Nieuws: Belangrijke informatie over foto's gehost bij Tinypic. Klik om het topic hierover op het forum te lezen.
| | |-+  C-rail 3wegwissel geeft sluiting.
Auteur Topic: C-rail 3wegwissel geeft sluiting.  (gelezen 1306 keer)
minirailz
« Gepost op: zondag 08 januari 2012, 22:41:56 »
Ik heb hier de TEE bavaria rondrijden.
...en daar is een probleem mee :(
Het eerste draaistel van het laatste rijtuig maakt altijd kortsluiting op de 3wegwissel.
Het gaat hier om een wissel die direct na een bocht naar rechts is geplaatst.
Wat ik ook probeer, ik krijg deze fout niet met andere (Marklin) wagons of locs.
Ik heb reeds de assen vervangen door andere exemplaren, dit hielp niet.
Op dit draaistel zit een massaveer en een stroomgeleidende koppeling.
De uiteinden van de massaveer zijn afgeknipt.
Weet jullie raad?
Ps: door al deze **** heb ik waarschijnlijk mijn wagon scheef opgepakt en de koppeling net tegen de middenleider gehouden. Resultaat : functiedecoder in rook opgegaan :cry:
Willem E
  • Ooit.....
Re:C-rail 3wegwissel geeft sluiting.
« Reactie #1 Gepost op: maandag 09 januari 2012, 00:36:34 »
Rij eens in het donker met de trein.
Wellicht zie je dan een vonk wanneer de kortsluiting optreedt. En dus ook de plek waar.
Met wat verbuigen van wat puco's kon ik dit oplossen op bochtwissels.
Zie mijn draadje over de Lima1300-ombouw: KLIK
« Laatst bewerkt op: maandag 09 januari 2012, 13:11:34 door Willem E »
minirailz
« Reactie #2 Gepost op: maandag 09 januari 2012, 09:58:39 »
Ik heb tijdelijk een krimpkousje over de eerste pukko geschoven.
Dit werkt enigszins. Ik kan hem evt. Inderdaad wat terugbuigen :thumbup:
Maar het probleem zit in het draaistel van één wagon.
Eigenlijk zou ik daar het probleem moeten vinden/oplossen.
Willem E
  • Ooit.....
« Reactie #3 Gepost op: maandag 09 januari 2012, 13:13:28 »
Dat wordt dan foto's plaatsen....
Vast genoeg deskundigheid hier om je in een richting te helpen.
Mijn eerste stap zou zijn: wielstellen omdraaien van voor naar achter...
minirailz
« Reactie #4 Gepost op: maandag 09 januari 2012, 13:15:32 »
Dat is reeds getest.
Het probleem blijft op het hetzelfde (dus ditmaal achterste) draaistel.
Ik zou foto's kunnen maken, maar ik vraag me af wat er daarop te zien zal zijn?
Willem E
  • Ooit.....
« Reactie #5 Gepost op: maandag 09 januari 2012, 15:20:49 »
Wellicht geeft dit enig inzicht...
Maar heb je ook al kunnen ontdekken op welk punt en op welk deel van het draaistel de sluiting zit?
Een vonkje gezien o.i.d.?
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #6 Gepost op: maandag 09 januari 2012, 15:24:32 »
Afstand tussen de wielflenzen exact 14 mm?
minirailz
« Reactie #7 Gepost op: maandag 09 januari 2012, 15:49:41 »
Ja, gemeten met een schuifmaat.
Zoals gezegd helpt het vervangen van de assen door andere exemplaren niet.
En vice versa, de 'slechte' assen in een andere wagon geven geen sluiting.
Pagina opgebouwd in 0.281 seconden met 22 queries.
