| | |-+  RRF V100 nummertje 18 (m.b.v. 3D kap)
Auteur Topic: RRF V100 nummertje 18 (m.b.v. 3D kap)  (gelezen 4486 keer)
Romar
« Gepost op: maandag 23 januari 2012, 00:32:58 »
Goede nacht allen,
het was weer eens tijd voor een nieuw experiment, deze keer begeef ik me eens in de wereld van het 3D printen. Was wel eens benieuwd of het echt zo geweldig is als gezegd wordt door een aantal.
Kon via 'de buren' een 3D kapje overnemen van een V100, en toevallig had ik al plannen liggen om daar iets mee te gaan doen. De V100 was al in huis, alleen de stap om een 3D kapje te bestellen was nog niet gezet.
Kwam dus mooi uit.
Eerst maar eens wat vergelijkingen tussen de Roco kap en de 3D geprinte kap:
Weinig verschil hier by Romar Keijser, on Flickr
In dit deel van de kap zit weinig verschil, de andere kant is gelijk aan deze kant.
Hier zit dan weer veel verschil in by Romar Keijser, on Flickr
In dit deel van de kap zitten dan weer wel een aantal verschillen ten opzichte van de Roco.
De langen huiven by Romar Keijser, on Flickr
de 'korte' huiven by Romar Keijser, on Flickr
Ook in de daken van de huiven zitten enkele verschillen.
Aan de daken van de huiven zit ook nog wat werk om het geheel strakker te krijgen.
Zit nog wat werk aan de 3D kap by Romar Keijser, on Flickr
Ja, aan de fronten zit nog wel wat werk. Maar de verschillen zijn in ieder geval duidelijk.
Ook aan de andere neus zit nog wat werk by Romar Keijser, on Flickr
Aan deze neus zit ook nog wel wat schuur werkzaamheden. De neuzen zijn niet gelijk aan elkaar.
RRF 18; 7 oktober 2007. by groen47, on Flickr
Om een idee te geven wat het doel is, hier even een foto van het origineel.
na wat schuren is de kap klaar voor primer by Romar Keijser, on Flickr
Na een tijdje van schuren begint het iets te worden.
de fronten zijn geel gespoten by Romar Keijser, on Flickr
Na de primer als eerste de gele vlakken op de neuzen aangebracht.
Het geel is ACTS geel van Kleinspoor.
vervolgens de rest van de huif groen by Romar Keijser, on Flickr
Vervolgens, na droging natuurlijk, de neuzen afgeplakt en de rest van de huif groen gespoten.
Het groen is BAM groen van kleinspoor.
de daken van de huiven zijn grijs gespoten by Romar Keijser, on Flickr
De daken van de huiven zijn grijs gespoten.
Het grijs is Humbrol 67 / Revell 78.
RRF 18 of 20 in wording by Romar Keijser, on Flickr
Sorry, kon het niet laten om dat even samen op de foto te zetten.
grijze band afplakken by Romar Keijser, on Flickr
Daarna aan de onderkant van de huiven een randje van 2mm afgeplakt.
Gebruikte tape: Tamiya en Kip
na spuiten en verwijderen van de tape by Romar Keijser, on Flickr
Na het spuiten de tape er weer vanaf getrokken.
Het grijs is ook hier weer humbrol 67 / Reveel 78
Cabine moet er ook aan geloven natuurlijk by Romar Keijser, on Flickr
Onder tussen ook aan de cabine begonnen. De oude opschriften zijn weg geschuurd en vervolgens is de cabine in de primer gezet. Daarna een laagje geel en groen aangebracht.
Groen en geel zijn de eerder genoemde kleuren.
oranje cabine by Romar Keijser, on Flickr
Na droging is het geel en groen afgeplakt en de zijkant oranje gespoten.
Het oranje is BAM oranje van Kleinspoor.
Oranje, groen en geel, lekker kleurrijk lokje dit. by Romar Keijser, on Flickr
Hier de cabine onder een andere hoek. Morgen zal ik de cabine af gaan plakken voor een spuitgang met grijs.
'truc' foto by Romar Keijser, on Flickr
En als laatste een plaat om een idee te geven van het geheel.
Tot zo ver ben ik nu gekomen, later vandaag weer een nieuwe update.
Romar
Gerard
  • intentionally left blank
Re:RRF V100 nummertje 18 (m.b.v. 3D kap)
« Reactie #1 Gepost op: maandag 23 januari 2012, 00:38:22 »
Dat wordt weer een topic om in de gaten te gaan houden. Succes.
You ain't much if you ain't Dutch :wink:.
Driehoven - CJAG-lid
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #2 Gepost op: maandag 23 januari 2012, 00:46:01 »
Ziet er allemaal zeer goed uit!
railion6513
rorail
  • Dieselpower
« Reactie #3 Gepost op: maandag 23 januari 2012, 01:53:08 »
Alweer het zoveelste project van Romar. Ik raak zo langzamerhand de draad kwijt. :D
Het ziet er in elk geval weer veelbelovend uit.
ECos/k-rail/NS-Railion-Internationaal
Romar
« Reactie #4 Gepost op: maandag 23 januari 2012, 01:57:59 »
Houd me van de straat :mrgreen:
Had even een afleiding nodig, de locon wil niet erg meewerken... :P
Romar
« Reactie #5 Gepost op: maandag 23 januari 2012, 15:18:17 »
Weer een stukje verder. :)
Vandaag de cabine voor een groot deel afkunnen maken.
Eerst maar eens wat afplak werk verricht. De cabine krijgt nog een grijs masker rond de ramen.
Afplakken voor het grijs by Romar Keijser, on Flickr
Tape er weer vanaf getrokken. Het grijs op het dak is nog het originele grijs van Roco.
Tape verwijderd na het spuiten by Romar Keijser, on Flickr
En na een rondje gelopen te hebben met de kwast ziet het er zo uit.
Cabine even nagelopen met een kwastje by Romar Keijser, on Flickr
Eens kijken of er vandaag nog meer te doen is aan dit lokje.
Romar
Gerard
« Reactie #6 Gepost op: maandag 23 januari 2012, 15:24:02 »
Er is vast wel meer te doen, maar voorlopig ziet het er :thumbup: uit. De CJAG-tape ken je al, dus ik verzin iets anders. In het Vlaams zouden ze zeggen: "Doe zo voort".
Romar
« Reactie #7 Gepost op: maandag 23 januari 2012, 16:00:41 »
Er is inderdaad nog wel het een en ander te doen ja, zowel aan de cabine als de huiven.
En dan is er het onderstel nog en iets met hekjes...
Even passen by Romar Keijser, on Flickr
Romar
« Laatst bewerkt op: maandag 23 januari 2012, 17:28:47 door Romar »
baureihe 103
  • Potrebbe ripetere per favore ?
« Reactie #8 Gepost op: maandag 23 januari 2012, 21:22:55 »
Beste Romar,
Prachtig stukje modelbouwkunst van niets tot iets.
Ik heb wel wat gelezen over 3d printen maar loop stuk op de prijzen
van de benodigde apparatuur.
Ik heb op het forum nu al meer stukjes gezien met 3d printen ook
over kapjes die te koop aan worden geboden ca 25 euro.
Heb je de kapjes zelf gemaakt en is het haalbaar voor de ...... modelbouwer.
Inmiddels gelzen dat je het kaje gekocht had. maar de vragen blijven
Kortom ik barst van de vragen die ik er met de foto's niet uithaal.
Groetjes Bert
Gaat het niet zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat
Romar
« Reactie #9 Gepost op: maandag 23 januari 2012, 21:36:46 »
Hoi Bert,
dit kapje komt oorspronkelijk bij de firma Shapeways vandaan, bij dit bedrijf kunnen particulieren hun 3D getekende tekeningen online zetten en als alles goed is, kan het geprint worden. Hoe dit proces precies loopt weet ik niet. (het inleveren en goed keuren dan, hoe het printen werkt weet ik wel.)
Het hier gebruikte kapje is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Mitchell en Kees Jan.
Het is via de shop van Mitchell (spoorobjecten) te shapeways te bestellen voor (momenteel 47 euro nog iets).
Echter heb ik dit er zelf niet voor betaald, aangezien mijn kapje een tweede hands exemplaar is koste het me minder dan die 47 euro incl. verzenden.
Ik verwacht dat jij de apparatuur om een dergelijk kapje te bewerken wel in huis heb. De printer zelf hoef je dus niet aan te schaffen. Hier zijn bedrijven voor, je kunt het printen dus uitbesteden.
Of het haalbaar is voor elke modelbouwer, van beginnen tot gevorderd, geen idee.
Ik zou zeggen dat een beetje ervaring met verbouwen/overspuiten wel aan te raden is.
Maar echt heel moeilijk is het niet. Ik heb aan dit kapje alleen wat geschuurd en daarna gespoten.
Ik vermoed echter wel dat de vorige eigenaar er een laagje spuit plamuur op heeft aangebracht, maar weet dit niet zeker.
Hoop dat je hier al iets mee kunt, zo niet, vraag maar raak.
Romar
PS de kapjes die hier op het forum werden aangeboden zijn reeds verkocht.  ;)
willem twee
« Reactie #10 Gepost op: maandag 23 januari 2012, 21:40:39 »
Veel plezier er mee Romar.
Willem
Romar
« Reactie #11 Gepost op: maandag 23 januari 2012, 21:42:31 »
We zullen eens kijken wat we daar van gaan maken...
Captrain? Spitzke? Volker? RRF? Locon? Alsthom? keuzes, keuzes... :mrgreen:
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 24 januari 2012, 00:21:16 »
NBE :D
railion6513
Romar
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 25 januari 2012, 02:05:09 »
Inmiddels staat de RRF 18 in de blanke lak.
Later vandaag eens even voor de decals gaan zitten.
En dan niet het plakken maar het uitzoeken van maten opschriften en dat soort ongein.
Kan ik een bestandje maken om naar de decal leverancier te sturen.
Romar
Romar
« Reactie #14 Gepost op: woensdag 25 januari 2012, 13:42:27 »
Zo, even simpel op het onderstel gezet.
Nu het onderstel nog aanpakken en decals. by Romar Keijser, on Flickr
Romar
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 25 januari 2012, 19:07:02 »
Even een vraagje, is hier iemand die in de buurt van deze machine kan komen?
Of iemand die foto's heeft of kan maken?
Ben namelijk op zoek naar een goede foto voor de opschriften die op de tank zitten.
Heb al ontdekt dat er een nummer op staat: 92 84 2203 008 - 1 NL - RRF
Echter weet ik niet 100% zeker of dit juist is, kon het slecht zien op de foto's.
Verder zal er nog wel meer op staan, op de 20 (heb ik dan wel weer goede foto's van) staat dit er bijvoorbeeld op:
         P
68t
         G    43t
 KE-GPmZ
 Unt    LS X   08. 01.08     < dit staat dan in een kader
Maarrr, staat dit ook op de 18, lijkt er op dat er op de 18 iets anders staat, of misschien het zelfde maar dan met een andere opmaak.
Romar
« Laatst bewerkt op: woensdag 25 januari 2012, 19:11:25 door Romar »
Rutger
  • Sr Trdl
    • RJFotografie
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 26 januari 2012, 21:05:39 »
Volgens mij zag ik 'm vorige week op Utrecht CS rijden bij de werkzaamheden aan de perrons. Ik zal het eens in de gaten houden in m'n pauzes. Als ik de kans krijg zal ik foto's voor je maken.
Pagina opgebouwd in 0.039 seconden met 23 queries.
