Baanplan (zonder plan) Achtergrond gebouwen
Gestart door Dirk-Jan maandag 16 januari 2012, 19:09:46
Re: Baanplan (zonder plan) ?Brug aanpassen en Faller AMS baan aanleg "
Wel slaapkamer dus  :P
Ik kan door voor de bonusvraag  :thumbup:
( vreesde bij de eerste aanblik even, dat het boven je baan ging hangen  :D )
Grrrrtz Tony
Re: Baanplan (zonder plan) ?Luik bij de deur zit erin"
 :roll: Na wat denkwerk zit het luik bij de deur erin. :)
Bij de vorige baan ging het luik naar beneden open en liep ik vaak tegen de bovenleiding aan die uitstak. :?
Om het luik naar boven open te kunnen laten gaan moest ik het draaipunt van de scharnieren verhogen, zodoende de blokjes.
Als de scharnieren direct op de tafel zitten, kan het niet omhoog als er doorgezaagde rails op liggen, die zitten elkaar dan in de weg.
De blokjes werk ik wel weg met landschap en scenery.
Hoi Dirk_Jan,
Deze kun je ook gebruiken. Zijn iets minder opvallend.
:thumbup: Mooie oplossing, maar dan moeten er wel uitsparingen in het hout worden gemaakt.
Zo handig met hout ben ik niet, en het gereedschap omdat te doen heb ik ook niet.
Mooi opgelost, Dirk-Jan  :thumbup:
Een paar beweegbare struiken op de blokken plakken en je ziet er niks meer van  :o)
Je baan begint al mooi zijn definitieve vorm te krijgen.
Zal heerlijk zitten zijn, daar binnenin  :P
Psssst....je zou er ook Westwall-bunkers van kunnen maken, dan hoeft Gruber niet alles alleen met zijn little tank te verdedigen  :idea:
-Dirk-Jan:
Slimme inventieve oplossing,  :thumbup:
goed gedaan jochie  ;)
Tip
Als de schroeven of scharnieren ooit losgaan valt het luik (alsnog)
Zet aan de scharnierkant ook een lat waar het luik op blijft rusten
:D Das eigenlijk best wel een alleraardigst tipje, ga ik doen. :thumbup:
Het luik zal der niet uitvallen, maar toch, ik ben ook van het zekere voor het onzekere nemen met dit soort dingen.
:o) Vast is vast, maar beter vast is vaster. :-)
En ook een al vele eeuwen oud spreekwoord zegt; beter een paar latten aan je treintafel dan 20 in de schuur. O:-D :mrgreen:
Mooie oplossing Dirk-Jan, die blokjes krijg je vast op de een of andere manier wel uit beeld.
Je kunt er nu in ieder geval makkelijk door  :thumbup:
Peter Degeluidsman.
Dirk-Jan,
Kun je die blokjes niet aan de onderkant plaatsen?
Dat doet volgens mij niets af aan de stevigheid en het geeft een mooier aangezicht.
Henk, dat gaat niet, dat komt niet uit met het draaipunt.
Dan zou ik de scharnieren moeten gebruiken die Gerrit aangaf.
Misschien hadden de blokjes iets lager kunnen zijn, maar dit was wat ik voorhanden had.
En de blokjes verander ik nog in rots en groen of zoiets, het word vast wel wat.
Prima oplossing!
En inderdaad een prima tip van Tony: vijl er een paar schuine kantjes aan en verf ze betongrijs en maak er oude bunkers van. Dat was ook t eerste waar ik aan dacht maar Tony was me voor  >:-D
Mooie oplossing Dirk-Jan. :thumbup: :thumbup:
Citaat van: Tony op dinsdag 17 april 2018, 11:11:49
Citaat van: Hanzi op dinsdag 17 april 2018, 22:02:31
:roll: Eeehhh..... nou ja, eehhh... tja, ik neem het mee in mijn gedachtes, tis best een geinig idee eigenlijk :)
Maar eerst maar eens zien dat ik het spoor rondom de kamer krijg, momenteel ben ik bezig om op het luik een helling te maken,
want ik moet een stukje de hoogte in om op de brug uit te komen over de Faller AMS baan.
N.B. toevallig vanavond nog een aflevering gezien van "Allo Allo", op de zender "ONS", natuurlijk ook met Grubertje.
Het blijft één van mijn favoriete series, heerlijk om naar te kijken. :-) :D
(uiteraard heb ik ook alle afleveringen in voorraad)
Ik vind het een mooie oplossing, en loskomen gaat dat niet doen als ik dat zo zie.
Desnoods kan je bv een draadstang en een ring en moer gebruiken dan komt het nooit meer los tenzij je zelf wil.
Dirk-Jan,
Mooi oplossing!
Zit alleen te denken (en hopelijk heb ik het helemaal fout) maar heb je nu geen probleem met de rails aan de open zijde?
Of ga je deze schuin afzagen?
Hartelijke groet,
Ragoem
Ik vind het een goede oplossing waarbij je goed hebt nagedacht over de draai hoek van het luik. Op deze manier blijft de scenery later veilig tijdens het draaien.
Citaat van: Ragoem op woensdag 18 april 2018, 10:11:18
Hoi Ragoem, ik ga inderdaad de rail schuin afzagen onder een kleine hoek.
In mijn gedachte moet dat kunnen en lukken.
Bij de vorige baan had ik een luik wat naar beneden open ging, daar kwam het ook goed uit met de rail.
Moet lukken dus. :)
Re: Baanplan (zonder plan) Rails met bovenleiding proefopstelling.
 :) Beetje aan het rommelen geweest met een helling, rails en de bovenleiding.
Voordat ik de helling en rails defintief uitlijn en vastzet, eerst maar eens de bovenleiding geprobeerd.
Ik kan het allemaal wel bedenken in mijn grijze massa, maar zien is weten. :roll:
De bovenleiding met aangepaste eindstukken gesoldeerd en dat lijkt vloeiend te lopen met een lok eronder.
(Eventueel voor andere loks met kleinere panto's nog aan te passen door er een iets andere vorm aan te geven)
De scharnieren op de hoge blokjes was ook een goede zet, door de helling en bovenleidingmasten heb ik de hoogte wel nodig.
Het luik kan vrijwel verticaal open, dus voldoende ruimte om er langs te lopen.
Onder het luik komt een kettinkje of zo aan de tafel om het luik niet te ver open te laten gaan.
Ook nog maar een kiekje gemaakt van mijn werkplek in het andere kamertje, daar kan ik lekker rommelen aan van alles.
 8)
Re: Baanplan (zonder plan) ?Rails met bovenleiding proefopstelling"
Je zou nog ipvde boven leiding aan het vaste deel ,een stuk draad spannen
Gaat slap hangen bij open ,en strak met dicht luik
Aan de open kant een magneet ertussen zodat de draad altijd tegen elkaar komt
Dat heb je weer fijn voor elkaar geprutst, Dirk-Jan  :P
Hoge WOSA-waarde ook :thumbup:
Je moet je wel aan je dieet houden, anders moet je in de toekomst alsnog onder je baan door kruipen  :D
Ik mis wel wat inspirerende foto's boven je werkplekkie  O:-D
Weer een prima oplossing Dirk-Jan, ik heb ook wel eens bovenleiding van elastiek gezien daar zou je ook eens aan kunnen denken.
Peter Degeluidsman.
 @citaat Volgens mij wordt de bovenleiding van Dirk-Jan functioneel
en dat zal met een elastiekje toch akelig lastig worden ... :wink:
Re: Baanplan (zonder plan) ?werkhoekplekplaatjes"
Citaat van: nero op donderdag 19 april 2018, 22:23:52
:) Dat is eigenlijk een :thumbup: heel goed idee, ik ga daar mee aan de slag op het andere spoor op het luik.
Eens kijken hoe dat uitpakt.
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 21 april 2018, 12:53:09
Leuk idee, maar mijn bovenleiding word functioneel, door elastiek gaat geen electriek. :D
Citaat van: Nieuwenhuis op zaterdag 21 april 2018, 12:57:40
Inderdaad Erik, jij let goed op. O:-D :thumbup:
Citaat van: Tony op donderdag 19 april 2018, 23:19:29
:D :P :P
:o) Nou, die hangen er wel, allemaal ouwe meuk eigenlijk. :-)
Waarschijnlijk goed voor wat extra WOSA points. O:-D
Flinke klok, Dirk-Jan ! Houdt ook je nek soepel, als je wilt weten hoe laat het is :D
Nou snap ik ook je avatar met die spoorpet ! Machinist op een BR 23 is niet niks  :thumbup:
De laatste poster is smashing !
Is die 'poster' geen verzameling kauwgomplaatjes Dirk-Jan?
Wel zeer fraai zeker en het lijkt mij ook een collectors-item :thumbup:
Al kan ik mij meer van The Thunderbirds herinneren dan van
Captain Scarlett, waarschijnlijk vanwege alle herhalingen ...
:) Klopt helemaal, aan de andere zijde staan plaatjes uit de serie.
Captain Scarlet was van dezelfde makers als die van de Thunderbirds, maar veel minder bekend inderdaad.
Ik weet niet meer precies bij wat voor merk kauwgom ze zaten, maar ik moet aardig wat van die pakjes hebben gekregen vroeger.
En natuurlijk geruild met vriendjes om de serie compleet te krijgen.
Prachtige wanddecoractie Dirk-Jan. :) :thumbup:
Zo een old skool poster blijft altijd mooi om naar te kijken. :)
En al je tanden nog dirk-jan  :D
Kan mij herinneren dat de kauwgom superzoet was hahaha
Grappig dat je je dat nog kan herinneren. :D
:o) Waarschijnlijk was ik toen net als de kauwgom; superzoet. O:-D
Want ja, ik heb toch al die pakjes gekregen van mijn moeder. :lol:
(Of het geld om de pakjes te kunnen kopen)
Off topic, in jou topic  :o)
Herinner ik mij nog heel goed , ook het wikkeltje waar ze in zaten haha.
Veel leuker dan een pakje PK kauwgom (oh ik word oud)
Ik kocht ze 1x per week bij de SRV man  O:-D
als ik niet veel zakgeld over had een kauwgum, en anders als het budget het toe liet een surprise ei  :P :D
1x raden wat mijn kinderen nu het lekkerste snoepje/eitje vinden hahaha
Re: Baanplan (zonder plan) ?Aankopen en rail layout"
 :) Donderdag nog wat aankopen gedaan, waaronder ook nog een paar bochten en een wissel, daar kon ik het laatste stukje mee afmaken.
Mijn baan komt niet te vol met rails, er moet ook nog een hoop scenery op en de Faller AMS heeft ook best een stukje nodig.
Wat me wel gelukt is na wat (8o erg veel) gepuzzel om de treinen beide kanten op te kunnen laten rijden, zodoende ook de cirkel erin.
Optisch niet zo heel mooi, maar met wat gebouwen camoufleert dat nog wel wat.
In ieder geval kunnen de treinen alle kanten op, wel zo leuk om naar te kijken. B)
De laatste stukjes rails zijn dus binen, de keer cirkel is goed gevonden die zit ook in mijn eigen baan plan verwerkt.
Mooie aanwinsten Dirk-Jan. :)
Tekening geeft een mooi beeld van je treinenkamer ziet er leuk en niet al te vol uit en genoeg ruimte voor scenery waar jij een kei in bent. :P :thumbup:
Lekker op de koop geweest, het gaat weer helemaal goed komen bij jou.
Word een mooie baan als ik de tekening zie, veel plaats om scenery kan ik wat afkijken bij jou.
-Dirk-Jan:
Je hebt de beschikbare ruimte mooi benut,  :thumbup:
Re: Baanplan (zonder plan) ?Totale layout"
Swiss rail .. what else?
Ziet er goed uit en die cirkel is een slimme oplossing. Maximaal speelplezier op een relatief kleine oppervlakte! Vraag me alleen af wat het nut is van die dubbele S bocht links boven op het plaatje.
Kun je daar de bocht niet beter over het schaduwstation heen laten lopen?
Wico, daar in die hoek komt het spoor van het schaduwstation al omhoog, dus dat is een open deel van de tafel.
En voor de bereikbaarheid moest ik om de open ruimte heen.
Re: Baanplan (zonder plan) Sporen layout
 :) Ik was zo leuk aan het rommelen in Paint, ook nog maar even het schaduwstation uitgetekend.
Er zijn 9 opstelsporen, waaronder ook een paar lange, zo kan ik alles aardig kwijt daar.
Ik kan er maar van 1 kant inrijden, maar ja, dit is mijn 5e modelbaan die ik bouw,
maar nog maar mijn eerste echte schaduwstion die ik heb gemaakt, dus nog een beetje amateur daarin. :D
Dirk jan , ik moet het even in paint op de iPad doen dus sorry voor de slechte kwaliteit van de tekening.
Ik zou het schaduwstation gedeeltelijk betrekken in je bovenaan?
Re: Baanplan (zonder plan) Totale layout.
:) Hoi Barry, zoals je kunt zien op de foto zit er nogal wat hoogte verschil tussen het schaduwstation en de bovenliggende baan.
Dus daar ben je niet zomaar, er is een hoop rail lengte nodig om er te komen.
En ik heb helemaal geen ruimte voor nog meer spoor op de baan, het word allemaal gebruikt voor scenery.
Lees net je scharnierende deel. Waarom naar boven laten klappen en niet naar beneden? Kun je de blokjes en scharnieren mooi kwijt. Valt ook niet spontaan naar beneden. Wel even een schuifje maken aan de andere zijde.
Ton, dat had ik bij mijn vorige baan.
Ik heb bovenleiding, dus de mastjes steken uit en daar liep ik te vaak tegenaan. :?
En dit naar boven open gaande luik bevalt nu al stukken beter, het werkt makkelijker.
Ik denk dat je je ruimte optimaal hebt benut ( voor wat je wil/kunt ) , Dirk-Jan  :thumbup:
De verdere aankleding wordt heel zeker wel wat  :P
Tis in ieder geval een hele puzzel  :D
 Hallo Dirk-Jan,
Leuke baan aan het worden, zo uit de losse pols. :thumbup:
Het luik heb je nu vast gezet met 3 scharnieren, maar 2 stuks geeft ook al genoeg stevigheid voor dit relatief kleine luik.
Dat is misschien in de toekomst makkelijker om weg te werken met scenery.
Maak aan de sluitkant wel een (soort van) pen-gat verbinding of een tapse oplegverbinding om zijdelingse speling te voorkomen.
Denk ook aan de werking van het hout.
In rijrichting maakt een mm minder niet uit.
In het schaduwstation zou ik nog een omloopspoor proberen te maken ongeveer zoals Barry het bovenste lijntje getekend heeft.
Alleen dan in het schaduwstation, van het korte linkse opstelspoor naar de linker onderzijde.
grtjs
Wil Tweeendrie
Re: Baanplan (zonder plan) Schaduwstation.
Citaat van: Wil Tweeendrie op zondag 13 mei 2018, 23:23:37
:roll: Wil, misschien is dat inderdaad ook wel voldoende, momenteel nog niet met de afwerking van het luik bezig.
De laatste dagen ringleiding en andere stroomvoorzieningsdraden aan het aanleggen en snotverkouden aan het zijn, dus vlot gaat het niet. :|
Ik denk dat voorgaande tekeningen een verkeerde indruk geven van het schaduwstation, ruimte voor meer rails is er niet.
De baan erboven steekt er dus ver overheen, maar door het grote niveauverschil kan ik overal wel goed bij mocht er wat fout gaan in het schaduwstation.
Re: Baanplan (zonder plan) ?Schaduwstation"
Hou er rekening mee met dit schaduwstation dat als je er vooruit in rijdt je altijd weer achteruit weg moet rijden.
Hoi Dirk-Jan,
Heb je anders wel ruimte voor:
Citaat van: LordSinclair op maandag 14 mei 2018, 16:11:07
:) Yep, daar ben ik me natuurlijk van bewust geweest met de aanleg.
Dat wordt dan een beetje rangeerwerk om de trein weer te parkeren.
Maar ik zal ook niet dagelijks alle treinen laten rijden, dus het gebruik van het schaduwstation zal wel meevallen.
Ik ben meer een bouwer/prutser/frutselaar dan een rijder. :)
Citaat van: Gerrit-1959 op maandag 14 mei 2018, 16:46:14
Heb anders wel ruimte voor:
:) Ik zou er nog eens een keerlus bij kunnen maken als ik op die plaats de tafel breder maak, misschien als de huidige uitvoering me niet bevalt. :roll:
