Het is bijna een jaar na de eerste verbouwing zie ik nu. De mogelijkheid om deze loc uit te breiden met extra opties bleef me bezig houden. Verlichting met LEDs leek me het meest haalbaar. Gewapend met een advies van mijn Märklin dealer heb ik bij Conrad een handvol besteld. Zie deze eerste foto's:
Dit is in rood. Ik heb ook gele en witte genomen.
De vooraf aangesoldeerde draadjes maken de montage op mijn niveau van solderen mogelijk.
Deze weerstandjes heb je erbij nodig:
Eerst een testje. Geel en rood even los aan de kabels gedraaid met één weerstand ervoor. Het werkt in ieder geval! Het weerstandje wordt wel voelbaar warm. Daarom heb ik bij de definitieve montage iedere LED zijn eigen weerstand gegeven.
Het gele licht combineert niet mooi met de gloeilampjes. Na wat rondkeuzen lijkt het maken van rode sluitlichten me de best haalbare optie. Aan één zijde sluit ik ze aan op de AUX1 (bruin/rood) en aan de andere zijde op de AUX2 (bruin/groen). Beide oranje retourleidingen worden ook gebruikt. Het maakt niet uit welk van de twee je met de AUX-en combineert. De draden van AUX3 en AUX4 heb ik nu verwijderd.
Achter de lichtleiders is een mooie ruimte om de LEDs in te laten verzinken. Voor de aansluitkabels boorde ik achter iedere LED een gaatje van 0,5 mm in het achterschot. Zie de afbeeldingen hieronder:
Tip: verwijder de decoder vóórdat je ook maar met een schroevendraaier naar de electronica wijst. Deze zakjes zijn handig om hem veilig te bewaren tijdens het werk.
Hier zie je de aansluiting aan de decoderzijde. De weerstanden zijn parallel aangesloten en ieder met één LED verbonden. Ik heb ze met wat siliconenkit vast gezet (en geisoleerd waar de krimpkous niet kwam).
Hier de gemonteerde en aangesloten LEDs:
Bij een tussentijdse test bleek dat het licht ook uit de bovenste lantaarn straalde. Met het stukje zilverfolie heb ik geprobeerd om dat tegen te gaan, maar dit helpt niet. Als je de lantaarns onderling perfect lichtdicht wilt maken, zul je de lichtleider moeten onderbreken. Dan moet er voor het witte licht ook een andere oplossing komen. Dat is misschien een klusje voor volgend jaar. Nu eerst alleen rode lichten toevoegen vind ik mooi genoeg.
Aan de motorzijde past het setje van twee weerstanden precies tussen het schot en de magneet.
Aansluiting van de retour.
En nog eens van de andere kant. Je ziet nog net een LED onder de lichtleider zitten. De kabels door het schot geboord en de aansluiting van iedere LED afzonderlijk aan de weerstanden die parallel aan het schot half onder de magneet liggen.
Licht aan!
De kabels moeten naar voren van de decoderplaat weg geleid worden, anders past de bovenbouw er net niet lekker overheen. Een plakbandje voorkomt eventuele kortsluiting tegen de metalen behuizing.
Het resultaat, wit licht af fabriek:
Rood licht van mij:
Het rode licht is duidelijk feller dan het witte licht. Misschien had één LED ook wel volstaan, maar dan was een goede verdeling van het licht lastiger te realiseren. Volgende keer misschien weer een beetje mooier maken.
