Hoi Kristof!
De ombouw is geslaagd!
Ik heb niet zoals beloofd een heel verslag met foto's, want toen ik eenmaal begonnen was had ik geen aandacht meer voor de camera.
Hoewel ik wel diverse standaard ombouwprojecten heb gedaan zoals... permanent magneet en decoder erin vond ik deze toch wel lastig.
Dit komt vooral doordat er in de locomotief zelf geen draden lopen maar alles via 1 printplaat gaat. En de kleuren van de draden in de tender komen niet geheel overéén met de standaard kleuren van Marklin.
Ik ben begonnen met de oude Delta decoder er uit te halen. Dit was een kwestie van 2 schroefjes (goed bewaren) losdraaien en de draden van de decoder lossolderen. Het lampje van de verlichting achter zit in de decoder gesoldeerd dus deze heb ik ook losgemaakt.
Op de plek van de oude decoder past precies de 21MTC adapterplaat van ESU welke ik met 1 van de schroefjes weer vast kon zetten. Het aansluiten van de rode draad (middenleider) was geen probleem maar toen kwam de locmassa aan de beurt. Waar hadden ze die verstopt? Na bestudering van de oude Delta decoder zag ik dat deze aangesloten was op de massa middels de 2 schroeven waar de decoder mee vastzat.
Omdat de nieuwe adapterplaat toch maar op 1 plek vastgeschroefd kon worden heb ik de massa aansluiting in de andere gestoken en deze met het 2de schroefje vastgezet. Deze heb ik wel geisoleerd met een stukje tape omdat de adapterplaat hier vlak tegenaan ligt.
Vervolgens de bekende blauwe en groene draad aangesloten en maar eens kijken of er beweging in de lok zit. Hij deed helemaal niets!!
..... nu moet ik erbij zeggen dat ik blond ben en dat mijn haarkleur zich weer bewezen heeft, want dit is mijn eerste ombouw met een adapterplaat en het is wel makkelijk als je er ook een decoder opprikt!!
Tweede poging..... ja hij doet het! De draden zaten wel verkeerd om maar deze waren gauw omgewisseld. De standaard C.V.'s uit het boekje van ESU voor de Faulhaber motor gebruikt en hij rijdt alweer als een trein!
Toen werd het lastiger want de verlichting moest aangesloten worden. Ik heb de grijze kabel van de frontverlichting aangesloten op de witte van de decoder..... "alleen hoe sluit ik nu de massa voor de verlichting aan? Misschien zit deze standaard op de lokmassa aangesloten..." ... even proberen..... niet dus....
Ik had nog de keuze uit een rode, bruine en zwarte draad om iets op aan te sluiten. Na heel lang de printplaat gebestudeerd te hebben zag ik dat de bruine draad ook van de lokmassa was dus deze heb ik maar bij de andere kabel van de lokmassa in de tender vastgeschroefd.
Normaal is de rode kabel de lokspanning dus deze was het volgens mij niet maar de zwarte kabel had ook geen effect dus eindelijk toch deze kabel geprobeerd... en floep! het lampje brand. Wel een beetje fel maar dat knijpen we wel met de instellingen.
De overgebleven zwarte kabel kan dus eigenlijk alleen maar van de rookgenerator zijn maar zeker weten doe ik het niet want ik heb geen rookgenerator. Wel heb ik deze alvast op een functiedraad van de decoder aangesloten.
Nu rest alleen nog de achterverlichting.... op de adapterplaat is een mooie ruimte om hier 2 kleine gaatjes in te boren en het oude lampje weer aan vast te solderen en aan te sluiten op de decoder. Echter heb ik nog geen boortje zo klein dus dat is nog niet gebeurd.
Zow.... dat was een heel verhaal en achteraf als ik dit teruglees lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar gisteren heeft het wel wat zweetdruppels gekost.
De locomotief rijdt geweldig mooi en is weer een mooie aanwinst in mijn collectie!
Hopelijk kan je iets met mij verhaal.
Grtz
Feike (Trainz4Fun)
