| |-+  Banenplan ontwerpen
| | |-+  M-rail 3-wegwissels (5214) gelijke afstanden aanhouden ?
Auteur Topic: M-rail 3-wegwissels (5214) gelijke afstanden aanhouden ?  (gelezen 2879 keer)
Trainiac
  • Nieuwe Gast
  • Een ding is (nog steeds) zeker : ik spoor WEL!!
« Gepost op: maandag 19 maart 2007, 11:57:38 »
Spoorders!
Ben tegen het volgende probleem c.q. uitdaging aangelopen :
Vanuit de eerste driewegwissel wil ik graag:
het middelste spoor door laten lopen EN op de linkse en rechtse aftakking WEER een driewegwissel (laten) aansluiten en wel zodanig dat ALLE 7 sporen weer keurig netjes paralel lopen op een afstand van de inmiddels beroemde/beruchte 77,4 mm die ontstaat als je aan de zijde een "5206" bevestigt.
Ondanks dat ik:
- de contouren op papier heb nagetekend heb en met schuiven; plakken etc. aan de gang ben geweest EN
- met het tekenschabloon heel druk in de weer ben geweest EN
- met de rails zelf aan het experimenteren ben geweest
LUKT HET ME NOG STEEDS NIET !
Heeft iemand misschien zo'n lay-out liggen ?  Of heeft iemand een of meerdere tips ?
Bij voorbaat dank voor de reactie(s)
Maarten
frenkievee
  • Forum Beheerder
Re: M-rail 3-wegwissels (5214) gelijke afstanden aanhouden ?
« Reactie #1 Gepost op: maandag 19 maart 2007, 12:57:10 »
Maarten,
Op deze site staat in het Duits de geometrie van de M-rails geplaatst.
Bijna onderaan staan ook wat geometrie-voorbeeldjes, waaronder een wissel 5202L, met op het afbuigende spoor een 5202R. Op het rechte spoor van deze laatste wordt een 5206 aangesloten.
De hart-op-hart afstanden worden dan resp. 77,4 en 74 mm. Ik ben dus bang dat dit niet werkt, zoals je zou willen.
Wat mogelijk wel een oplossing is:
een 5214 met aan beide afbuigers een 5106 standaard rechte, gevolgd door een 5206 en een 5208 (heel kort recht stukje wat bij Engels wissel 5207 meegeleverd was...ik hoop dat je die hebt of nog kan aankomen). Op die beide 5206 rails sluit je dan weer de andere 2 driewegwissels aan. Je komt dan volgens mij op 7 sporen met onderling 77,4 mm uit:
Succes! Frank
Trainiac
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: maandag 19 maart 2007, 14:37:01 »
Hallo Frank !
Sneller dan het geluid .....
Ben er overigens achter waarom ik slechts een paar antwoorden kreeg : in plaats van geometrie had ik goniometrie getypt..... :oops:
Maar dit is idd wat ik bedoelde. De passtukjes moet ik van die wissels even afhalen om een test-stukje te doen !
Bedankt
Maarten
frenkievee
  • Forum Beheerder
« Reactie #3 Gepost op: maandag 19 maart 2007, 16:34:56 »
Goniometrie: zit ook geometrie in, maar da's toch meer een andere tak van sport geloof ik....  :D
Graag gedaan!
wissels
  • Secretaris St. 3rail
  • Forum Beheerder
« Reactie #4 Gepost op: maandag 19 maart 2007, 19:00:50 »
ik heb het volgende alternatief voor je,
met vriendelijke groet,
catzeiler
« Reactie #5 Gepost op: maandag 19 maart 2007, 23:25:03 »
Het is geometrisch mogelijk, maar, eerlijk gezegd, zou je het wel doen, qua natuurgetrouwheid?
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #6 Gepost op: maandag 19 maart 2007, 23:38:09 »
Hallo Catzeiler,
ik zie het idee meer als oplossing voor een schaduwstation, maar niet voor een zichtbaar deel.
Fonzo
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 20 maart 2007, 09:15:45 »
Als het inderdaad voor een schaduwstation is, is Walters oplossing een stuk besparing op de ruimte.
Davy
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 20 maart 2007, 11:38:11 »
Uit ervaring spreek ik dat er nog al wat Marklinloks zijn die niet netjes over driewegwissels rijden bij digital gebruik. Dus bij deze ben je gewaarschuwd. Zeker als je ze achter elkaar gaat gebruiken.
Trainiac
  • Nieuwe Gast
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 20 maart 2007, 14:57:44 »
Hey Davy,
heb net een test stukje gedaan met meerdere 3-weg wissels. Nauwelijks verschil met analoog. Probeer op schaalsnelheid te rijden. Lukt prima. Ben wel bang als ik allerlei afbuigingen op volle snelheid ga nemen dat eerder de langere wagons problemen gaan geven als de trekkende loc.
Misschien kun je iets duidelijker zijn in jouw ervaringen met 3-weg wissels ?
@Walter : ik heb je oplossing uitgeprint; ga 'm in ieder geval uittesten.
@allen : inderdaad voor een schaduwstation annex parkeerplaats annex opbergruimte voor rollend materieel.
Maarten
