Citaat van: Bas M op donderdag 29 maart 2007, 13:41:51
Kan best kloppen dat een 5 sterren motor vrij lang mee gaat.
maar dat maakt voor veel mensen toch niet zoveel uit aangezien ze toch niet dagelijks blijven rijden met hun modellen ...
ik heb liever motoren die soepel en stil rond lopen ( midden motoren dus ).
Roco verlichting bij de 1600 ( sluit ) is soms wat slecht zichtbaar...
Maar marklin 1600 heeft helemaal geen sluit verlichting en lelijke pantogaven.
De roco 1602 heeft pantos erop zitten die kloppen naar werkelijkheid.
ik zeg ook niet dat marklin slecht is maar prijs kwaliteit verhouding vindt ik marklin een beetje achterlopen als ze de motor en de verlichting bij ALLE modellen een update geven en de prijs het zelfde blijft...
dan is het een TOP merk.
Maar marklin heeft helaas ook veel 1:100 modellen zoals die Intercity rijtuigen van de NS en LSmodels gaat deze in 1:87 uitbrengen voor prijzen van 89,- per 2 stuks...daar kan marklin niet tegen op
Is dit nu een anti-Märklinrelaas?
Dat vooral de oudere modellen van Märklin luidruchtig zijn is algemeen bekend. Goede tip van Vincent overigens.... Ga ik op mijn 10 jaar oude BR216 ook eens proberen.
Maar goed wat betreft motoren heb je een punt, het is wat koffiemolenachtig. En het kan beter.
Ga je echter over het uiterlijk beginnen van de 1600: Märklin versus Roco.
De Roco is duidelijk zichtbaar plasticachtiger dan Märklin. Verder heb ik m'n twijfels over de juiste kleur geel welke Roco heeft toegepast deze neigt naar oranje.
Bovendien zitten de roosters aan de zijkant te laag; het is nl. een variant van een frans model.
De panto's op de Märklin kun je eventueel vervangen maar ik ben het met je eens dat dit een minpunt is voor Märklin.
Over de lengteschaal van de rijtuigen: De 1:100 lengte is een compromis vanwege de veel gebruikte R1 en R2 bogen. Märklin is echter nu ook begonnen met rijtuigen van 28,2 cm. (ca 1:93) en dit oogt al stukken beter. Deze kunnen nog steeds door relatief krappe bogen.
Natuurlijk is een echt 1:87 model een mooi gezicht maar of iedere modelspoorder er mee uit de voeten kan?
Ben benieuwd of ze dan net zo strak zijn als die van Märklin.....want ze moeten nog uitkomen.
Laten we dat even afwachten, dan praten we verder.
De Piko AC-Hobbymodellen zien er aardig uit en rijden meestal naar behoren.
Toch ontstaan er bij langer gebruik problemen met de aandrijving o.a. bij de wisselstroom-ICE.
Märklinslocs uit begin jaren '50 rijden met wat regulier onderhoud nog probleemloos rond.
