marklin ns serie 1200 37121
Gestart door marklin 81 zondag 08 april 2012, 11:08:58
marklin 81
hallo ik vraag me af waar om deze lok maar aan de voorkant ,als hij vooruit rijd 3 front lichten aan heeft.
heb ge googld en heb echte loks gezien die dit ook hebben .echter weet ik niet waarom.mvg bas
zie foto,s
Re:marklin ns serie 1200 37121
Bas, de 1200 had destijds een omgekeerd L frontsein.
Voor uitleg zie bijv. http://www.nicospilt.com/index_treinseinbeelden.htm
Bahnhof Kloten
Maar de Blauwe 1200 zonder haak heeft ook met L en twee-pits gereden.
Heeft te maken met (toen) nieuwe regels rond 3 pitten voor, dit werd opgelost door kleuren te wisselen van sluitseinen.
Dan heb ik ook meteen een vraagje, is er een oplossing om er twee pitten van te maken in de plaats van de 3 die het nu zijn? (Een L zou helemaal fantastisch zijn)
Citaat van: Bahnhof Kloten op zondag 08 april 2012, 14:20:07
Ledje losnemen of baantje doorkrassen lijkt me.
Light My Train
Om er een tweepitter van te maken:
Ledje verwijderen
Om er een L van te maken, het printje aanpassen zodat er links het ledje van rechts zit. Geen idee of het printje hier voor is voorbereid.
Die ledprintje zijn niet of nauwelijks aan te passen, omdat de led's op de print zijn geïntegreerd en niet zijn gesoldeerd.
Dichtplamuren dan? :P
Light My Train
Uit de 37122 'Acts 1251' heb ik ooit een printplaatje vervongen, leds opgeblazen. Die even bekeken, en daarvan moeten de leds toch wel los zijn te solderen. Zei het met grote moeite.
Weet niet of dit printplaatje vergelijkbaar is met die van de 'hoge' seinen?
alvast bedankt voor de reacties ,enne leuk jullie mails te lezen.mvg bas
Citaat van: Wijbe op zondag 08 april 2012, 15:42:27
Wijbe, wat ik bij deze led printjes heb gezien is dat de leds geen behuizing hebben, maar met het substraat direct op het printje zijn gelijmd of iets dergelijks.
En de aansluitdraadjes tussen het substraat en de koperbanen zijn gelast.
Ook zijn de led's zgn. "low-current" led's zijn, die maar enkele mA trekken. (Info van Peter (Freak)).
Dat is misschien de reden dat je ze hebt opgeblazen.
Als je een led's wilt uitschakelen, kun je deze met een mesje weg krabben, maar dan is er geen weg terug.
Ik zou dan twee extra led printje bestellen om de 'modificatie'ongedaan te kunnen maken.
Waarom zo moeilijk doen, en de print slopen?
Je kan er ook een zwart stukje isolatie-tape over plakken. Dan wordt de lichtgeleider niet verlicht, en is de zaak makkelijk terug te draaien.
G. Mars
Mars, dat is eigenlijk de simpelste en beste oplossing.
Bahnhof Kloten
Ik ga eens kijken of ik een L kan maken, en anders doe ik het zo.
Light My Train
Ad,
Los draadje, en de loc nog op het spoor. Kwam per ongeluk ergens tegen aan. Oftewel ik heb er van geleerd dat als er een draadje los is, je de boel eerst juist moet vast zetten voordat de loc weer op het spoor komt ;)
Ik lees dit draadje toevallig even, kijk ook eens naar mijn draadje.
Gaat over de set 1200 locs (bruin-turkoois), deze heb ik van de juiste seinen voorzien.
Belangrijkste is te weten of de ledprintjes hetzelfde zijn, er zijn binnen deze locs diverse types ingebouwd.
Linkje: http://forum.3rail.nl/index.php?topic=22225.msg371097#msg371097
Gr. Fred.
Citaat van: Wijbe op dinsdag 10 april 2012, 21:01:56
Tja, dan is het helaas einde oefening Wijbe.  :(
