hier een klein verder verslag heb nu het grootste gedeelte van de leds aangesloten
op 1tje van de frontverlichting na
alles is aangesloten op de dakprint van hag deze is middels contactveren met het frame verbonden
heb een aantal vd aansluitingen omgeleid of de printbanen doorgehaald om zo te voldoen aan alle contacten
aangezien ik op deze wijze de kap zonder ook maar enig snoer los te halen er op kan zet of af kan halen
hier de 1e foto van de dakprint met helemaal rechts de schakelaar v keuze sleper of panto deze is omzeild om beide keuze's
dus sleper/panto vrij te houden op de contact punten
scheelt er weer 2
op deze foto is de contactpunten deze zitten op de orginele hag print ook hier moet ik de nodige printbanen
doorhalen om vijf afzonderlijke contacten vrij te houden
helemaal recht op de foto is mooi de permanent magneet te zien bij oudere modelen is dit nog een veldspoel maar hier zijn ombouw setjes voor
voor hele oude modellen is er ook nog een andere trucendoos haal van de spoel alle wikkelingen
en neem een neodium magneet van bv 5x5x1,5mm
slijp het veldanker door en vijl hem of slijp hem net zo lang tot je de dikte van je magneet er tussenuit hebt en lijm deze met een epoxy er tussen
zo kun je ook de oude vledspoel ombouwen tot een permanent magneet.
hier een foto van de zijsleper voor het 2railbedrijfd eze zit op de zelfde bevestiging als
de sleper voor 3 rail bedrijf
ben net klaar met de ombouw voor zover ik de materialen in huis had
de laatste update incl het resultaat volgt zodra ik alles compleet heb
grt nick
