Seinpaal 7188
Gestart door Dicke Vriend donderdag 24 november 2011, 14:56:50
Seinpaal 7188
Dicke Vriend
Seinpaal 7188
Wat is de bedoeling van seinpaal 7188??
Ik hoop dat je niet denkt: waarom koop je zo'n ding dan? Want het is als volgt.
Een geestelijk gehandicapte vriend heeft zo'n seinpaal gekocht op een beurs en heeft er geen aansluitschema bij. Ik lees een topic van 2009, maar dat geeft mij niet voldoende informatie. Ik begrijp dat je er een en ander meer mee kunt dan alleen 2 lampjes aan- en uitzetten.
Maar wat dan?
5 aansluitdraden.
1* geel  voor aansluiting op de trafo
2 * blauw daar kan ik de spoel mee bekrachtigen, verder gebeurt er niets
2 * rood heb ik geen idee van
Verder zitten er op het huis aan de ene kant 3 aansluitmogelijkheden voor stekkertjes en aan de andere kant 2. Geen idee wat ik daarmee moet.
Wie helpt me uit de brand ;)
Re:Seinpaal 7188
Re:Seinpaal 7188
De 7188 is het oude model lichtsein van marklin.
De twee blauwe draden zijn voor de spoelbediening.
De gele draad gaat naar de lichtaansluiting van de trafo.
De blauwe naar het schakelkastje dat tegen massa (bruin) schakelt.
Aan de voorzijde zitten drie bussen, als het nog zichtbaar is rood,groen en bruin.
De middelste is bruin. Deze moet je verbinden met de massa van de baan of de lichttrafo, wanneer je geen voetplaat gebruikt. (deze zou erbij moeten zitten voor M-rail)
De rode draden kun je gebruiken om de rijstroom te schakelen.
Je moet hiervoor een stukje middenleider isoleren. Dit is een beetje afhankelijk van het railsysteem.
Bij M-rail bijv met een stukje karton tussen de midden-lassen.
Bij K-rail ook, maar is wat lastiger, omdat je beide kanten moet doen en het onder de spoorstaaf zit.
Bij C-rail met de "rode" hoedjes.
Een rode draad komt nu naar het geisoleerde stuk.
De andere sluit he gewoon aan op de hoofdbaan (of rode uitgang van de trafo)
Bij rood stopt de trein nu, bij groen rijdt hij door.
John
(omdat je vriend ws. in Gouda woont, kan ik hem wellicht ook direct helpen)
Re:Seinpaal 7188
Re:Seinpaal 7188
Re:Seinpaal 7188
Cees Bier
Re:Seinpaal 7188
Dicke
Indien je een bedienings plateau gebruikt met moment drukknopjes kun je van de rode en groene bus voorzijde het seinbeeld visualiseren in je bedieningstafel door 2 draden te trekken de lampjes en rode & groen bus. massa verwerk je lokaal.
Cees
