| |-+  Banenplan ontwerpen
| | |-+  Aansluitprobleem...
Auteur Topic: Aansluitprobleem...  (gelezen 4572 keer)
Willem E
  • Ooit.....
Aansluitprobleem...
« Gepost op: zondag 27 november 2011, 22:06:15 »
L.S.,
Al lange tijd ben ik aan het 'spelen met WinTrack7.
Nu wil ik graag een 'Hosenträger" in  het  stations-emplacement.
Ik had al een "zekere" keus gemaakt voor mijn baanplan... Niet dus!
Zie HIER .
Het rechtliggende station beviel mij niet zo.
En WinTrack werd weer opgestart. En weer. En nog eens.... Uiteindelijk dit:
De rode pijl wijst naar waar een probleempje zit. Daar zit een ruimte van ongeveer 9 mm. Tussen de rails moet een perron komen. Bij de hosentrager  moet het dus net zo breed zijn als bij het andere eind. Echter is de kleine kruising 103,3 mm en de rechte aan de andere kan 94,3... Laat M.. in de C/rails nu net NIET die lengte hebben als compensatie.
Zit er niets anders op dan een langere rechte rail in te korten ?
Of ziet iemand een andere oplossing?
Trouwens: andere tips en opmerkingen zijn ook welkom.
mvg.
Willem E.
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re:Aansluitprobleem...
« Reactie #1 Gepost op: zondag 27 november 2011, 22:23:53 »
Hallo Willem,
Ik zou niet zo moeilijk doen: (Roco) zaagje er in en inkorten :) Misschien is het helemaal niet nodig maar dat kan je eigenlijk alleen beoordelen als het helemaal uitgelegd is.
Groeten Ronald.
Willem E
  • Ooit.....
« Reactie #2 Gepost op: zondag 27 november 2011, 22:59:59 »
Hallo Willem,
Groeten Ronald.
Hallo Ronald,
Nodig is het wel, denk ik, anders loopt mijn geplande perron taps toe. En daarnaast is er vermoedelijk te weinig tolerantieruimte in deze situatie. Bij aan boch ofzo zou het echt geen vraag zijn...
Maar dank voor je reactie!
Willem E.
Jasperkc
  • mooie 44er bij de VSM
« Reactie #3 Gepost op: zondag 27 november 2011, 23:54:54 »
Hallo Willem,
Nou hiervoor is inderdaad een hele makkelijke oplossing voor te bedenken. Je neemt een railstuk 24172. Je haalt er aan weerszijden precies de helft af van wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld je moet 9,5cm hebben. Dan haal je van de rail aan iedere zijde 4,75cm eraf en die 2 uiteinden plak je met lijm weer aan elkaar. Onder de C-rail soldeer je dan even de massa van beide railsstukjes aan elkaar en je verbindt de middenleider met elkaar. Als je dit gedaan hebt dan heb je een railstukje van 9,5cm die precies en ook electrisch past op de rest van de baan. Mocht je er heel veel moeite mee hebben. Vraag dan even een vriend of iemand bij jou op een modelspoorvereniging (als je daar lid van bent). Veel succes met je verdere bouw van je modelspoorbaan.
Groet, jasper
GHN-Marklin
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 30 november 2011, 20:21:50 »
Heb je hier iets aan?
Groet en suc6
Gerrit
GHN-Marklin
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 30 november 2011, 20:36:08 »
En hier nog een voorbeeld van dubbelspoor 77,4mm naar Hosentrager.
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 30 november 2011, 20:40:36 »
wintrack zegt bovenaan 2 X 094 en 1 X 071 ipv 094+24172
« Laatst bewerkt op: woensdag 30 november 2011, 21:54:25 door bellejt »
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
Willem E
  • Ooit.....
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 30 november 2011, 21:51:31 »
Hallo Gerrit,
Is een mooie oplossing met bestaande rails, maar helaas is in mijn plan te weinig ruimte hiervoor... Veel dank voor het meedenken!
mvg.
Willem E.
Groet en suc6
Gerrit
Edwin
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 01 december 2011, 11:07:03 »
Willem,
Je moet de 24172 en 24094 op het recthe stuk vervangen door een 24188 en 24071. Of zoals Johnny zegt de 24172 vervangen door een 24094 en een 24071
Dan past het precies.
Willem E
  • Ooit.....
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 01 december 2011, 12:10:15 »
Hoi Edwin,
Ik denk het niet....
De schuinliggende 24094 en de schuiliggende kruising 24649 zijn ongelijk van lengte.
En dan lopen de parallelle sporen iets taps (ong. 5 mm geschat) toe. Tussen die sporen moet een perron komen en dat wil ik mooi recht houden.
Johnny heeft gelijk dat de tussenruimte in de langsrichting dan wel dicht is. Maar dan schuift de wissel wel weer ook zo'n halve centimeter op. Dat kan met de bocht wel opgevangen worden. Het niet geheel parallel lopen van de perronsporen zijn voor mij het probleempje.
Dank voor jullie reacties.
Willem,
Wijbe
  • Light My Train
    • LightMyTrain
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 01 december 2011, 15:28:47 »
Willem,
Gewoon een rail inkorten is de mooiste oplossing. Kost ook weiniger, een 094 is namelijk duurder dan een 188 :P
Willem E
  • Ooit.....
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 01 december 2011, 15:35:54 »
Willem,
Ja, Wijbe,
Ik denk ook al in die richting.
Ov erigens kost dan een Roco-zaag weer een tientje ofzo extra.... ;)
GHN-Marklin
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 01 december 2011, 20:10:56 »
Voor degenen die niet willen zagen. Hier de oplossing van dit vraagstuk.
Het verdient geen schoonheisprijs maar, het past wel.
Aurelius
« Reactie #13 Gepost op: maandag 05 december 2011, 18:07:54 »
Als de wissel neemt en daar aan een 240206 doet en dan een 24230 dan past het exact aldus windjack, helaas kan ik het niet plakken in het document.
Maar probeer het maar. :?
Nicko
  • Beginnende Gast
  • Dream Theater best band ever!!!
« Reactie #14 Gepost op: maandag 05 december 2011, 18:21:27 »
Dit kan ook nog een oplossing zijn.
Moet er wel met korte stukjes gewerkt worden.
Groet Nicko
« Laatst bewerkt op: maandag 05 december 2011, 18:23:59 door Nicko »
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #15 Gepost op: maandag 05 december 2011, 18:24:26 »
oplossing staat hier al dagen maar zonder de tekening : wintrack zegt bovenaan 2 X 094 en 1 X 071 ipv 094+24172.
Wielemans Marklin
Willem E
  • Ooit.....
Re:Aansluitprobleem...BINGO!!!
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 06 december 2011, 01:09:15 »
Dankje Aurelius,
Dit is de oplossing die het beste werkt!
Zonder zagen en binnen mijn Wintrack-toleranties 3mm/1 graad.
Mijn nieuwste plan is al zodanig aangepast.
Maar uiteraard heel veel dank aan de andere meedenkers!
mvg.
Willem E
Pagina opgebouwd in 0.021 seconden met 24 queries.
