De onderdelen die er nodig zijn voor de begrasser (NL) Begraser (D) te maken zijn :
Vliegenmepper
metalen zeefje
2 stukjes 0,75 mm²
Radiator aardingsblokje
kniptang
soldeerboutje
Het handvat is aan het "racket"bevestigd met 2 schroeven en 1 boutje met moertje
Het racket is met een beetje voorzichtig breken goed open te krijgen.
hierin bevinden zich 2 vastgelijmde ongeïsoleerde draden.
Deze gebruiken we dus
vanaf het handvat gezien is links de min en rechts de plus.
Knip het racket door op het smalle gedeelte
plaats het zeefje (elk zeefje is anders)in het handvat en let op dat je geen kortsluiting maakt tussen de draden
soldeer de 2 0,75mm² draden aan de ongeïsoleerde.
Bevestig de plusdraad aan het zeefje(rechts) en de min draad aan het aardingsblokje (links).
Houd de min draad ongeveer 40cm lang
Sluit het handvat.
Pas op met de draden bij de batt , die willen graag tussen de schroef gaan zitten
ÉÉn goedkope begras(s)er klaar
