Stefanius,
De gedachte om een (klein)stukje rails op schakelspanning te zetten werkt niet zoals Henk ook al opmerkte.
Werken met een pendelautomaat werkt goed.
Het gebruik van schakelpunten en timer relais werkt ook goed.
Met schakelpunten als reed-schakeling kun je zelfs een of meerdere treinen laten omkeren waarbij de treinen zonder magneet, en het schakelpunt ook niet activeren door rijden.
Het timer relais zet na activatie een stukje rails spanningsloos, trein stopt hierop, een 2de timerrelais met een kort schakel moment verzorgd de omkering.
Vervolgens komt het eerste relais weer op en de trein vertrekt in omgekeerde richting.
setting relais 1 na puls 30 sec spanningsloos, rijstroom wordt hierbij onderbroken.
setting relais 2 na puls en wachtijd 15 sec voor 3 seconden schakelspanning.
Het geschakelde deel heeft 3 railtjes lengte, Bij treinstel met sleperwisseling is dit stuk de lengte van het gehele treinstel plus 2 railtjes
Cees
