In dit draadje de ombouw van mijn BR 216.
Het verhaal.
Ik heb een Henschel dieseltje wat nooit goed heeft gelopen uit elkaar gehaald en dat ga ik later gebruiken als dummy in dubbeltractie. De decoder in dit beestje is een doodnormale Märklin Delta decoder. Die had ik een tijdje terug in een BR 50 gedaan, maar dat liep toch niet helemaal lekker. Dus heb ik nu de decoder eruit gesloopt en in de diesel gedaan. Die rijdt weer als een speer.
De betreffende decoder achterin de BR 50.De ombouw.
Omdat de BR 50 het nooit goed heeft gedaan met deze decoder, heb ik de decoder eruit gehaald en in de BR 216 geplakt. Het solderen van de draden gaat snel, een drupje soldeer is niet nodig als je de draden eerst even vertint.
De loc waaruit de decoder kwam is al een tijdje in gedemonteerde status. De loc waar de decoder nu uit wordt gehaald is dus de BR 50 stoomloc. De loc reed niet lekker met de decoder.
De BR 50 en BR 216 van Märklin.Allereerst moeten de draden in de donorloc los worden
gesoldeerd. Daarna pak je de decoder er zo uit. Dan neem je de loc waar de decoder in gebouwd moet worden en maak je deze open. Klinkt voorlopig nogal logisch. Voordat je ook maar iets los maakt, maak je foto's van de draden en contacten, zodat je later terug kan kijken waar alles hoort als de inbouw is mislukt.
Dan maak je
alle draden los en leg je deze opzij. Dan maak je de schroef los waarmee het schakelmechanisme vast zit.
Dan solderen we alle draden volgens het volgende schema.
Omdat het een diesellocomotief betreft, stellen we de dipswitches in op nummer 2.
Het eindresultaat op de baan zetten en een testritje maken!
De loc is nu als het goed is klaar, t.z.t. zal ik hier nog een beschrijving plaatsen hoe je ledjes in plaats van gloeilampjes in kunt gaan zetten.
Ik hoop dat jullie hier veel gebruik van kunnen gaan maken.
Groeten en succes,
Bas.
