terugmelding valt weg
Gestart door a.c.kodde dinsdag 13 maart 2012, 21:16:32
Beste forumleden, wie kan mij helpen?
Ik denk dat ik een nieuwe vraag heb omdat ik op mijn zoektocht langs alle fora niets ben tegengekomen over mijn probleem. ik heb een proefbaan liggen om met WDP te oefenen.
Wat is mijn probleem? Na een poosje rijden valt de terugmelding weg, of gaat knipperen of bij de opstart komt niet iedere bezette melder door. Wanneer ik dan de lintkabel los koppel van mijn Tams en weer aansluit is alles okay. Het lijkt wel een soort herstart.
Mijn configuratie is Tams EasyControl, S88 van AJ en een booster 10A van SoftLok. Op de PC staat WDP. Ik denk niet dat het een WDP probleem is.
Wie kan mij in de juiste richting laten zoeken voor een oplossing.
Groet, Ton
Re:terugmelding valt weg
Het lijkt erop dat de S88 geen reset krijgt aangeboden.
Al eens een andere kabel geprobeerd.
Andere kabel?
Had ik niet vermeld, maar ik heb tussen de componenten platte telefoonkabel met RJ12. Had je dat op het oog of RJ45? Of een dikkere draad?
groet, Ton
Seinwezen
Volgens mij is de S88 5 aderig.
Dus als je telefoonkabel gebruikt, lijkt het me dat je een ader mist :help:.
Zou verklaren waarom de S88 bus geen reset krijgt.
Groeten Sander
RJ12 is 4 aderig en zoals Sander al aangeeft is dit te weinig.
Kijk hier eerst eens na.
Spoorman
RJ12 heeft 6 pootjes.
Light My Train
Waar maar 4 draden aanzitten, in de meeste gevallen.
Hai allemaal,
Even niet meegelezen en sorry, daardoor kon ik het gesprek ik niet bijsturen.
De kabel die ik gebruik is wel een zes aderige platte telefoonkabel, dus inderdaad 6 pins voor de RJ12.
Kan het zijn dat deze kabeldiameters te klein zijn. Of moet de discussie over de reset een andere kant op?
Groet, Ton
Spoorman
Ik zou het zoeken in de kabels. Het ruikt naar een contact probleem.
Heb je meerdere S88, kun je dingen uitsluiten door te proberen?
S88 met platte kabel is altijd miserie.Dikwijls last van storingsspanningen.Gebruik UTP tussen je RJ12 koppelingen.Vermoed dat je die toch zelf maakt.Voorbeeldje op mijn website.
Dank je wel!!
Ga ik doen. Waar vind ik je website?
groet, Ton
klikken op mijn naam en in profiel staat een link.Dan trein en tips
Helaas!
Ik heb de platte kabel vervangen door de UTP. Het eerste begin was bemoedigend. Vele rondjes gereden. Maar daarna gingen de terugmeldingen toch weer knipperen!
Kortom, terug bij af? Wie van jullie heeft nog hoop voor mij? Ben ik echt uniek met dit verschijnsel?
Hoop dat iemand mij nog verder kan helpen?
Groet, Ton
heb je bij de eerste S88 melder je massa verbonden ? Zoek eens onder s88 AJ.
Je bent me net voor Johnny.
De massa is erg belangrijk bij de eerste S88
Citaat van: bellejt op woensdag 14 maart 2012, 17:46:08
Voor de duidelijkheid: heb je de massaklem van de eerste meldeenheid verbonden met de railmassa?
De S88 modules van AJ hebben 4 massa aansluitingen per module. Controleer de kabel tussen de centrale en eerste module op slecht contact of kabelbreuk. Meet indien mogelijk ook eens de weerstand tussen railmassa en massa van de s88 module(s).
denk dat je daar wel maar 1 moet van aansluiten op je gemeenschappelijke massa.Behalve als kje met de diodetruk gaat werken.Dan moet je volgens mij alle massa naar gemeenschappelijk leiden om de stromen te beperken.
Citaat van: bellejt op vrijdag 16 maart 2012, 16:12:20
1 is voldoende, alle andere mag.
Probleem gevonden!!
Dank voor al jullie bijdragen, ik heb het gevonden. Ik zal kort beschrijven hoe.
Ik had van alles gelezen over de diode truc. Die heb ik dan ook netjes onder mijn c rails gesoldeerd. Maar daardoor heb ik over die tweede diode heen gelezen, nl. de N4148. Na jullie richtingaanwijzers en veranderingen op mijn proefbaan zocht ik verder en kwam ik op Wiki dit tegen:
http://wiki.3rail.nl/lib/exe/fetch.php?cache=&w=593&h=292&media=electronica:diodetruuks_1en2.jpg
Er moeten dus twee dioden (ook de N4148) worden gebruikt. Dat heb ik inmiddels gedaan en jawel, geen enkele uitval meer.
Even reflecterend, is dit het verhaal van de bomen en het bos? Er is zoveel informatie, in al die prachtige verslagen en hulpvragen van jullie! Voor mij gold dat ik daardoor enkele basic's heb gemist. En soms worden topic's ook wel erg lang doordat we allemaal reageren met, "wat mooi".  Je zou zo'n topic moeten kunnen opschonen (inkorten).  Keerzijde, dankzij dit draadje ben ik weer een stap verder.
Nogmaals dank en het is mooi om te genieten van de pagina's bouwverslagen.
Groet, Ton.
Zou zo zeggen, draadje gesloten!
Spoorman
