| | |-+  Digitale Besturing Uhlenbrock
| | | |-+  Uhlenbrock 76200 programmeren met Mobile Station 1
Auteur Topic: Uhlenbrock 76200 programmeren met Mobile Station 1  (gelezen 4737 keer)
HdW
« Gepost op: zondag 18 maart 2012, 22:03:34 »
Geacht forum,
Ik probeer een Uhlenbrock 76200 te programmeren met een Mobile Station 1. Alles gaat volgens het boekje: juiste instellingen op het Mobile Station, (Regel CV ingeven, waarde ingeven) en de loc knippert ook braaf op het commanda "programmeren", maar de ingestelde waarden veranderen niet.
Wat doe ik fout?
HdW
uermend
Re:Uhlenbrock 76200 programmeren met Mobile Station 1
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 20 maart 2012, 20:54:00 »
Hallo HDW,
Probeer eens de waardes 1 voor 1 te veranderen.
Dus programeermudus inschakelen, 1 cv veranderen, uit de programeermudus modus, kijken of hij de cv verandering gepakt heeft.
Ik heb bij de 76400 het zelfde probleem gehad als ik te veel cv waardes in 1 keer verander.
Suc6
Sander
HdW
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 23 maart 2012, 20:07:37 »
Goedenavond,
Ik veranderde de CV-waardes al 1 voor 1; het moet dus tóch een andere oorzaak hebben. Ik ga anders Uhlenbrock zelf maar eens bellen. Ze hebben een helpdesk.
Wordt vervolgd!
HdW
dani
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 28 maart 2012, 23:49:31 »
ik heb hetzelfde fenomeen met een Piko loc met Uh* decoder er in.   Bvb veranderen van het adres lijkt te lukken en hij aanvaardt het netjes met een aantal knipoogjes, maar blijkt dan dat het NIET veranderd is.
v200marklin
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 29 maart 2012, 00:41:15 »
Ik heb hetzelfde als ik U decoders via de CS1R wil programmeren, in Motorola kan je CV's veranderen, loc knippert braaf, maar er is geen zak veranderd, doe ik hetzelfde in de DCC mode, dan gaat het prima.
Raar, want U. decoders zijn toch multiprotocol ?, Motorola en DCC .
Mvg Gert
dani
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 29 maart 2012, 10:34:25 »
op mijn zoektocht hier met de zoekfunctie heb ik wel een paar stukjes gelezen over een "speciale" manier van programmeren met de MS1, maar 't was me niet helemaal duidelijk.
Er wa siets met  adres instellen, 5 of 6x op de rijrichting-wisseltoets drukken tot de lichtjes knipperen, en dan iets met een adres 1 klaar hebben, en overzetten.  Maar zo ver ben ik niet geraakt.
v200marklin
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 29 maart 2012, 10:53:04 »
Dani,
heb je geen 6021 ?
Mvg Gert
v200marklin
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 29 maart 2012, 10:59:08 »
In het boekje v/d 76200 staat het volgende mbt programmeren met een marklin centrale, is dus ook MS1.
1)Centrale uit en weer aan zetten
2)locadres invoeren en licht aanzetten
3)5 x achter elkaar de rijrichtingswisselaar bedienen
4)achterlicht loc moet dan 4 x knipperen
5)De te veranderen CV ingeven
6)Rijrichtingswisselaar kort activeren, achterlicht loc knippert 4 x snel
7)gewenste waarde v/d CV ingeven
8)Rijrichtingswisselaar kort activeren
De CV zou nu veranderd moeten zijn, je kan het testen of het werkt met CV 01 loc adres.
Mvg Gert
dani
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 29 maart 2012, 11:02:45 »
@gert : neen, ik heb geen 6021, helaas.  Ik heb enkel 2 MS-1 controllers en een PC met MRDirect.
Ik zal het toch es moeten testen op deze manier.
Bedankt
Silbermann
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 29 maart 2012, 13:08:13 »
Probeer eens met deze handleiding:
klikje
Het is wel omslachtig, maar werkt ook voor niet-mFx-loks.
Uit ervaring weet ik dat het programmeren met een Mä-centrale (lees: 6021) anders gaat dan met een MS-1.
Rob
dani
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 29 maart 2012, 14:10:51 »
dus m.a.w. even vertaald en samengevat ;
- zorg dat het geheugen van je MS leeg is
- programmeer der dan 9 willekeurige lokomotieven in
- als 10de neem je de 29750 uit de "kataloog/loklijst"en je noemt hem "prog lok"
- zet dan je loko (mfx) op het programmeerspoor
- indien MFX, kan deze zich niet aanmelden want de MS zit "vol"
- geef het even tijd, en selecteer dan de "prog lok"  als aktieve loko
- selecteer in het MS menu de functie "lok wijzigen"
- ga dan naar "reg" wijzigen
- selecteer het register nummer en "klik"  (druk op de rijregelaar)
- stel de waarde in en "klik" nogmaals
- de lok bevestigt met knipperende Lichtjes en klaar .
Dat heb ik dus al geprobeerd , maar niet met een "vol geheugen".   Zou dat de truuk zijn ?
Ik vermoed van niet, want bij mijn weten is dat enkel om te voorkomen dat een MFX lok zich automatisch aanmeldt
Maar het is de moeite  van het proberen zeker waard !!! Bedankt voor de tip, Rob
Silbermann
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 30 maart 2012, 08:50:15 »
Voor de meeste programmeerwerkzaamheden gebruik ik een 6021. Ik stuur mijn baantje er niet meer mee aan, maar met programmeren zijn er dan veel meer mogelijkheden dan met een MS-1 of MS-2. Met sommige ESU-decoders kunnen zelfs de CV's boven de 80 met een 6021 worden geprogrammeerd, ook met een waarde van boven de 80. Is het een optie op een 6021 daarvoor aan te schaffen?
Maar terug naar het programmeren met een MS-1. Op ons forum heb ik nog wat gezocht en deze draadjes gevonden:
draadje 1
draadje 2
Met behulp van de tips in deze draadjes zou het moeten lukken denk ik.
Succes!
Rob
Pagina opgebouwd in 0.042 seconden met 23 queries.
