elctrisch Spoorweg overgang
Gestart door Ps2-ghost maandag 02 april 2012, 19:14:23
Goeden middag allemaal,
Misschien en vraag die al vaker voorbij is gekomen, maar door mij niet gevonden op dit forum.
Ik zoek een schema van een zelf te bouwen electronica van de aansturing van een spoorweg overgang.
Ik heb wel wat in het engels gevonden op nuts&volts maar de hex file krijg ik niet goed geladen.
Is er misschen iemand die weet waar iets staat en waar ik nog niet gekeken heb.
Het liefts iets met bomen en geluid. Op de beurs in houten stond een pragtig stuk maar voor mij veel te duur, en zoek dus een goed kopere zelf te bouwen oplossing.
Print ontwerpen naar aanleiding van een schema en print maken zijn geen probleem.
Pic of atmel programeren met een hex file is ook geen probleem.
Wie kan mij verder op weg helpen.
Vriendelijke groeten Ton Rijnaard
Re:elctrisch Spoorweg overgang
Zoek even op aansturing busch aki.
In dat draadje staan schema's en linkjes naar wat je zoekt.
Robin
A picture says thousand words.
Hoi Ton,
Ik ben zelf bezig met een vol automatische spoorwegovergang, slagbomen, knipperlichten  en geluid. Het hardware gedeelte is voo 90 % klaar en getest. De laatste stap is het geluid en daar ben ik nu mee bezig. Hierbij de voornaamste kenmerken. Mvg. Jean.
Spoorwegovergang. (PIC 18F4455)                                            *****************************************************
Bijzonderheden:
  *  - Analoge versie, parameters instelbaar met potmeters P1...P5.
  *  - Werkt zowel voor enkel- als dubbel-sporig traject.
  *  - Werkt zowel voor locs, trein, treinstel of wagons met één, twee of
  *    meerdere slepers (maximum 255).
  *  - Helderheid knipperlicht L1 (wit) instelbaar met P1.
  *  - Duurtijd knipperlicht L1 (wit) instelbaarmet P2.
  *  - Helderheid knipperlicht L2 & L3 (rood) instelbaar met P3.
  *  - Duurtijd knipperlicht L2 & L3 (rood) instelbaar met P4.
  *  - Uitslag slagboom instelbaar met P5 en aangedreven door servo.
  *  - Contacten S1 & SS1, S2 & SS2 aan te sluiten op schakelrails of
  *    reed-contacten (geen contactrails/verlengrails).
  *  - Jumper J1 = "on" reed-contacten, J1 = "off"  schakelrails.
  *  - Afstand tussen contacten (c) S1 & S2, SS1 & SS2 is minimum lengte
  *    langste trein of treinstel.
  *                           S1 minimum lengte treinlengte ->S2
  *     _____c+____________________________________________c-________
  *     __________c-___________________________________________c+____
  *                            SS1< minimum lengte treinlengte -SS2
  *  - Voor enkelspoor zijn twee schakelrails of vier reed-contacten nodig.
  *  - Voor dubbelspoor zijn vier schakelrails of acht reed-contacten nodig.
  *  - Resetknop S0.
  *     L2    *   L3         LED ROOD
  *      *    L1   *          LED wit
Hallo Ton,
Misschien zit hier wat voor je bij: AHOB lekker rommelen met printjes en PIC's en servo's.
Jos
Heren,
Allemaal bedankt voor de tips.
@Keywest,
Ga dit ook openbaar maken en de software beschikbaar stellen.
Of is dit alleen voor eigen gebruik.
Ik heb ook in Duitsland een site gevonden met schema Holgi's homepage.
Viendelijk groeten Ton Rijnaard
Hoi Ton,
Mijn bedoeling is om het in de Wiki te plaatsen zodat iedereen het naar harte lust zelf kan bouwen. Er zijn ook  nog enkele problemen op te lossen van hoe krijgen individuen de software in de processor, dit moet op een eenvoudige en simpele mannier  kunnen zonder teveel kosten voor de bouwer. Ook moet er een PCB ontwikkeld worden, onderdelenlijst en handleiding worden geschreven en "last but not least" een onschuldig slachtoffer gevonden worden die het wil uittesten. Hiervoor heb ik een al iemand op het oog maar hij weet het nog niet. Mvg. Jean.
Jean,
Als ik moet helpen met de pcb moet je het schema sturen dan wil ik het wel in eagle tekenen.
Als je de software ook stuurt wil ik wel proberen het in een Pic proberen te krijgen en het op een breadboard testen.
Laat maar weten als ik wat oor je kan betekenen.
Vriendelijk groeten Ton Rijnaard
Ton, je hebt een PM. Mvg. Jean.
