Het probleem lied me vandaag niet met rust.
Verzwaren was een optie,maar heeft enorme beperkingen om straks nog de oprit omhoog te rijden,dus was dit liever niet de bedoeling.
Als ik meer dan 8 wagens achterelkaar hing,en op langszame snelheid ging dat prima,maar als ik de snelheid opvoerde waren de ontsporingen weer niet van de baan.
Er moet toch ergens een simpele oplossing zijn...waarom juist deze wagens??
Zijn schitterend om te zien (assen omwissellen is iets minder vanwege de losse plastic houders).
En de prijs speelt een belangrijke rol denk ik.
Ben er echt wel een tijdje mee bezig geweest,en met die koppelingen van roco waren de resultaten beter dan met de standaard koppelingen....dus daar moet je ergens zoeken,waarom dit en waarom dat.
De oplossing was achter af heel eenvoudig.Kijk maar naar de volgende plaatjes.
De onderzijde van de Piko container wagen.
Een heel klein drupje olie in het gaatje als je de koppeling naar de zijkant drukt.
Ook aan de andere kant een klein drupje.
Ik heb ook een klein drupje op de as achter gelaten.
Ook uiteraard aan de andere zijde v/d as.
Daarna de koppeling aan de andere zijde het geheel herhalen.
Eventueel kun je ook aan de achterzijde (als je de koppeling iets uittrekt) een beetje olie achterlaten.
Op die plekjes een heel klein drupje olie,en alles gaat zoals het zou moeten.
Ik kwam er achter daar er bij meer dan 6 wagens altijd dezelfde ontspoorde ,en die was dus niet voorzien van een drupje olie in het verleden.
Door op deze plekken een heel klein drupje achter te laten en hem een paar keer heen en weer te hebben bewogen zul je zien dat het probleem eindelijk verholpen is.
De olie blijft echt heel lang zitten,dus je hoeft dit gelukkig niet elke maand te herhalen...
Ik heb er 13 wagens achter elkaar nu (wil wel meer , maar heb ze nog niet)....
En met wat voor snelheid maakt niet uit , ze blijven nu allemaal echt op de rails....(de achterste 3 zijn nog zonder wisselstroom assen) had er niet meer op voorraad.
Het filmpje met 13 Piko container wagens op volle snelheid door R1 en allerlei type wissels.
Hoop dat jullie er wat aan hebben,ik ben er in ieder geval reuze gelukkig mee.
