| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  Controle aansluit schema?
Pagina's: [1] 2   Omlaag
Auteur Topic: Controle aansluit schema?  (gelezen 8227 keer)
RoCoMaDu
« Gepost op: zaterdag 10 december 2011, 16:56:57 »
Ook ik wil mijn treinbaan via de pc laten rijden, en heb het via onderstaand schema aangesloten:
Zou iemand kunnen kontroleren of het allemaal goed zit zo?
Groet Ron.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 10 december 2011, 16:59:41 door RoCoMaDu »
RoCoMaDu
Re:Controle aansluit schema?
« Reactie #1 Gepost op: zondag 18 december 2011, 10:42:21 »
Gisteren heb ik mijn derde HSI-88 binnen gehad (de eerste en tweede retour gestuurd om dat ik dacht dat ze stuk waren).  :?
Deze heb ik alleen een voeding gegeven en aan mijn pc (op com 2) aangesloten.
Met Hercules geprobeerd om een terugmelding te krijgen maar ik krijg niets terug.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Groet van een radeloze Ron.  :(
huub
« Reactie #2 Gepost op: zondag 18 december 2011, 20:08:31 »
Bij John waren er ook problemen, misschien vind je hier je antwoord tussen:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=13472.msg244920#msg244920
3railkoen
« Reactie #3 Gepost op: maandag 19 december 2011, 09:00:13 »
je zou eens kunnen beginnen om vanaf je pc gewoon simpelweg wat commandos naar de hsi-88 sturen en kijken of ie een antwoord terug geeft
daarvoor b.v. putty.exe op je pc zetten en naar com2 de commandos zoals in de hsi-88 "befehlsatz" staan uitvooeren
b.v. met een "v" commando moet je versie terug krijgen in je putty window   ... dit is een goed eerste test
mvg koen
3railkoen
« Reactie #4 Gepost op: maandag 19 december 2011, 17:11:51 »
bovendien moet je wellicht de hsi88 vertellen hoeveel modules er aanhangen
met 1 module op de leftstring is dat s010000
RoCoMaDu
« Reactie #5 Gepost op: maandag 19 december 2011, 19:45:41 »
Hallo Huub en Koen,
Allereerst bedankt voor het reageren!
Ik zal even uitleggen hoe en wat ik gedaan heb.
eerst heb ik alleen de HSI-88 aangesloten op de pc, dus alleen de rs232 op com 2.
Daarna een M* trafo (6631) van 30 VA aangesloten op de HSI-88 (bruin op bruin, geel op geel).
toen mijn pc opgestart en de virus scanner uitgeschakeld.
Het programma HERCULES gestart en naar serial gegaan.
Volgens het ingestelde (zie boven) geprobeerd om iets naar mijn HSI-88 te sturen.
Het enige wat er gebeurde was dat het rode ledje op de HSI-88 uit ging.  :thumbdown:
Wat is hier aan de hand?  :help:
Als ik op de HSI-88 ga meten, meet ik wel een spanning van 5volt op de GND (pootje 2) en de VCC+5V (pootje 6), ook als het ledje uit is.
Als ik dan de stekker er uit haal en er dan weer in stop gaat het ledje weer aan maar in HERCULES krijg ik geen terugmelding. :-(
Groet Ron.
Ps Koen wat bedoel je met vertellen hoeveel modules er aanhangen, en hoe doe ik dat?
Ps Huub mocht het zo niet lukken ga ik proberen met een nieuwe com poort kaart.
« Laatst bewerkt op: maandag 19 december 2011, 19:52:42 door RoCoMaDu »
3railkoen
« Reactie #6 Gepost op: maandag 19 december 2011, 20:09:07 »
hoi, de hsi-88 vertellen hoeveel modules eraanhangen is (eventueel)  van latere zorg  (normaliter doet je software dat)
eerst moet de pc goed met de hsi88 kunnen communiceren en moet je als je een "v" commando geeft en string terug krijgen lijkend op "Ver. 0.62 / 08.07.02 / HSI-88 / (c) LDT"
weet je zeker dat het com 2 is.. probeer de tty eens naar com 3 te openen
ik gebruik putty maar jou prog kan ook
mijn terminal is geopend op 9600 bps / 8 data bits / 1 stop bit / parity = none / row control = xon/off
mijn hsi-88 hangt ook gewoon aan een trafo
gebruik je een serial card in je pc ofeen usb-serial converter
RoCoMaDu
« Reactie #7 Gepost op: maandag 19 december 2011, 20:18:54 »
Hoi koen,
Het is een pc met 2 compoorten, beide rs232.
Als ik in apperaatbeheer kijk staat daar ook com1 en com2, allebei werken correct en geen conflicten.
Ik heb de HSI-88 ook op com1 gehad en daar hetzelfde resultaat, ledje gaat uit en geen reactie in HERCULES.
Groet Ron.
Edit: Ik heb ook putty gedownload maar snap dat programma niet zo. :?
« Laatst bewerkt op: maandag 19 december 2011, 20:30:52 door RoCoMaDu »
3railkoen
« Reactie #8 Gepost op: maandag 19 december 2011, 20:36:43 »
doe eens een "t" commando... dan ,moet  er "t0" of "t1" terug lkomen
Als er t1 terug komt staat ie goed
verder sofytware zoals mrdirect ff stoppen
3railkoen
« Reactie #9 Gepost op: maandag 19 december 2011, 20:39:38 »
putty is heelsimpel
1) serial kiezen als conection type
2) COMx  bij serial line
3) 9600 bijspeed
en dan open button
meer is het niet
RoCoMaDu
« Reactie #10 Gepost op: maandag 19 december 2011, 20:55:11 »
Hallo Koen,
Als ik in HERCULES com2 open en dan een "t" geef (Send) gaat alleen het ledje op de HSI-88 uit.
Met putty (gedaan wat jij opgaf) en dan op "t" druk gaat ook het lampje uit.
Hoelang duurt het eigenlijk voordat er een antwoord komt in putty of HERCULES?
Ron.
3railkoen
« Reactie #11 Gepost op: maandag 19 december 2011, 21:00:57 »
lampje is uit totdat je op "open" drukt in putty en de com poort geopend wordt .. dan gaat lampje aan
het antwoord op commandos is natuurlijk direct
als je vervolgens een "v" intikt gata lampje uit
en als je op enter druk en antwoord krijg is lampje weer aan
RoCoMaDu
« Reactie #12 Gepost op: maandag 19 december 2011, 21:09:19 »
Hallo Koen,
Het ledje brande toen ik de stekker in het stopcontact deed.
toen ik putty opstarte en op open drukte bleef het ledje branden, daarna op "v" gedrukt toen ging het ledje uit.
Vervolgens op enter gedrukt en het ledje ging weer aan en in putty verscheen:
Ron.
3railkoen
« Reactie #13 Gepost op: maandag 19 december 2011, 21:18:47 »
super, dan he b je dus communicatie met de hsi88
nu een commando "t" en dan moet er "t1" terug komen
als er "t0" terug komt dan nogmaals een T commando
en nu kan je aan de hsi-88 vertellen hoeveel modules je hebt
b.v. s030304   betetekend 3 links 3 midden 4 rechts
s010000 betekend 1 links en de rest niks
en nu komt de hsi-88 meteen terug met een hele string data die de status van je indicators weergeeft
je kan oiom een "m" commaondo gevene dan krijg je ook die data te zien
dit is echter allemaal ter controle en alles alles werkt niet nodig omdat je besturing sw dat doet neem ik aan (TC doet he twel iig)
voor  je putty afsluit moet je weer ff een "t" commaodo geven en moet er een "t0" terug komen anders kan je computer trein controle sw de com poort niet openen
gr
3railkoen
« Reactie #14 Gepost op: maandag 19 december 2011, 21:20:48 »
je kan ook terwoijl putty nog loopt een massa verbinding op de baan maken en dan moet je in putt een event binnen krijgen in de vorm van
ixxyyzzzz
waarbij xx aanta+l modules is dat melding geeft
yy module nummer
zzzz de lower / upper byte va nde data
RoCoMaDu
« Reactie #15 Gepost op: maandag 19 december 2011, 21:32:23 »
Als ik een "s" geef krijg ik het volgende: i06010000020000030000040000050000060000.
wat bedoel je met massa verbinding?
Ik heb nu een AJ-s88 aangesloten op de left string en een trein op de baan gezet.
Moet ik nu nog iets doen?
Ron.
RoCoMaDu
« Reactie #16 Gepost op: maandag 19 december 2011, 21:33:43 »
En kun je in putty ook terug of blijft er enkelt dat ene groene puntje?
3railkoen
« Reactie #17 Gepost op: maandag 19 december 2011, 21:36:25 »
hoeveel modules heb je ? per string
RoCoMaDu
« Reactie #18 Gepost op: maandag 19 december 2011, 21:42:08 »
Ik heb 1 module aangesloten op de left string. (het is nu nog een testbaantje een ovaal met één inhaalspoor)
Moet ik bijvoorbeeld ook DDW en Koploper starten om een event binnen te krijgen?
3railkoen
« Reactie #19 Gepost op: maandag 19 december 2011, 21:45:44 »
met massa verbinding bedoel ik gewoon een wagen of stuk ijzer op de rails..
als je 1 module op links hebt dan kan je commando   s010000 geven en weet de hsi 88 da ter 1 module is (maar dat is denk ik ook de dfault)
nu zet je iets o pde baan en dan moet er onmiddellijk een message binnen komen
zo iets als    i0101xxxx   waarbij  xxxx hex is
als je dat hebt dan werkt de s88 infra en de verb met je pc goed
3railkoen
« Reactie #20 Gepost op: maandag 19 december 2011, 21:48:25 »
je kan niet koploper tegelijk met putty starten..
ddw maakt niet uit want die praat met andere com poort
normaliter zal koploper de hsi-88 initialiseren
dus als voorgaand ok is dan    moet je ff een t geven en moet er t0 terug komen
dan putty sluiten
dan kan je koploper starten ..
ik heb geen idee hoe je de hsi88 in  koploper in ka nstellen maar dat staat wel in john zijn ddraadje
,maar je weet nu wel dat hsi-88 en s88 goed zijn
RoCoMaDu
« Reactie #21 Gepost op: maandag 19 december 2011, 22:16:34 »
Hallo Koen,
toen ik verbinding had met putty en s01000 op gaf kreeg ik i01010004, leg ik nu een draad op de rails dan veranderde de waarde in i01010006 of als ik hem ergens anders plaatste i01010024.
Ik weet nu dat de communicatie met de HSI-88 en de AJ-s88 werkt.
hartelijk dank voor je hulp.
Als ik nu DDW open en daarna koploper en ik druk op de groene spiegelei dan krijg ik:
De s88 kon niet worden geinitieerd door de DDW server. Controleer of het aantal juist staat ingesteld.
Ik ga het draadje van John(Tilly) maar weer eens doorspitten.
Hulp van andere is ook welkom.
Groet en Koen nogmaals bedankt.
Ron (Die het weer ziet zitten).
« Laatst bewerkt op: woensdag 21 december 2011, 21:52:55 door RoCoMaDu »
3railkoen
« Reactie #22 Gepost op: maandag 19 december 2011, 22:27:45 »
het zou eventueel kunnen da tde hsi-88 nog in verkeerde mode staat (als je niet de "t0" gfezien hebt)
zet de heel zooi eens uit  (power eraf ook van de hsi-88 trafo ) en weer aan en probeer opniewe koloper te starten
RoCoMaDu
« Reactie #23 Gepost op: maandag 19 december 2011, 22:50:24 »
Helaas na een re-start kreeg ik de zelfde melding. :-(
Ik heb het draadje van John(tilly) er ook bij gehad en ik doe hetzefde als hij.
Ergens zal er wel wat fout zitten :?, er is tenslotte communicatie. :)
Maar we gaan gewoon verder, samen met dit forum en de geweldige mensen kom ik er tenslotte wel uit. :thumbup:
Hartelijk dank en groet Ron.
3railkoen
« Reactie #24 Gepost op: maandag 19 december 2011, 23:41:17 »
OK
RoCoMaDu
Probleem s88/koploper???
« Reactie #25 Gepost op: woensdag 21 december 2011, 21:52:11 »
zoals jullie hebben kunnen lezen heb ik samen met Koen (3railkoen) de communicatie tussen mijn pc en de HSI-88 kunnen realiseren.
Maar nu heb ik een ander probleem:
Ik heb nu 3 keer de instellingen gecontroleerd met behulp van John (Tilly) zijn draadje maar ik kan geen verschil ontdekken.
Ik vind het wel raar dat koploper aangeeft dat aangeeft.
Heeft iemand van jullie mischien een idee wat dit kan zijn?
Groet Ron.
« Laatst bewerkt op: woensdag 21 december 2011, 22:20:54 door RoCoMaDu »
3railkoen
« Reactie #26 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 09:37:26 »
kan je wel gewoon simpelweg een trein starten via ddw/koploper ? dat is m.i. de enige functie van DDW n.l om als surrogaat centrale te dienen en dus trein /wissel commandos te geven.
DDW speelt voor zover ik weet geen rol in de terugmeld keten.
Het is koploper die je COM2 poort zal openen en dan direct metr de hsi-88 kletst en ook de hsi-88 initialisatie doet
Zo werkt het bij mij tenminste (ik gebruik wel een "echte" centrale en mijn TrainController (soort koploper maar ander merk)  software initialiseerd de hsi-88.. dat staat bij mij helemaallos va nde centrale (dus ddw in jou geval)
Maar wellicht zijn er ddw/koploper experts die mij kunnen corrigeren hier...  wellicht moeten terugmeldingen naar koploper wel via een centrale lopen...     experts ?? please correct me if i am wrong  ... maar eigenlkihjk verw8 ik dit niet
koen
« Laatst bewerkt op: donderdag 22 december 2011, 09:54:06 door 3railkoen »
Hero
    • De bouw van Hero's baan
« Reactie #27 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 11:58:59 »
Je moet in koploper toch aan geven dat je met de hsi88 werkt?
3railkoen
« Reactie #28 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 12:03:22 »
ja in koploper wel ..das precies wat ik ook zeg.. maar ddw speelt daar geen rol bij neem ik aan (voor de terugmeldingen)
Hero
« Reactie #29 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 12:18:26 »
Ja je moet het speciaal aangeven,omdat je juist niet via de centrale wil met de terugmeldingen uit de S88 string.
We bedoelen dus hetzelfde.
Ik heb hier verder geen ervaring mee.Alles loopt via loconenet.
RoCoMaDu
« Reactie #30 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 17:29:08 »
Hallo Koen, Robin en anderen,
Dat is nu ook wat ik dacht maar als ik op de groene spiegelei druk (terwijl ik in onderhouden digitale onderdelen alleen een HSI-88 heb staan) gebeurt er niets, gaik nu naar testen dan krijg ik die melding.
Als ik snel genoeg naar HSI-88 ga, de melding wegdruk en weer op het groene spiegelei druk dan krijg ik wel te zien waar een terugmelder actief is (lees: trein staat). voer ik nu bij digitale onderdelen een s88, een k83 in en teken de baan dan  kan ik de melding niet wegdrukken. (Wel wegdrukken maar zodra ik de spiegelei bedien dan komt hij terug).
Misschien eens alles verwijderen en opnieuw installeren?????
Groet Ron.
3railkoen
« Reactie #31 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 18:11:45 »
dat lijkt me niet.. is meestal onnodig
gewoon zaken scheiden
ddw is niet nodig voor terugmeldingen dus die ff niet starten
in koploper jusite aantal hsi 88 module configiureren etc
testen
verder.. als je ddw start.. kan je dan een trein besturen
RoCoMaDu
« Reactie #32 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 18:52:15 »
Hallo Koen en andere,
Ik heb alles volgens het draadje van John (Tilly) ingesteld.
(Iets naar beneden scrollen)
Als ik dan DDW start en daarna Koploper en vervolgens op het groene spiegelei druk gebeurt er nog niets.
Zodra ik op Algemeen/Testprogramma druk krijg ik die melding:
In DDW zie ik een melding verschijnen met:
Warning: There is no port for s88 at 888
Es wird an den Client gesendet:
1324576624.062 412 ERROR wrong value
Als ik daarna in testprogramma op HSI-88 druk en weer op het groene spiegelei geeft deze wel aan welke bezetmelder gemaakt is.
Als ik daarna in testprogramma op Locomotief druk en het juiste adres van de loc. opgeef kan ik deze laten rijden.
Groet Ron.
« Laatst bewerkt op: donderdag 22 december 2011, 18:58:05 door RoCoMaDu »
3railkoen
« Reactie #33 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 19:18:18 »
s88 hangt niet achter ddw maar direct achter koploper .. dus wellicht ff alles wat met s88 te maken heeft uit ddw config verwijderen ofzo
maar zoals ik het lees werkt het dus !. . je kan trein besturen en krijgt in koploper meldingen binnen..
nu mog ff die error messages wegwerken
RoCoMaDu
« Reactie #34 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 19:27:59 »
Ja Koen dat is het, ik kan treinen laten rijden :), de wissels bedienen :) en ik krijg terugmelding :thumbup: alleen die ....... melding krijg ik niet weg.  :-(
Groet Ron.
3railkoen
« Reactie #35 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 19:34:47 »
dat is dus de ddw config cleanen
RoCoMaDu
« Reactie #36 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 20:22:01 »
Hoe bedoel je?
DDW wissen en opnieuw installeren?
Gr Ron.
3railkoen
« Reactie #37 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 20:32:53 »
ik bedoel.. kan je binnen ddw instellingen zetten op het gebied van s88 ? wellicht moet je die ff leeg makenofzo
RoCoMaDu
« Reactie #38 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 21:44:54 »
Ik weet het niet meer!!!!!!! :?
Ik heb nu DDW en DDW-Trieber opnieuw geinstalleerd en volgens het draadje van John (Tilly) weer opgebouwd.
In koploper heb ik een nieuwe database aangemaakt met alleen een HSI-88 bij digitale onderdelen.
Het probleem blijft (zie boven).
Het is volgens mij iets met "Warning: There is no port for s88 at 888" in DDW.
Alleen heeft DDW niets van doen met een s88 daar koploper de zelf uitleest.
Wie weet raad.
Groet Ron.
Ps Koen tot zover bedankt voor je hulp. :thumbup:
3railkoen
« Reactie #39 Gepost op: donderdag 22 december 2011, 22:21:36 »
als je ddw installeerd moet je dan configuratie parameters voor s88 opgeven ? .. zo ja .. dat dan dus niet doen..
koen
RoCoMaDu
« Reactie #40 Gepost op: zondag 25 december 2011, 12:13:32 »
Prettige kerstdagen
Ron + Familie
Freak
« Reactie #41 Gepost op: zondag 25 december 2011, 15:17:01 »
In DDW bij Instellingen > Parameter instellingen > Verbindingen :
HSI88-interface op Neen aanvinken, vervolgens beëindigen/opslaan.
Beste is om DDW even af te sluiten en vervolgens weer op te starten.
Prettige dagen,
RoCoMaDu
« Reactie #42 Gepost op: maandag 26 december 2011, 13:21:47 »
Hallo Peter,
Ik had daar nee aangegeven.
Ik heb hem een keer op ja gezet en toen beeindigen/opslaan, daarna weer op nee, beeindigen/opslaan en het programma afgesloten.
Het programma weer opgestart en de com verbonden.
Koploper opgestart en op het groene spiegelei gedrukt.
Algemeen-> testprogramma geopend en toen verscheen de melding:
In DDW logfile gekeken en daar zag ik de regels:
verschijnen.
Zou het kunnen zijn dat de AJ-s88 stuk is?
Prettige dagen en groet Ron.
Spoorman
« Reactie #43 Gepost op: maandag 26 december 2011, 13:29:51 »
Wie weet raad.
Ik kan je niet helpen en ben vooral geen DDW deskundige.
Maar als ik jou was zette ik het hele DDW overboord. Het is het allemaal net niet, vraagt om heel veel gefreubel en is weinig intuitief. Doe jezelf een plezier en schaf een fatsoenlijke centrale aan, zo mogelijk met LocoNet aan boord, je treinen zijn het waard.
Groet van Ben.
Hero
« Reactie #44 Gepost op: maandag 26 december 2011, 13:33:36 »
Ik ben hier niet in thuis,maar je wil toch juist dat DDW de boel niet herkend.
Wat heb je in koploper allemaal aangemaakt en ingevuld ?
HSI 88 op welke compoort?
s88 op welke string en aantal.
Terugmelders aangemaakt ? op de juiste poort van de HSI88 ?
Als deze zaken niet kloppen vraagt koploper nooit iets aan die HSI88
En zit de kabel goed op je AJ s88 ? Je kunt ze ook verkeerd om erop klikken bij sommige merken modules.
Als de terugmelding buiten DDW om moet werken zal het het ook moeten doen als DDW niet aanstaat.
Als ik nu een denkfout maak moet iemand dat maar even melden.
Robin
« Laatst bewerkt op: maandag 26 december 2011, 13:36:50 door Hero »
RoCoMaDu
« Reactie #45 Gepost op: maandag 26 december 2011, 13:56:25 »
Hallo Ben en Robin,
@Ben,
Om de kosten zo laag mogenlijk te houden heb ik voor deze methode gekozen, misschien als het echt niet wil lukken dan een centrale aanschaffen.
@Robin,
De HSI88 zit op com2 van mijn pc met 1 s88 module op left string.
In koploper heb ik geen s88 aangemaakt. (Net als bij John (Tilly)).
Als ik het testprogramma start krijg ik die melding, druk ik nu weer op het groene ei dan krijg ik in het scherm bij HSI88 wel door waar er een trein staat, alleen in het logfile van koploper krijg ik heeeelveeeel meldingen van bezet/vrij op verschillende melders???
Dat van DDW niet opstarten ga ik zo proberen.
Prettige Dagen en groet Ron.
Hero
« Reactie #46 Gepost op: maandag 26 december 2011, 13:59:52 »
Je krijgt dus wel dingen door.
Is die 1e s88 verbonden met de massa van de rails?
Robin
3railkoen
« Reactie #47 Gepost op: maandag 26 december 2011, 14:09:06 »
dat isallemaal al getest .. staat al in draadje
ik ben het met ben eens , koop gewoon een simple centrale (tams of ib-com) en een booster van 45 euro en je hebt volstrekt geen gezeik meer
Hero
« Reactie #48 Gepost op: maandag 26 december 2011, 14:21:40 »
Koen,
Ik kom mijn vraag nog wel een keer tegen in het draadje.
De bevestiging dat het zo is echter niet.
Dus ik ga er nu maar vanuit dat het met elkaar is verbonden.
Ik zat trouwens net in een half draadje te lezen.vandaar dat ik het een en ander gemist had.
Robin
Freak
« Reactie #49 Gepost op: maandag 26 december 2011, 14:59:30 »
Staat in DDW bij Verbindingen > Use standard LPT adress ook op Nee aangevinkt.
Stukje uit de rechter logging:
Citaat
Signal out on serial port: COM5
LPT port for S88 Bus: 888
Language:  Nederlands
Show Main Window: Yes
Loco Refresh Interval: 25 ms
Short Detection : Off
NMRA Translation n°. :2
SRCP Protocol Version : 0.82
Debug Mode: Off
Debug Level: 1
HSI88 Interface not active
S88-Bus Refresh Interval : 100 ms
S88-Bus Clock Scale : 100
Number of S88 Busses: 1
 S88 Simulator not active
S88 Bus-Signale not inverted
Active Protocols: 1
