Silberingen rijtuigverlichting
Gestart door Treinhobby woensdag 14 maart 2012, 19:22:50
Hallo Forummers,
Wie zou mij kunnen vertellen welke rijtuigverlichting in deze rijtuigen gaat.
Marklin:
4077
4082
4083
Ik hoor het graag.
Gr. Roy
Re:Silberingen rijtuigverlichting
Hoi
Gewoon kant en klare ledstrips, te koop 5 meter lang voor ca 10,00 euro
Daarmee kan je ca 25 wagons van verlichting voorzien.
teunis
Hoi, waar zijn deze strips verkrijgbaar ?
Grroeten
Johan
Kijk hier eens:
http://www.ebay.nl/itm/Warm-White-5M-500CM-300leds-3528-SMD-Flexibility-LED-Strips-Lights-12V-DIY-/160746017443?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256d3592a3
Heb ik ze onlangs ook gekocht voor een spotprijs.
Het duurde wel 4 weken voordat het binnen kwam.
En nog zonder verzendkosten
ongelovelijk dat ze het voor zo'n bedrag aan huis kunnen leveren, hier in nl zijn alleen de verzendkosten al 6.75.
Citaat van: johan1970 op zaterdag 17 maart 2012, 03:54:53
Inderdaad, ik heb gewoon 2x die prijs betaald en kreeg netjes 2 rollen binnen, geen verzendkosten.
Je begrijpt niet dat ze daar ook nog aan verdienen......
Je ziet ook hier weer dat elektronica bijna niks kost.
Inderdaad een mooi prijsje, ik ga ze ook bestellen.
1 vraagje; moet je er een gelijkrichter en een extra weerstandje nog tussen zetten? Of kan je ze zo aansluiten in de wagons?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
MvG
Mario
diodebrugje, condensatortje en weerstandje zal inderdaad nodig zijn als je op (16V) AC rijdt.
Dank je voor je super snelle antwoord, gelukkig heb ik alles nog liggen dus gaat goed komen!
MvG
Mario
Citaat van: dani op woensdag 28 maart 2012, 09:53:00
Niet nodig, een weerstand van ca 1000 ohm is voldoende.
teunis
Denk erom waarde weerstand aangepast!
Hallo Teunis,
Alleen een weerstandje??? Ook als je ze aansluit op de sleper dus zonder functiedecoder? Dan wordt het wel erg makkelijk, Elco ertussen en klaar! Teunis zou je dit aub kunnen bevestigen?
MvG
Mario
Citaat van: Mario op woensdag 28 maart 2012, 10:05:08
Hallo Teunis,
MvG
Mario
Hallo
De ledstrips die ik in 1 van de eerste reacties meld, sluit ik direct aan op de sleper. De andere kant van de ledstrip gaat naar massa via een weerstand. En als het een metalen silberling is dan kan je de weestand direct solderen aan de wagon.
Ik zal een keer een foto laten zien.
teunis
PS werkt zowel op digitaal als op wisselspanning
Dank je voor je antwoord, super, Teunis. Ik heb inmiddels al 5 meter besteld, nu nog een aantal weekjes wachten.
MvG
Mario
Citaat van: Mario op woensdag 28 maart 2012, 10:13:00
MvG
Mario
Vanuit Hongkong had ik het binnen 10 dagen in huis, 2 x 5 meter voor ca 19,00 euro inclusief aantekenen.
teunis
10 dagen  8o en dat voor dat bedrag? Ze kunnen best snel zijn die chinesen. Ieder geval heb ik een strip besteld en nu de dagen aan het tellen!
Mario
Ik heb 2x iets besteld in Hongkong (waaronder ook een Ledstrip) maar dat duurde in beide gevallen ca. 4 weken voor dat het hier was !
Sinds de AOW meer tijd dacht ik
Ik heb ook 2 ledstrips besteld en vandaag, 10 dagen na bestelling, netjes in een enveloppe afgeleverd.
Het werkt dus wel, of heb ik geluk gehad.
Vanavond maar eens testen.
Ik heb nu drie rolletjes besteld. Ben benieuwd hoe lang dit duurt.
Waanzinnig snel kan ik jullie zeggen. Afgelopen woensdag besteld, vandaag ontvangen.  :)
beste teunis,
zet u die foto op forum of via PB tje heb ook intresse  :thumbup:
dank bijvoorbaat
mvg
jos
Citaat van: V 200 op dinsdag 03 april 2012, 17:41:56
beste teunis,
dank bijvoorbaat
mvg
jos
Hallo
Hierbij wat foto's
Mooie ombouw Teunis en bedankt voor de foto's.
Ik had mijn strip ook na 1 week binnen, echt super snel.
Ik denk dat ik het weekend maar wat ga inbouwen.
Ik heb nog een set dubbeldekkers en die kunnen wel wat licht gebruiken.
MvG
Mario
Op de foto's van Teunis zie ik dat er per 6 leds een weerstand van 1K is aangebracht. Klopt dat?
Er lopen ook 4 draden naar de led-strip (bl, wi en 2x zw).
Rob
(die ook net 10m ledstrip heeft binnengekregen dank zij de leuke tip van Huub in dit draadje)
Citaat van: Silbermann op woensdag 25 april 2012, 15:33:37
Hallo Rob
Nee, dat klopt niet.
Elke wagon van ca 24 cm lengte heeft een ledstrip bestaande uit 4 delen ledstrip met elk 3 leds.
Totaal dus 12 leds, waar 1 weerstand van 1000 Ohm is aangesloten.
Elke ledstrip heeft 2 draden voor de aansluiting, 1 van de massa van de wagon (via de wielen) en de ander van de sleper die onder de wagon is gemonteerd.
Ik heb 1 sleper oonder 1 wagon die verder doorgekoppeld wordt met een draad naar elke volgende wagon, zo heb ik 6 wagons aan elkaar gekoppeld. (Ze gaan bij mij toch niet uit elkaar).
Op de verschillende foto's zie je verschillende wagons, 1 waar de ledstrip wordt gevoed met 2 zwarte draden en de andere wagon wordt de ledstrip gevoed met een witte en een blauwe draad.
In de ene wagon zit ook nog sluitverlichting, waardoor je mss 2 weerstanden van 1000 ohm ziet.
groeten van teunis
PS iets niet duidelijk? vragen!
Re: Silberingen rijtuigverlichting
CiteerIk heb 1 sleper oonder 1 wagon die verder doorgekoppeld wordt met een draad naar elke volgende wagon, zo heb ik 6 wagons aan elkaar gekoppeld. (Ze gaan bij mij toch niet uit elkaar).
Ik ben van plan om al mijn passagiers treinen met verlichting te voorzien , en wil per stam een sleper gebruiken.
Nu is mijn vraag : Zijn hiervoor geen ministekkers te koop.
Ruud
Light My Train
Ja die zijn er wel, kijk maar eens bij conrad en dergelijk.
