| | |-+  Vreemde geluiden uit mijn stoomlocs
Auteur Topic: Vreemde geluiden uit mijn stoomlocs  (gelezen 1399 keer)
madcat
« Gepost op: dinsdag 20 maart 2007, 20:47:43 »
Vandaag ben ik op mijn nieuwe baan aan het testrijden, met mijn stomers
de 3102,3084 en 3082 vraag me niet welk br type, ze zijn groot  :)
Ze hebben ongeveer 2 maanden in hun "dozen" gezeten ,en nu maken
ze op willekeurige momenten een metaal achtig geluid, wat lijkt op
veren die uit een oud horloge springen.
Meteen aandrijfwerk gecontroleerd alles loopt soepel, genoeg smering
zowel tandwielen als assen.
De drijfstangen zie ik ook niks bijzonders aan, niet verbogen of los.
Iemand een idee?, de locs rijden goed maar dit geluid kan niet normaal wezen...
Meteen nog een ander vraagje, het voorste wiel van de 3082 en 3084
schijnen nooit mee te willen draaien, is dit normaal?
Wiel draait soepel maar glijd meer over de rails dan dat het draait.
Marco
Kees2
  • Rotterdam
Re: Vreemde geluiden uit mijn stoomlocs
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 20 maart 2007, 21:37:35 »
Ik denk toch dat "het anker droogstaat" Het is een vermoeden van achter mijn PC dus alles onder voorbehoud Een druppeltje olie op de anker lagers lost het probleem op.
VincentKloeg
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 23 maart 2007, 12:49:23 »
De assen van alle onderdelen worden het meest belast. Dus het smeren van de tanden heeft weinig zin, je moet altijd de asjes van de tandwielen smeren. Het ankertje ook nog even nasmeren op de asjes. En de rest van de assen ook.
De 3082 is een BR 41 en de 3084 is een BR 050. Dat staat zelfs op de lok. De 41 draagt het nummer 41 334 en de 050 het nummer 050 082.
Dat de loopwielen niet meedraaien heeft te maken dat de olie daar te stroef is geworden. Haal het wiel eruit (aan één kant het wiel eraf halen en dan kan je het andere wiel met as er zo uithalen) en goed poetsen. Ook het truckstel schoonmaken. Ik raad je zelfs aan om met een fijn vijltje het gaatje wat groter te maken. Daarna as met wiel er weer in en het losse wieltje erop drukken. Je kan daarna hele lichte olie gebruiken.
P.S. en de veer die het wiel op de rails drukt kan ook wat teveel kracht uitoefenen op het wiel. Dus dat lipje kan je wat naar achter buigen.
madcat
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 23 maart 2007, 12:51:41 »
Ok Vincent,
Gaan we proberen, bedankt
Marco
Pagina opgebouwd in 0.036 seconden met 25 queries.
