Dan is het 100% zeker een vieze motor.
Weet je hoe je zo'n kraan uit elkaar haalt?
1. Kraanhuis er af (schroef aan de zijkant)
2. Schroef de 4 rubber voeten los van de kraan, je kunt nu de groene voet los halen van de sokkel. Let op, hij zit met 1 gele draad vast. Leg de sokkel naast de voet.
Laat de centrale aandrijfas aan de groene voet zitten. (mocht je deze as er wel uit willen halen, er zit een heel klein veertje onder, die MOET daar weer terugkomen, niet kwijtraken!)
Let op: er zit een ringetje tussen kraanhuis en onderbouw. Niet kwijtraken, die heb je absoluut nodig!
3. Haal de borstels uit de betreffende motor.
4. Schroef de 2 schroeven van het borstelhuis los, en haal het borstelhuis los.
5. Haal het anker er uit.
6. Schoonmaken en alles in omgekeerde volgorde vastmaken. Gebruik liefst nieuwe borstels.
Succes!
