Instellingen Lopi 4 decoder
Gestart door wissels zaterdag 24 december 2011, 12:25:13
Re: Instellingen Lopi 4 decoder
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd..
Inmiddels zit de decoder er in zonder de "spoelen" en het motortje draait asl een zonnetje..
Ik bewaar de spoeltjes maar in één van de vakjes van de onderdelen koffertjes.
Nogmaals dank voor het meedenken.
Robert..
Die zich op maakt voor een volgende ombouw.  :D
Ik was nog vergeten te melden dat de spoeltjes voor onderdrukking van radio-storingen zijn.
Dat was trouwens vroeger ook al met de bekende smoorspoel die in de toevoerleiding van de sleper zat.
Ook dit ding hielp geen donder want je zag bij ons op de TV van die spikes.
Er zat toen nog geen coax antennekabel aan de TV maar 300 ohm lintkabel  :)
Goh, ik ben al oud  8o
Oude bok!
:D  :D  :D
Gr. Marcel
Dank u wel !  :P
Goedemiddag allen.
Dit verhaal gaat over een lollo (V160 003) ombouw met grote schijfmotor en een ESU magneet. De decoder is een lopi v4.0
Alles goed schoongemaakt en ingebouwd en gecontroleerd met gelijkstoom. Resultaat prima. Decoder ingebouwd en ingevuld met CV.
Hierna de bekende bokkesprong bij het terugdraaien naar 0. Met deze lok naar Werkendam geweest en daar kwam ik aan de praat met Walter Wissels. Deze heeft naar de lok gekeken en gemodificeerd. Van hem hoorde ik ook voor het eerst van CV 10. Deze was al aanwezig in mijn decoder. Met Walter een afspraak gemaakt op de 3rail dag in Den Bosch. Daar de decoder aangepast maar thuis gekomen toch nog de bokkesprong. Nu niet meer. Een aantal CV's aangepast (proefondervindelijk daar de CV 54 truuk bij mij geen goede resultaten gaf.
De CV's nu zijn:  CV 2=4 CV 10=3 CV 52=30 CV 53=50 CV 54=1 CV 55=25 CV 56=200
Nu wil ik helemaal niet pretenderen dat dit de CV's moeten zijn, maar mijn loc met grote schijf motor en enkel de magneet vervangen loopt nu prima.
Walter jij ook bedankt.
groeten erick
CV10 dient een ander doel, is bedoeld om klokankermotoren te regelen.
De bokkensprong regel je weg met de I - parameter, lees de gebruiksaanwijzing.
Hallo Ben,
met het verlagen van CV10 kan je inderdaad de bokkensprong onderdrukken, hiermee heb ik ondermeer een onwillige BR86 zonder de motor te vervangen goed rijdend gekregen, deze lok kreeg ik niet goed door met andere CV waarden zoals de CV55 I-parameter te wijzigen,
Erick jij ook bedankt voor je reactie ik begreep laatst nog dat hij op de gastendag wel oke reed maar op je eigen baan nog niet, maar ook dit is blijkbaar opgelost.
met vriendelijke groet,
Helaas Walter, dat is symptoom bestrijding. Ik denk dat je de werking van de motorregeling nog niet goed in het snotje hebt.
Heren,
Ik heb een Lopi 4 (eenvoudigste versie...) ingebouwd in een lok.
Heb hem adres gegeven en optrek en afrem naar 2 gezet (regel ik met Itrain)
ALs ik hem dan wil laten lopen gebeurt er eerst niks, vervolgens vliegt hij voor, of achteruit, en dan slaat de IB2 uit op een kortsluiting in de interne booster.
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe ?
Heb al 3 andere Loks voorzien van deze decoder, en dat ging goed.
Bedankt alvast !
Edwin
Hierbij een update van het plaatje wat eigenlijk in de eerste post zou moeten staan. Het stond op photobucket maar die site is echt een drama geworden. Ik zie net dat het insluiten niet meer functioneerd.
Is het mogelijk dat bericht met dit plaatje aan te passen? Dit schema is uit de laatste versie van de handleiding van de lokpilot.
er mist een deel van de mogelijkheden onderaan de tabel
Citaat van: bellejt op vrijdag 20 oktober 2017, 20:42:16
Ah dat komt denk ik door de engelse versie van de handleiding.
@Ben, dank voor het plaatsen van de volledige lijst.
Met een MAC meer mans
Even uit het stof halen.en bezig met inregelen met een lopi 4 voor de motorpost.
Anker 5 polig geplaatst en magneet .
Het rijgedrag is goed maar de lok start niet moet hem na de nul stand een zetje geven.
De motorpost is nieuw en ik rij op 2 rail.
gaarne raad voor deze marklin motor.
grt,Willem.
 @citaat Té veel druk op de borstel(s)?
Druk op de borstels zal ik heden avond bekijken ,zijn nieuw , zal kleinere gebruikte borstel er in zetten.
Bedankt voor de tip.
Willem.
Hoi Willem,
Stel CV52 eens hoger in, ongeveer 10 hoger dan CV54.
Het probleem is opgelost.
Twee zaken gedaan, borstel druk lager gemaakt en cv 53 op 90 gezet.
Cv 52 waarde is al hoger dan cv 54.
Bedankt voor de tips.
