Hallo Ingeborg ,
Een foto zegt zoveel meer....in dit geval via een linkje
start-set 29475In deze set zit een MS I.
Het model is een Lok met een gelijkstroom-motor,en het grote voorbeeld luisterd naar de naam Traxx lok's.
De motor is weliswaar gelijkstroom,en de decoder zet de digitale spanning om voor deze motor in rij-commando's.
Dat doe je dus als je aan de draaiknop van de MS I zit.
start-set 29539In deze set zit een MS II.
Dit is een lok,die met een andere aandrijving is uitgerust,en vermoedelijk ook met een gelijkstroom-motor.
Märklin had deze lok al eens eerder gemaakt met schijfcollector motor met spoel (let op : Wisselstroom).
En dat is al heel lang geleden.
Maar ook in deze lok zit een decoder die raadt weet met de digitale commando's.
De digitale commando's liggen vastgelegd in een protocol.
Dat kan zijn : DCC MFX,Motorola (zowel oud en nieuw),en Selextrix.
Märklin gebruikt alleen de eerste drie in hun centrales voor Märklin.
De MS I gebruikt alleen MFX,en Motorola.
De MS II gebruikt als extra ook nog het DCC protocol.
De trafo die erbij zit,is een trafo met een vermogen van 18 VA,en je hebt er verschillende uitvoeringen van.
Maar dan heb je ook een ander nummer als het goed is.
Er kan ook verschil zitten in je MS I,want die heeft ook twee types nl een 1,2 VA aan vermogen en een 1,9 VA.
De eerste werd vaak in de start-sets verkocht,de andere kon je los kopen of bij een spoor I setje.
Bij de MS II heb je dat weer niet,want het vermogensdeel verhuisde van de handregelaar,naar de aansluitbox.
Ik hoop dat deze informatiestroom die op je afkomt nog begrijpbaar is
Hans V200.0
