus sluiting? Doet de terugmelding het wel? Met draadje, misschien dat je dab kunt afleiden waar de sluiting zit aan de bezette sectie...
Rob
Hoi rob.
Nee ook geen terugmelding meer,ik vermoed dat er sluiting in de AJ88 zit,al weet ik dat niet zeker.
Mvg Evert.
Hallo Evert,
De AJ-S88 heeft 16 terug meld kontakten en 4 massa aansluitingen per print.
Als je naar de strip kijkt ( met de schroef aansluitingen ) zie je dat het in totaal 20 aansluitingen zijn ( doe het even uit mijn hoofd ).
4 van deze aansluitingen zijn met elkaar doorverbonden ( massa ).
volgens mij heb je vanaf links gezien de eerste 4 melders dan een massa aansluiting weer 4 melders enz.
Met je multimeter kun je doormeten welke 4 aansluitingen de massa is ( deze zijn immers met elkaar verbonden ).
Op je eerste S88 print dien je eenmaal massa van de baanspanning aan te bieden, het maakt niet uit op welke van de 4 massa aansluitingen je dit doet.
Bij een volgende S88 hoef je geen massa van de baanspanning meer aan te sluiten, deze loopt door de flat kabel heen.
Ik hoop dat je hier weer mee verder kunt.
Hallo Peter
Ik heb de AJ s88 nogmaals door gemeten en de massa is prima voor elkaar,dus ik weet het echt niet meer.
Ik denk er over om het weekend maar naar HIP te gaan, zou toch binnenkort die kant op willen om te kijken.
Misschien kan ik er dan met de experts over kletsen,zo niet heb ik toch leuken uren.
Peter tot zover bedankt.
Moet nu de computer af staan aan moeders.
Mvg Evert.
Zit je connector op de print op de juiste manier aangesloten ? deze kan je namelijk 180gr. draaien.
Zoals je waarschijnlijk wel weet behoor ik tot een van de mensen achter hip, stuur even een mailtje voordat je die kant op rijd dan hoor je of de juiste persoon aanwezig is die dag.
Maar je mag zo i zo altijd zonder afspraak daar naar toe  :thumbup:
Evert,
Heb je die decoders geprobeerd zonder de rails eraan?
Bij S88 sluit ik er altijd eentje aan en maak dan met een draadje contact tussen de massa en een ingangs contact.
Dit moet je dan zien oplichten op je test scherm of in je centrale.
Dan de volgende eraan ,zelfde test.Doet de lijn niets meer na aansluiten van de volgende module dan zit het stekkertje verkeerd om gestoken.
Robin
edit : Die herrieschopper was me net voor. :D
Citaat van: Tilly op vrijdag 13 april 2012, 17:45:07
Of hier helemaal kant en klaar
Citaat van: evert61 op dinsdag 25 september 2012, 19:04:42
Kijk of je e.e.a. goed aangesloten hebt, zeker bij gebruik van diodes.
Hallo allen
Robin ik heb jou voorstel ook uitgeprobeerd, uitkomst nul.
Sprinter de diodetruck ook toegepast,de tweede foto ziet er zeer goed uit,nog niet eerder gezien,
Peter [Freak] ik ga nu een nieuw stukje testbaan maken en stap voor stap kijken of ik ergens een fout gemaakt heb.
Je weet maar nooit, soms ben je blind. Ik hou jullie op de hoogte.
Mvg Evert.
Spoorman
Citaat van: evert61 op woensdag 26 september 2012, 09:54:59
Dan heeft het maken van een stukje testbaan niet zo veel nut. Beter is eerst de S88 aan te sluiten aan de centrale en zien of je het werkend krijgt zonder aansluitingen naar de geïsoleerde railsecties.
Kabel goed ingestoken op S88 en centrale?
Seinwezen
Citaat van: evert61 op dinsdag 25 september 2012, 21:49:55
Hallo Peter
Mvg Evert.
Hoi Evert,
je zegt dat je meet.
Beter sluit je ze eerst aan op je centrale of computer, net zoals Ben ook al zegt.
Want zodra je gaat meten met de S88 eraan, denk ik dat je altijd massa zult meten.
http://usuaris.tinet.cat/fmco/s88_en.html.
Maar neem er maar een mee naar HIP. Daar staat een EcoS, waarop we hem even kunnen aansluiten en testen.
Groeten Sander
Even een vraagje tussen door, heb je de CS2 al verteld dat hij s88 modules moet lezen en doorgeven?
En op de s88 monitor functie van de CS2 heb je daar alles bezet of is alles vrij?
Hallo Sander
Ik neem hem zeker mee naar HIP,weet alleen nog niet of het vrijdag of zaterdag wordt,even over leggen.
Sprinter  geen melding op CS2 alles blijf wit.
Mvg Evert.
Hallo Evert,
Citaat van: evert61 op woensdag 26 september 2012, 15:46:33
Heb je de massa van de terugmeld module ook aangesloten op de railmassa ?
Hallo Peter.
Ik heb de massa op alle manieren geprobeerd , maar de meldingen blijven wit.
Mvg Evert.
Hallo Evert,
Controleer of de kabel van de s88 module naar je s88-bus van je centrale goed is aangesloten.
Hallo Evert,
Hier even twee foto,s misschien kom je dan verder.
Op de eerst foto zie je de flatkabel, de gene die naar je centralle gaat zit op deze foto rechts ( de grijze kabel ).
Op de tweede foto zie je mijn aansluitingen naar de blokken, let op je ziet steeds 4 aansluitingen naast elkaar en een lege aansluiting.
Deze lege aansluiting is de massa ( massa van je baan ) en deze dient op een van de 4 massa aansluitingen aangesloten te worden ( let op dit geld alleen voor de eerste S88 print de andere printen hebben dit niet nodig ).
Voor de duidelijkheid heb ik op deze S88 15 aansluitingen gebruikt, vandaar dat je op de foto aan de linkerkant maar 3 aansluitingen bij elkaar ziet.
Ik hoop dat je er iets mee kunt.
Citaat van: Freak op woensdag 26 september 2012, 00:00:13
Citaat van: Freak op woensdag 26 september 2012, 16:51:44
Het lijkt wel een wedstrijd hier wie zo veel mogelijk antwoorden geeft. :D :D
De kracht zit 'm in de herhaling is het spreekwoord. :thumbup:
Wat ik nog niet heb gelezen is of de s88 al eens is getest. Als de hele s88 al is aangesloten moet je er niet aan gaan meten want dat heeft helemaal geen zin omdat je door de s88 heen meet.
Wel is het van belang dat je de massa van de eerste s88 aansluit op de massa van je centrale/rails.
groeten Jan Willem
Ben ik vind de wedstrijd niet erg lost mijn probleem maar snel op hoop ik.
Ik ben iedereen daar zeer dankbaar voor.
Peter ik ben blij dat een ieder mijn zo help, maar ben bang dat ik zelf ergens een fout maak.alleen ik zie het niet.
Jan Willem ook de massa is voor elkaar.
Mvg Evert.
Peter als goed is heb je een PB.
Evert.
Citaat van: evert61 op woensdag 26 september 2012, 21:54:56
Evert.
Welke Peter ?
Ik heb in iedergeval geen pb gehad, was dat de bedoeling.
Sorry Peter foutje mijn schuld.
Zo maar even, vraag wanneer is de juiste man aanwezig bij HIP.
Is het verstandig de CS2 mee te nemen.
Maak mij niet uit.
Mvg Evert.
Dan lijkt me erg verstandig ja, om je eigen CS2 mee te nemen. Daar moet het mee werken, wat het volgens de gegevens nu niet doet.
Citaat van: evert61 op donderdag 27 september 2012, 17:53:23
Maak mij niet uit.
Mvg Evert.
Hallo Evert,
Zaterdag 6 oktober ben ik zelf aanwezig en zou je langs kunnen komen, neem je CS2, S88 en de kabel tussen de S88 en CS2 mee dan gaan we ermee aan de slag.
Wij hebben ook een CS2 staan en dan kunnen deze ook vergelijken met de jouwe.
Laat even weten of je komt om rond welke tijd.
Graag even via het email adres van Hip  info(at)hobbyinpraktijk.nl
De at tussen haakjes vervangen door een @
En mannen is het gelukt? Is de situatie opgelost?
Tot nu toe niet denk ik, Evert komt aanstaande zaterdag naar HIP en dan gaan wij er samen naar kijken.
Hallo Peter
Zeker weten dat ik er ben, ik kijk er naar uit om bij HIP langs te komen.
Ten eerste mijn probleem aan pakken,als tweede volgens mij te genieten van HIP.
Het komt zo goed over alles wat met modelbouw te maken heeft.
Mvg Evert.
Goede dag alle
Gisteren naar HIP geweest voor het probleem op te lossen, nou kort maar krachtig het is nog niet geluk.
Maar we geven de moet niet op,alle middelen en mannen worden aan het werk gezet om het op te lossen.
Met name Peter [de geluidsman] schakelt iedereen in om het op te lossen.
Vervolges het gebouw van HIP bekeken,en de baan van Hans in een woord GEWELDIG.
En van HOBBY IN PRAKTIJK kan je ook zeggen HULP IN PRAKTIJK.
Mvg Evert.
 >:-D
Jammer dat we het niet voor elkaar kregen Evert, ik ben benieuwd wat jij donderdag van de Marklin specialisten te weten komt.
En anders toch maar een Ecos.
Ik ben ook benieuwd we zullen zien,en op houden over ecos denk dat ik het ga verliezen.
Je heb een mede stander hier.
Mvg Evert.
Peter een van de onderwerpen is, Hoe u bezet spoor in de sporenlay-out op het Central Station met deze terugmeldingen zichtbaar maakt.
Ik ben benieuwd.
Mvg Evert.
Ik ook Evert, en dan vooral naar jou uitleg hoe het nu wel moet.
Deze vraag zal zeker vaker gesteld gaan worden dus als jij het antwoord hebt dan hoor ik het graag en anders een .......
Goede middag heren.
Gisteren naar SEMINAR geweest als oplossing voor mij probleem kreeg ik als antwoord dat ik niet de goede spullen gebruik.
Met andere woorden alleen M gebruiken, kan me met zo antwoord iets bij voor stellen, maar kreeg wel een rotgevoel.
Iemand hier eerder van gehoord ???? ik niet,ik blijf zelf wel door zoeken en anderen hoop ik ook.
Toch een even goed een hoop geleerd deze avond.
Mvg Evert.
Hallo Evert,
Dat antwoord had ik wel verwacht maar is nergens op gebaseerd, had je al naar de uitleg van Ronald gekeken in het draadje van Hobby in Praktijk ?
Daar staat denk ik de oplossing of ga je van centrale veranderen ivm koploper.
Hallo Peter.
Ik ga direkt kijken ,geen tijd gehad van de week om veder te zoeken.
Mvg Evert.
Spoorman
Citaat van: evert61 op vrijdag 12 oktober 2012, 15:02:08
Schandalige houding en het slaat nergens op. Snap niet dat je nog M* fan blijft.  :(
Hebben ze je laten zien hoe het met een Marklin S88 wel werkt? Of moet je nog een keer terug voor het gevorderden seminar. :D
spijtig dat je niet naar de forumdag komt.Dan had je gewoon je CS2 enzo kunnen meenemen en hadden wij een gewone S88 meegebracht.Konden we dat alvast testen.Hebben jullie ook gelet op de uitspraak S88 aangemeld in het CS2 ?In de ecos2 moet je die nl instellen of ze worden gewoon niet uit gelezen.
