Nieuws: Belangrijke informatie over foto's gehost bij Tinypic. Klik om het topic hierover op het forum te lezen.
| | |-+  BR 45 34450 (Delta) - foto's 37450 digitaal gezocht
Auteur Topic: BR 45 34450 (Delta) - foto's 37450 digitaal gezocht  (gelezen 2169 keer)
AnalogDriver
« Gepost op: zaterdag 03 maart 2012, 19:03:56 »
Ik wil nog steeds mijn Delta BR 45 (34450) aanpakken. Of verkopen voor een digi kant en klaar met ESU sound.
T.z.t. ombouw tot ESU sound, zoiets als hier http://forum.3rail.nl/index.php?topic=33325.msg600263#msg600263
Meer eerst de feurbuchsverlichting er in.
En de vermeende drijfwerkverlichting.
Ik heb eerder al wat printjes besteld bij Keuterman:
219562, de vuurkistverlichting-print
219531, de rode lange print in het midden van het frame.
Vandaag mijn 45er maar eens opengemaakt voor inspecite.
Ik heb een vermoeden waar die verlichtingsprint moet, maar geen idee hoe die is aangesloten. Help! Foto's!
De andere print, die lijkt van boven echt volstrekt identiek te zijn.
Kopse kant 2 LED's voor de frontverlichting.
Aan de onderkant zit wat lijkt 1 oranje LED op de gekochte print. Ik heb bij mijn machine nog niet de print losgehaald om aan de onderkant te kijken, maar
ik vermoed dat de Delta machine gewoon dezelfde print heeft, maar dat die LED niet is aangesloten. Ik krijg in elk geval met een 6021 geen enkel licht in het midden van de lok.
Heeft de digi-broer wel drijfwerkverlichting, of is dit die wielsensor om het geluid te synchroniseren?
Maar is er dan nog meer nodig voor die 'drijfwerkverlichting' op een BR45?  Lichtgeleiders in de kap?
Hoe ziet dat er uit bij een (37450)?
Dus zoek ik wat foto's van een 37450 BR 45 digitaal. Of 37453 de DRG versie,
Wie wil de ketel eens lichten van zijn 45er (3 schroefjes) en wat macro foto's voor mij maken?  En kijken hoe dat vuurkost printje is aangesloten. Waarop?
En een showlicht opname bij donker maken van dat vermeende drijfwerklicht?
Volgende stap wordt dan waarop aansluiten. Ik zou het niet zo erg vinden om beide permanent aan te hebben zolang als er geen ESU decoder in zit, maar de oude Märklin Delta zonder functies.
Maar moet er natuurlijk niet te veel spanning op komen te staan  ;)
Gr., Hajo
« Laatst bewerkt op: zaterdag 03 maart 2012, 19:23:07 door AnalogDriver »
AnalogDriver
Re:BR 45 34450 (Delta) - foto's 37450 digitaal gezocht
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 03 maart 2012, 20:23:55 »
Damn, ik zie net in de stuklijst 34450-37450 dat er nóg een onderdeel verschilt: 2e aandrijfas (B)
Märklin onderdeel 219 508
Dat zal dan wel voor die sound-decoder sensor zijn waar in dat andere draadje over wordt gesproken.
Met verzending kost dat nog eens 30 euro :(
En ik was al 32 euro kwijt aan onderdelen.
En hele lok uit elkaar, hele drijfwerk, om die as te verwisselen.
Hero
    • De bouw van Hero's baan
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 03 maart 2012, 23:34:54 »
Hajo,
Ik ken die as niet.
Maar ik denk dat het enige extra onderdeel een magneetje voor die sensor is.
Als ik zo eens in dat draadje lees.
Misschien kun je dat er zelf ook wel op lijmen.Is een stuk goedkoper. :D
Zit die sensor bij de loc decoder of moet je daar ook nog achteraan?
Robin
Constant
  • Märklin H0 + ECoS2 + iTrain
« Reactie #3 Gepost op: zondag 04 maart 2012, 00:13:51 »
Hallo Hajo,
Ik heb wat foto's genomen van mijn 37450 waarin ik de 2 printen heb vervangende verlichtingsprint in lok en de adapterprint 21mtc in de tender. dit ook vanwege de warmwitte leds. Datgene waarvan je denkt dat het een LED is, is inderdaad een wielsensor, heb ik ooit eens aangesloten maar ik heb hem weer snel losgehaald(begon bij lage snelheid al met sissen).
Op de BR 45 zat of zit geen drijfwerk verlichting maar is evt wel in te bouwen daar waar het drijfwerk op de print vast zit.
Gr. Arjan
Kappa
« Reactie #4 Gepost op: zondag 04 maart 2012, 00:22:25 »
Hajo, dan laat je die wielsensor toch lekker achterwege.
Op de Loksound zet je deze optie gewoon uit en stel je de decoder zelf in.
Groeten Ad
Constant
« Reactie #5 Gepost op: zondag 04 maart 2012, 00:40:54 »
Hajo,
nog een schema zoals het bij mij zit(geen wielsensor gebruikt) wel de instelling van loksound op vuurkist, dit geeft het vlammen effect.
AnalogDriver
« Reactie #6 Gepost op: zondag 04 maart 2012, 11:43:14 »
Wow  8o
Dat lijkt duidelijk. Dank voor dit snelle en uitgebreide antwoord, mooi schema!
Hajo
Kappa
« Reactie #7 Gepost op: zondag 04 maart 2012, 13:33:03 »
Mooi schema Constant.
Met welke software maak je dit?
Groeten Ad
Constant
« Reactie #8 Gepost op: zondag 04 maart 2012, 22:08:43 »
Gewoon powerpoint B)
AnalogDriver
« Reactie #9 Gepost op: maandag 05 maart 2012, 23:23:36 »
Euh, kan het zijn dat die in dit draadje genoemd staat?:
152402
Is als nummer niet bekend bij Märklin, maar als je via de onderdelenlijst van 37453 zoekt, staat ie er wél en volgt:
Anzahl    ET-Nummer    Ersatzteilbezeichnung    Einzelpreis    Verfügbarkeit
1           152402            Leiterplatte mtc              14,95 €               A
A = Bestand vorhanden, B = Bestand gering
Zou dus op voorraad moeten zijn.
Constant
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 06 maart 2012, 22:20:26 »
Hajo,
Dat is de juiste uit dat draadje. Ik heb hier op zee geen papieren/documenten bij me anders zou ik het erbij kunnen pakken, maar het was bij M te bestellen.
Gr. Arjan
Pagina opgebouwd in 0.423 seconden met 22 queries.
