Märklin-baan Dalspoor - Update 26 oktober - Eurospoor
Gestart door SanderdeGoede maandag 19 maart 2012, 16:46:47
Re:Märklin-baan Dalspoor - Update 21/5 - Start 2de stuk frame
Zo valt het inderdaad wel mee.
Ik heb me 40 cm laten misleiden in je tekening.
Robin
Citaat van: Hero op maandag 21 mei 2012, 16:32:35
Robin
Tja, dat kan ook nog. De tekening is niet op schaal, misschien dat dat je misleidde.
Update 17:10
Zo, weer 3 balkjes toegevoegd, het begint er nu echt op te lijken!
Van voren:
Van de zijkant.
Met een beetje mazzel kan ik vandaag nog het 2de deel afkrijgen, we zien wel,
Sander
Re:Märklin-baan Dalspoor - Update 21/5 - Start 2de stuk frame (2)
@ Lucien
Dank voor je compliment.
Dat het een mooie baan gaat worden is zeker, maar
hij zal ook een tikkeltje ingewikkeld zijn (verrassingseffecten).
Als het frame af is kan ik beginnen met de rails, maar dit zal nog wel een maand
duren (lees, 1x in de week grote update)
Sander
Re:Märklin-baan Dalspoor - Update 21/5 - Start 2de stuk frame (3)
Zo, het is gelukt, ook het 2de deel is nu (bijna dan, op 2 dwarslatjes) af.
Dan kan ik woensdag middag beginnen aan het derde deel.
Sander
Wat lijkt het me ook heerlijk! Lekker de ruimte in een nieuw huis!!!
Veel suc6 ermee en ik blijf je zeker weten volgen!!
Mvg Mark :D
Citaat van: ykram op maandag 21 mei 2012, 19:47:12
Mvg Mark :D
Fijn is het inderdaad!, bedankt voor je reactie, misschien morgenmiddag weer een update...
Sander
Ziet er mooi uit! Hoe heb je dat gedaan met het bevestigen van de poten? De latten rusten niet direct op de poten. Waarom is dat?
@ Jongslog,
De poten rusten bewust niet precies op een lat, het is zo dat een lat 18 mm breed is.
Met behulp van een blok hout, kan ik makkelijk de bovenkant van de poot bevestigen op het blok hout.
Op deze manier zijn ze gelijk een hoekversteviger, en heb overal de hoogte gelijk.
Sander
hallo sander,
even een reactie langs mijn kant,het gaat er supper uitzien.ben benieuwd naar verdere vorderingen van je tafel en baan.
groeten peter(ke33)
Citaat van: peterke33 op dinsdag 22 mei 2012, 07:12:37
hallo sander,
groeten peter(ke33)
Thanks.
Sander
Groeten uit Maastricht Brupo-x .
He he en ik maar denken je hoort en ziet niets meer van Sander ik had dit echt nog niet gezien hoor.
Nou je bent wel mooi en goed bezig na die verhuizing ,nu kan ik het weer volgen wat je er van maakt.
veel succes met de verdere bouw.
Groeten uit Maastricht Brupo-x. :cool: :cool: :cool:
Na 20 jaar weer langzaam beginnen
Een goed begin is het halve werk. Ziet er goed uit. En een zee aan ruimte.
Ben je niet bang dat als er iets omvalt achterin, dat je er niet meer bij kunt? Of komen er op strategische plaatsen nog mangaten?
Willem
Citaat van: brupo-x op woensdag 30 mei 2012, 17:09:23
Leuk om te horen dat je ook een aantal straten nu bent mee-verhuisd (beter: je liep 2 maanden achter).
Deze week, misschien vanavond nog ga ik de baan uitbreiden, totdat deze 5,7 meter is!
Citaat van: McW op woensdag 30 mei 2012, 20:13:30
Willem
Inderdaad, precies zoals je het zegt, op het stuk dat nu af is zijn 2 grote mangaten te zien, dus nee, ik ben daar niet bang voor
Tevens zal de baan een soort vangrail krijgen.
Sander
Re:Märklin-baan Dalspoor - Update 6/6 - Verlening frame met een meter
Ben nu bezig om het frame, wat tot nu toe af is, te verlengen met een meter:
Om deze balken te bevestigen, maak ik kleine balkjes, hier eentje met een schuine zijkant, zodat deze mooi overloopt.
Ook leuk om te zien: Door het gebruik van een boortje en een verzinkboortje, komen de schroeven netjes verdiept in het hout te zitten:
De lengte van de baan, tot nu toe, is 320 cm, we komen al in de buurt van de 570cm !
Ik ga nu dit vierkant nog verstevigen met dwarslatten, en daarna kan ik weer aan een nieuw stuk beginnen.
Later vanavond daar update('s) van.
Sander
vergeet je geen gaten om je bekabeling door te voeren ? Ik heb dat ook later ondervonden en nu een oplossing voor gevonden.Netjes in mijn topicje gekleeft.Verder werk je mooi en stevig.Doe ik nu ook want anders is het later toch gevaarlijk dat het hout wat werkt met alle gevolgen vandien.
Citaat van: bellejt op woensdag 06 juni 2012, 16:54:09
Nee die vergeet ik niet, daar heb ik een Plumber Kit voor:
Later, als het frame helemaal af is, ga ik op steeds dezelfde afstand van de muur gaten van 75 mm boren.
Sander
beter 2 à 3 gaten van 35 mm.Anders verzwak je de dwarslatten teveel. Ik had dat ook gedaan maar ben nu begonnen met gaatjes vlak onder de bovenplaat.Gewoon rechthoekig.Is veel makkelijker om de draden mooi door te voeren via de boekbinders. Enkel een rond gat van 35 mm om de zware ringleidingsdraden door te voeren.Ik heb ook verschillende gaten waarin ik dan terugmelding S88 en voedingsdraden apart zet.Zijn deze ook beschermd tegen foutmeldingen.
Citaat van: bellejt op woensdag 06 juni 2012, 17:03:38
Dat is inderdaad een beter idee, gaat zeker gebeuren hier!
Sander
Zonet nog even een dwarsbalk toegevoed en dit stuk op poten gezet:
De dwarsbalkjes liggen al klaar, 2x 58,5 cm, 2x 56,5 cm en 2x 38 cm:
Zo, dan ga ik nu eerst een uurtje met mallets spelen,
Ik ben tegen 21:00 weer terug,
Sander
zozo
ziet er erg veelbelovend uit
heb je ook een thema voor de baan of speciaal land?
mvg danny
Citaat van: oetbeem op woensdag 06 juni 2012, 19:27:46
zozo
mvg danny
Het thema is modern, met een accent op HSL uit Duitsland en Frankrijk,
Het station telt 7 sporen, 1 kopspoor, 3 sporen in één richting, en 3 sporen in 2 richtingen.
Opvallend hierbij is dat er 2 dubbelsporige paradetrajecten elkaar in het station kruizen, en vervolgens
weer verder gaan. Verder zal er een draaischijf komen i.c.m. het station van Neustadt Weinstrasse.
Sander
Hallo Sander,
Ik zie jou draadje net voor het eerst en ik moet zeggen je pakt de zaken stevig aan.
Wat ik me wel afvroeg of alles wel waterpas staat, de poten staan allemaal op de vloer maar is deze ook recht ?
Succes met de bouw en ik ben benieuwd waar jij ons allemaal mee gaat verrassen.
Citaat van: degeluidsman op woensdag 06 juni 2012, 21:23:25
Hallo Sander,
Leuk dat je m'n nieuwe draadje hebt gevonden, de oude wist je wel te vinden altijd, maar goed.
De palen staan, zeker helemaal links (op de foto's is dat boven, het brede stuk) recht. Het
laatste stuk dat net aangebouwd is kan inderdaad nog wat scheef staan, maar dat komt
later wel goed.
Later vanavond nog wel een update van de dwarslatten
Sander
Re:Märklin-baan Dalspoor - Update 6/6 - Verlening frame met een meter klaar!
Hierbij de laatste update van vandaag:
Eerst de dwarslatten van 38 cm:
Dan die van 58,5:
En tenslotte een totaaloverzicht wat er tot nu toe af is:
Later deze week ga ik weer verder met verlengen van het frame.
Sander
Dat ziet er erg goed uit!
Ik ben zelf ook weer aan het bouwen, en het is leuk om te zien hoe je compleet verschillend kan bouwen!
Ik blijf je zeker volgen want ik ben erg benieuwd naar hoe het er uit gaat zien! Al na gedacht over mooie scene's?
Spoorbrug^^
Citaat van: Spoorbrug^^ op woensdag 06 juni 2012, 22:42:46
Spoorbrug^^
Dag Spoorbrug,
Leuk dat de hobby zo divers kan zijn, ik zal morgen is kijken in jouw draadje (als je die hebt).
Prima dat je me blijft volgen. Ik ga een 4 meter lange rivier (achtergrond) bevestigen, deze
achtergrond neemt ligt op, als het donker is geeft deze ligt, bijv. door raampjes etc.
Moet alleen nog iets bedenken op de lengte, ik heb bijna 8 meter achtergrond nodig...
Sander
Hoi Sander.
Dat is alweer een hele vooruitgang om na de verhuizing, je nieuwe treinentafel te bekijken.
Het baanplan en de treintafel zien er goed uit, dus gewoon "even" bouwen en je kunt weer lekker rijden! :D
Veel succes en plezier met de bouw.
Mooie ruimte, stevige constructie. Succes met de verdere bouw.
Citaat van: AlbertJan op donderdag 07 juni 2012, 08:10:47
Hoi Sander.
Hoi Albert Jan,
Ja, het begint inderdaad op te schieten ja, ben nu bezig met een uitbreiding van 120 cm op de lengte van gister.
Knap dat je het baanplan kan vinden, oké het schaduwstation zul je kunnen vinden, maar de rest nog niet,
zeker het station nog niet! Maar goed... we zien wel... verwacht binnenkort te kunnen beginnen met rails leggen.
Sander
Citaat van: pab op donderdag 07 juni 2012, 10:32:26
Thanks.
Sander
Re:Märklin-baan Dalspoor - Update 8/6 op naar de 440 cm
Vandaag de eerste lat bevestigd die het frame op 4,4 m gaat brengen:
Later vanmiddag update('s) van dit stuk.
Sander
Nét weer een stukje verder gekomen:
En dit deel is gesloten
Straks de dwarsverbindingen
Sander
Ziet er goed uit!
Het mooie aan frame bouwen is dat je alle vorderingen snel ziet!  ;)
Je hoopt zeker snel weer te kunnen gaan rijden?
Spoorbrug^^
Citaat van: Spoorbrug^^ op vrijdag 08 juni 2012, 16:59:11
Ziet er goed uit!
Spoorbrug^^
Zeker mooi.
Ik wil deze maand nog gaan beginnen met rijden, ofwel aanleg schaduwstation.
Sander
Re:Märklin-baan Dalspoor - Update 8/6 op naar de 570 cm!
Vandaag nog een stukje verder gekomen,
Daarvoor eerst naar de bouwmarkt geweest, met een lat van 3 meter
moet ik toch een heel ent kunnen komen toch? Tja, niet als je er gelijk 156 cm af haalt.
Morgen dus eerst maar is een lat extra halen.
Opvallend detail: De nieuwe balk is behoorlijk lichter dan de balken die al aanwezig waren!
Morgen dus de dwarsverbindingen van dit deel ( 6x 57 cm) en dan is het laatste
stuk van 120 cm aan de beurt.
Dan is het frame zoals hieronder:
Sander
erg mooi plan sander
je hebt er ook een erg mooie ruimte voor zeg ;)
mvg danny
Hallo Sander,
Wat een sneltrein vaart! De bouw vordert vlot. Je gaat als een stoomtrein!
Ik begin nou toch wel erg benieuwd te worden naar je plan voor het 'zicht' gedeelte.
Willem
Tja en geen aannemer erbij gehaald je gaat als een speer goedzo Sander ..
Groeten uit Maastricht Brupo-X. :cool: :cool: :cool:
@ Danny,
Tis inderdaad een behoorlijk ruime en mooie kamer!
Dit is trouwens het plan van het raamwerk, dat ik keurig volg,
wacht maar af tot het schaduwstation komt!
@Willem
Tja, het tempo zit er ineens lekker in, het "virus" heeft me te pakken. Al praat ik liever over HSL-trein-termen.
Wat ik net bij Danny schreef: wordt vervolgd!
@Irving (Brupo-X)
Het tempo zit er goed in, gelukkig  :D
Vanavond 4 platen van 62 bij 244 cm naar boven gebracht, de eerste rails zullen dus morgen of maandag gelegd worden!  :important:
Sander
Re:Märklin-baan Dalspoor - Update 9/6 op naar de 570 cm!
Vandaag niet heel veel gedaan door werk/concert blaaskapel/boodschappen,
maar toch nog 3 dwarsbalkjes kunnen zagen:
Ik was ook nog van plan om langs Karwei te gaan, maar dat schoot er helaas bij in.
Vanavond heb ik ook 4 platen van 62 bij 244 cm naar boven gebracht, daar ga ik dit
weekend beginnen met het schaduwstation.
Het rijden kan beginnen (of het bouwen)
Sander
hoi sander
ziet er al goed uit
ben benieuwd naar de rest  :P
mvg gerard
Citaat van: Gerard-ns op zaterdag 09 juni 2012, 23:45:16
hoi sander
ziet er al goed uit
mvg gerard
Wacht maar af, de eerste rails zijn inmiddels gelegd!
Sander
Re:Märklin-baan Dalspoor - Update 10/6 - Eerste rails schaduwstation liggen!
Ik kon vandaag mn geduld niet bedwingen, ben maar vast begonnen met rails leggen:
Eerst het rechte stuk van het onderste schaduwstation:
Hier is de keerlus te zien:
En alvast het stuk waar het 1e spiraal gaat komen:
Morgen ga ik bij Karwei 9 planken halen van 3 meter, dus dan kan ik de baan denk ik wel
afkrijgen!
Sander
Dat beloofd veel goeds Sander!
Ik zou zeggen: aansluiten en rijden maar  B)
Veel succes verders
groetjes
Spoorbrug^^
Ziet er top uit Sander, zover ben ik nog lang niet.
Kijk wel hoe je je kunstwerk maakt, kan ik zeker wat van opsteken.
Ik ben wel benieuwd waarom je de sleuven in de latten hebt gemaakt?
Ik was in de overtuiging dat dit was voor de dwars verbinding met de dwarslatten.
Maar zie dat je tijdens de bouw de latten er soms net naast hebt zitten en nu je de plaat hout erop hebt liggen ze niet gebruikt.
Groet Rob
Citaat van: Spoorbrug^^ op zondag 10 juni 2012, 15:13:16
Veel succes verders
groetjes
Spoorbrug^^
Thanks Spoorbrug, het CS2 ligt er inmiddels naast, dus ik kan, kleine stukjes welliswaar, rijden.
Sander
Citaat van: Rob op zondag 10 juni 2012, 15:23:58
Groet Rob
Het schiet nu lekker op ja. Een kunstwerk, nou, ik werk erg netjes.
Laat ik het zo zeggen over die sleuven, mijn oude baan heb ik inderdaad op die manier gewerkt, alleen moest ik het hout weer
meenemen, en nu bouw ik op een iets andere manier, dat gebeurt dan inderdaad dat je de sleuven ziet zitten.
Hieronder kan je mn eerste baan zien, waar de delen nog wel inelkaar zaten.
Sander
Ok , ik had niet begrepen dat je het hout van je oude baan weer gebruikt had.
Groet Rob
Citaat van: Rob op zondag 10 juni 2012, 15:48:44
Groet Rob
Inderdaad, wel zo makkelijk en blijft het ook nog betaalbaar!
Sander
Ziet er mooi uit
nog even en je kan rijden :D
mvg danny
Hoi Sander,
Je gaat als een speer. Alles ziet er zeer verzorgd uit en je krijgt zo een prachtig schaduwstation met een goede bereikbaarheid.
Mooie grote keerlus.
Groet, Ronald
@ Oetbeem,
Het gaat lekker inderdaad, zie foto hieronder:
@ M.user,
Het tempo zit erin, alles met grote bochten en goede bereikbaarheid was inderdaad een vereiste.
Sander
Inmiddels zijn de eerste treinen voorzichtig de baan op gereden. (Myron777 je snapt het wel)
YESS 3 pagina's! :D
