NU TE BESTELLEN!! De 3railforum jaarkalender 2026 met 12 foto's van en voor forumleden!!
Baanplan (zonder plan) 3 mollen
Gestart door Dirk-Jan maandag 16 januari 2012, 19:09:46
0 leden en 24 gasten bekijken dit board.
Re: Baanplan (zonder plan) ?Het wordt vast wel wat?
Dirk Jan houd moed je komt er wel ben zeer benieuwd naar het resultaat   :thumbup:
Gr Alex 0850
De klei man.........
Hallo Dirk Jan,
Leuk te zien dat je mijn idee na doet, ziet er al mooi uit.
Je zou nog stoepranden kunnen maken, met een andere langwerpige mal stoep randen maken.
Nu is de klei nog wel misschien zacht  :)
 :) Allemaal bedankt voor de steun en support, ik had het nodig. 8o  :D
En Einte, het is een leuk idee en bijzonder mooi uitgevoerd bij jou, maar bij mij komen geen stoepen.
Het is/word zo'n klein stadje met nauwe straatjes, waar niet of nauwelijks auto's komen.
En het straatwerk bestaat uit allemaal kasseien die er al een paar honderd jaar liggen. (of zoiets  :))
Maar ik ben er klaar mee!  :P :P
Alle steentjes zijn gemaakt, nu eerst maar eens goed laten drogen.
Ik zie wel dat niet alles gelijk is, aan de andere kant is dat in die oude stadjes vaak ook niet meer zo door herstelwerk en dergelijke.
De volgende stap word de antraciete kleur aanbrengen.
Eerst effe rust  :D
Knap gedaan, veel werk maar heel mooi.  :thumbup: :thumbup:
Ziet er zeer fraai uit, idd een heel pak werk heb je verzet. :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hoppa de eerste 2  :thumbup: :thumbup:
Een hoop werk maar het ziet er goed uit! :thumbup:
Hartelijke groet,
Ragoem
Nou Dirk Jan dat ziet er heel goed uit    :thumbup: :thumbup:
Gr Alex 0850
Het was wat werk maar het resultaat is prachtig. :thumbup: :thumbup:
BR 103fan forever
Mooi resultaat Dirk-Jan  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Wat een monnikenwerk. Hebben Carl en de Broeders van het Rechte Spoor niet stiekem meegeholpen ?  >:-D
 :roll: Ik heb het allemaal zelf gedaan. Ik hoorde wel lallende geluiden vanuit Cafe René, dus dat zou Carl wel eens kunnen zijn geweest. :D
Vandaag en morgen ga ik er wat kleur opzetten en maar eens kijken hoe het word. Vanaf woensdag heb ik vakantie :), maar word het waarschijnlijk een miljoen graden 8o, dus dan zal er wel niet meer zoveel gebeuren in de treinenkamer.
Ongelijk is ook gelijk hoor.
De keitjes zijn in de loop der tijd allemaal wel eens een keer vervangen of door de druk van het verkeer verzakt.
Misschien dat je hier en daar nog wel een putdekseltje moet plaatsen anders zal er bij een regenbui flink wat water in de straatjes blijven staan.
Deze zijn van messing, heb ze ooit eens in Dortmund op de beurs gekocht.
 B) Tom, bij jou is het ook bijzonder mooi geslaagd. :thumbup:
Ik heb reeds putdekseltjes geplaatst, de grijze vierkantjes. Het zijn "metalen" deksels, gevonden in mijn rommeldozen. Dus dat moet goed gaan als het regent. :D
(hoewel het nog niet is voorgekomen in de treinenkamer :o))
Dag Dirk-Jan.
Citaat van: Dirk-Jan op maandag 29 juni 2015, 10:33:18
Mocht je nog wat putdeksels willen toevoegen, hier een tip  :idea:
van mij hoe je die zelf op eenvoudige wijze kunt maken:
- Een stukje bladlood met een houten klosje en hamer plat slaan op een houtvijl.
Als het goed is wordt het reliëf van de vijl dan opgenomen in het bladlood.
Op de gewenste afmeting afsnijden en gereed voor het plaatsen!
Is het bladlood te dik als materiaal, dan vooraf even afschuren of
gebruik aluminium (van bijvoorbeeld waxinelichtjes) i.p.v. bladlood.
BR 103fan forever
Goede tip Erik  :thumbup:
Zo steek je nog eens wat op bij het forum.  :)
Neem een oude buitenlandse munt met een fraaie afbeelding.
Deze kun je direct als putdeksel gebruiken of via de methode van Erik een afdruk in lood of aluminium maken.
Je kunt ook aluminiumtape gebruiken om in af te drukken.
Hoi Dirk-Jan !
Dat was idd Carl die je hoorde lallen  :P
Hij zei (als tip) dat je voor de riolering rietjes kunt gebruiken. Volgende keer wel eerst de afvoer en dan de klinkers en niet vergeten een emmertje onder de baan te zetten  :D
Zo zie je maar, er wordt volop meegedacht  :thumbup:
 :) Allen bedankt voor de goede (en minder goede :P) ideeën. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ik heb nog een aluminium offset drukplaat staan, kan ook goed in plaats van met lood.
Maar die bij iTom vind ik wel erg mooi, misschien eens zoiets op de kop tikken.
En Tony, uiteraard heb ik de riolering al gelegd, die ligt onder de klinkers. :o)
 :) Bedankt voor de link. :thumbup:  Mooi spul hebben ze daar.
Hallo dirk jan,
Net het resultaat van je bestrating bekeken.
Het was een hele klus, maar het resultaat ziet er goed uit.
Benieuwd hoe het geverfd met de huizen er uit ziet.
 :) Ondanks dat het wat warmer was dan normaal 8o, gisteren en vandaag de bestrating op kleur gebracht en aan de randen begroeiing aangebracht. Ik ben wel tevreden over het resultaat. De volgende stappen zijn de Preisertjes en lantarenpaaltjes en verlichting in de huisjes. Ook moeten de huisjes opgeknapt. Door de verhuizing en het veelvuldig plaatsen om het in te passen zijn er allemaal kleine onderdeeltjes vanaf geraakt. Maar wat lijm zal wonderen doen.
Maar dit alles moet wachten, eerst maar eens op vakantie naar La France. B) B) B)
Heel knap gedaan, vind het mooi dat je dorp in een dal ligt. de straten zijn net echt, zal zeggen geniet van je vakantie na al het werk dat je gedaan hebt.
Hoi Dirk-Jan,
Het is een fraai ensemble geworden zo  :thumbup:
Geen problemen met de Feuerwehr i.v.m. de bereikbaarheid van de huizen ?
Geniet van La douce France en kom gezond weer terug  :P
Citaat van: Tony op donderdag 02 juli 2015, 21:36:30
Neen, geen probleem, dan word deze ingezet. :D Het spoor loopt rondom het dorp.
Het is erg mooi geworden, Dirk-Jan  :thumbup:
Sfeervol. Als er nog wat bevolking komt, wordt het vast een levendig stadje!
Roel
Erg smakelijk DirkJan :thumbup: :thumbup: :thumbup:
En nu lekker op vakantie, wellicht doe je nog inspiratie op, hoewel... die heb je van jezelf al meer dan genoeg  B)
Is mooi geworden. De huizen staan ook leuk opgesteld, dat maakt een echt stadje. Langs de rand waar de huizen de straat raken mag wel wat onkruid groeien en straatvuil liggen. Dan krijg je een nog mooiere aansluiting huis - straat.
Mooie update straten zien er goed uit. :thumbup:
Prettige vakantie toegewenst in Frankrijk. :)
Dag Dirk-Jan.
Respect dat je met dit weer toch nog aan de scenery werkt! :cool:
Het (voorlopige) resultaat mag er wezen: knusse straatjes
met vakwerkhuizen zoals we die kennen uit Duitsland :thumbup: :thumbup:
Prettige vakantie-groeten,
BR 103fan forever
 Ziet er mooi uit Dirk-Jan, net echt  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Zeer goed geslaagd stadje, mooie klinkertjes,  :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Mooi eindresultaat!
Hartelijke groet,
Ragoem
Hallo Dirk-jan,
Dat dorpje ziet er erg mooi uit.
Mooi gemaakt allemaal. :thumbup: :thumbup:
Remco
 :) Dank voor alle complimenten en de vakantiewensen. B) :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ik heb al een bijzonder nuttig vakantiedoel gevonden op Goegel Urth Ztriet Fiuw  :o)
Een winkel met allerlei modelbouw, maar ook treinen e.d., gecheckt op de website.
En maar op 10 minuutjes van de camping vandaan.
Da's handig...
Die monsieur zal z'n omzet ineens enorm zien toenemen... ;)
Citaat van: nobody op vrijdag 03 juli 2015, 13:59:49
Nou, die monsieur had dus pech, ik heb niet veel uitgegeven  :P
Vandaag naar het winkeltje geweest in Cherbourg, Normandië in Frankrijk. Er was weinig treinenspul, het waren hoofdzakelijk bouwdozen 1:72 en wat scenery spul voor de modelbaan. En er stond 1 kleine vitrine met enkele locs en wat wagons, niks speciaals.
Maar ja, toch leuk om effe naar te kijken. En er was een vitrine met modelautootjes, die waren in de aanbieding met 25% korting  :)
Tja, toen maar wat echte Franse voitures gekocht. Een Renault R4, een Citroën DS en een Citroën SM Présidentielle. Veel Franser als dit kan het niet  B)
En vorige week in een ander winkeltje al een kleine tank gekocht. Hier in Normandië veel te vinden van WO II, in verband met de D-Day stranden waar we vlak bij zitten.
Het tankje is merkloos, erg goed gedetailleerd en voor maar 12 eurootjes. (Artitec kost gauw meer dan het dubbele)
Deze zal een plaatsje vinden naast het "Allo Allo" dorpje.
Fraaie bolides gescoord, Dirk-Jan  :thumbup:
Bon vacance !
Salut, Tony
'Allo! 'Allo Dirk-Jan! :cool:
Uiteindelijk toch leuke aanwinsten, :thumbup: :thumbup:
waarbij voor mij het bescheiden R4-tje het leukst is :wink:
Voor mij het strijkijzer en de little tank van Gruber !  :P
It is I , Tony
De R4 is prachtig de andere ook maar deze vindt ik iets meer hebben. :)
Luitenant Hubert Gruber zal een blij man zijn als hij het tankje ziet binnenrijden op het pleintje voor het café. ;)
 :) Luitenant Hubertje Grubertje heeft al een little tank, en staat al op het dorpsplein vlak naast café René.
Deze krijgt hij mooi niet, mocht ie willen :P Kan ie dan lekker over :-( uithuilen bij René met een glaasje bocht. >:-D
Hoewel dit tankje niet in de serie voorkwam, vond ik het toch een erg leuk tankje (in hoeverre een mens een tank leuk kan vinden)
En ik vind het ook altijd leuk om van vakanties wat te scoren voor de treinbaan, het geeft dan toch weer extra herinneringen van plaatsen waar ik ben geweest.
Citaat van: Dirk-Jan op donderdag 16 juli 2015, 09:44:04
Helemaal mee eens Dirk-Jan. :thumbup: :thumbup:
Citaat van: Dirk-Jan op woensdag 15 juli 2015, 21:04:29
Dat is geen tank doch een: "Sd.Kfz. 250/9 leichter Schützenpanzerwagen (2 cm)
    Reconnaissance variant with a 2 cm KwK 38 autocannon and a coaxial MG (MG 34 or MG 42) in a low, open-topped turret identical to the Sd.Kfz. 222 armoured car. "
Bron ===> klik
Dirk-Jan,
Leuke aanwinsten hoor, ben benieuwd hoe en waar ze op je baan komen te staan.
 :P Ja, ja, het is geen echte tank. Dat geval van Hubert Grübertje is ook geen echte tank, maar in de wandelgangen word die ook een little tank genoemd. Het is "Allo Allo", je moet alles zien en nemen met een flinke korrel zout. :D :D
Re: Baanplan (zonder plan) Het wordt vast wel wat
 :) :) :) Vandaag heb ik één van mijn meest gewenste modellen binnen gekregen, wagon en oplegger van het Kangourou systeem.
Ooit uitgebracht door Jouef en nu door REE Modeles. Ik wist dat het er aan zat te komen bij de fabrikant, maar niet precies wanneer. Vorige week tijdens de vakantie (in Normandië :D) weer eens aan het googelen en de schrik vloog me om het hart toen ik zag dat de eerste serie af fabriek al  is uitverkocht, waaronder dus ook de basis set.
Maar gelukkig ook los te bestellen, dus kan ik nog zelf een basis set samenstellen.
Vandaag dus de wagon met oplegger en een trekker met oplegger.
Een lege wagon en de oprit volgen nog, die zijn besteld. Dat maakt de basis set dan compleet.
(En dan maar weer verder sparen voor aanvulling  O:-D)
En tja, ik vind het gewoon verschrikkelijk mooi, heel heel heel errug mooi...............
Hier kan ik erg lang naar kijken en van genieten.
P.S. Onderste plaatje is bron Ree Modeles
Re: Baanplan (zonder plan) Het wordt vast wel wat.
 :) En sinds 4 dagen heel hard aan het denken geweest waar dit moest komen. Natuurlijk goed in het zicht.
Nadat ik mijn hersentjes flink hebben laten kraken en wat aanpassingen aan de baan heb gedaan een mooi leeg stuk gemaakt voor de zijsporen waar onder andere de Kangourou wagons komen te staan. ik ben nog wat aan het schuiven met de rails, maar daar kom ik wel uit. En dan alles naast de sporen opvullen zodat het gelijk komt met de rails, net zoals dat toen ook was in het echt.
Hoi Dirk-Jan,
Dat snap ik, die kangeroes  :thumbup: :thumbup: Ziet er heel apart en wat nostalgisch uit.
Ben benieuwd wat er nog meer van gaat komen  :P
Jouw kennende, zal het een leuke plek op je baan worden !
