2 railer eenvoudig om om te bouwen maar 3 rail?
Gestart door markos vrijdag 23 maart 2007, 20:03:41
Ik overweeg om eens buiten de marklindeur te kijken om loks om te bouwen.
Is het mogelijk om alleen de wielen van 1 kant de massa af te laten nemen (desnoods op meerdere plaatsen) of moeten de wielen echt allemaal vervangen worden?
Kun je gewoon zonder motrische ingrepen de gelijkstroommotoren aansluiten
op een DCC decoder?
Met een beetje gepruts den ik wel dat ik het voor elkaar moet krijgen om er eens slepertje onder te hangen, of gaat dat ook met bepaalde modellen niet lukken?
Re: 2 railer eenvoudig om om te bouwen maar 3 rail?
Het is (meestal) zeer simpel:
- sleper eronder
- een draadje (van linker of rechterwielen) van de printplaat losmaken
- dat draadje vastmaken op het contact van de andere wielen op het printplaatje
- draadje van sleper naar het nu vrije contact op de printplaat
- decoder erin
- rijden
Nog weer terug om te bouwen ook!
Slepertje er met voldoende bewegingsruimte onder krijgen is vaak het grootste probleem.
Vermoedelijk is het inbouwen van een sleper bij een Marklin Hamo geen probleem?
Zit daar een compleet andere motor in, of is dat een gewone analoge motor, maar dan met een hamo magneet?
ofwel moet ik die dan nog voorzien van een 5 sterren anker en ander schild?
Zijn die motoren dan gelijkwaardig aan de 5 sterren?
zit er een "klvm"motortje in dan? of is het principe het zelfde als de wisselstroom uitvoering (zonder veldmagneet)?
Ik voel nl wel wat voor een Hamo:
* goedkoper in aanschaf lijkt mij
* minder ombouwkosten
Maar dan de rijeigenschappen....?
Het lijkt simpel, maar er is een nadeel.
De wielen. Op wisselstroom hebben de wielen andere flenzen, maar vooral een andere spoorbreedte dan op gelijkstroom.
Resultaat: bij elke wissel eruit.
Heel goede resultaten met Kleinbahn. 2 motoren en de wielen lijken voor Märklin gemaakt.
Zeker als je bovenleiding hebt en dus een Elok ombouwt gaat dat prima.
Tip: Duitse kroko (E94) van Kleinbahn. Heeft meer kracht dan die van Märklin.
Ik heb er zelf 5 (omgebouwd)...
Hallo
Ik heb deze lok omgebouwd naar wisselstroom-digitaal:
Het was een gelijkstroom-model van Roco. Ik heb hem omgebouwd naar Mä-Digital. De ombouw op zich was een hele klus maar het is gelukt.
Ik heb de wielen iets dichter naar elkaar geduwd, op de breedte van de Märklin wielen. Ik heb net even een testritje gemaakt op halve snelheid door de wissels en hij ontspoort niet. (ik rij C-rail met slanke wissels)
Het kan dus wel.
Geïnteresseerden die een ombouwberichtje willen kunnen dat aangeven met een PB'tje
Harry Stipkes
