| |-+  Ontwerpsoftware
| | |-+  Rails laten stijgen in wintrack
Auteur Topic: Rails laten stijgen in wintrack  (gelezen 4820 keer)
The MaSt
  • Als je spoort, spoor dan goed! (Marten)
« Gepost op: zondag 13 november 2011, 11:36:27 »
Hallo allemaal.
Ik ben druk bezig een baan(tje) te ontwerpen met Wintrack.
Alleen zit ik met een probleem:
Hoe laat ik rails stijgen naar een volgend niveau in wintrack.
Ik werk met wintrack 10.0 de demoversie en weet dus niet of dat daar ook kan.
Graag hoor ik hoe ik dat moet doen, zodat ik verder kan ontwerpen.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Groets;
Marty
Bezig met zijn analoge Duitse TP III modulebaan op te bouwen en een BetriebsWerke diorama
De Wispeltuurder van het forum
Nameless
Re:Rails laten stijgen in wintrack
« Reactie #1 Gepost op: zondag 13 november 2011, 11:48:00 »
Wijbe
« Reactie #2 Gepost op: zondag 13 november 2011, 13:57:21 »
The MaSt
« Reactie #3 Gepost op: zondag 13 november 2011, 15:20:27 »
kan iemand het even uitleggen??
Want ik snap er geen sikkepit van!
Groets;
Marty
Wijbe
« Reactie #4 Gepost op: zondag 13 november 2011, 15:25:06 »
Op mijn link geklikt?................
« Laatst bewerkt op: zondag 13 november 2011, 16:01:07 door Wijbe »
minirailz
« Reactie #5 Gepost op: zondag 13 november 2011, 15:30:14 »
Klik op een spoor, dan rechter klik op Display.
Dan tabblad 3D en tadaa ;)
Succes :)
The MaSt
« Reactie #6 Gepost op: zondag 13 november 2011, 16:45:19 »
jup!
The MaSt
« Reactie #7 Gepost op: zondag 13 november 2011, 16:53:22 »
Het lukt niet!
Het lukt van geen kant!!!!!! :twisted: :-( :-( :-( :-( :-( :-(
« Laatst bewerkt op: zondag 13 november 2011, 16:58:57 door Marty01 »
Wijbe
« Reactie #8 Gepost op: zondag 13 november 2011, 17:25:56 »
Jammer niet zo, en probeer totdat het wel lukt.
The MaSt
« Reactie #9 Gepost op: zondag 13 november 2011, 17:31:41 »
Roy
  • Het is allemaal de schuld van opa flodder!
« Reactie #10 Gepost op: zondag 13 november 2011, 20:10:09 »
Hier zijn al vele topics over geweest. Even bovenaan in het forum klikken op zoeken, en dan "helling wintrack" ofzo ingeven.
Roy
linuxer
« Reactie #11 Gepost op: zondag 13 november 2011, 20:12:26 »
Crosspost!
jacqvw
« Reactie #12 Gepost op: zondag 13 november 2011, 21:05:54 »
Klik een rail aan. Kies 3D tab. Klik een "0" aan en geef in het veld set de gewenste hoogte aan. Markeer de gewenste raillengte door met muis te markeren terwijl je de shift toets ingedrukt houd. Muis cursor links of rechts schuiven. Als het gewenste stuk rood gemarkeerd is, kun je het helling percentage uit laten rekenen door op compute te klikken. ( sorry ik heb de eng versie). Neem aan dat je er zo wel uitkomt.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=44.262337,-76.608242
Sent from my iPad using Tapatalk
Kappa
« Reactie #13 Gepost op: zondag 13 november 2011, 22:09:20 »
Eerst dit:
Het stijgende e/of dalende traject mag geen wissel bevatten, of je moet het in delen laten stijgen/dalen.
Dus eerst het deel voor de wissel aan dan het deel na de wissel.
Daarna kun je de wissel nog een stijging meegeven.
Selecteer het eerste stuk rail van het traject dat je wilt laten stijgen of dalen.
Klik rechts met je muis op dit railstuk en klik op "eigenschappen/Weergave".
Klik nu op het 3D tabblad.
Het railstuk dat je hiervoor had geselecteerd krijg nu een grote witte stip.
We werken van nu af aan in het 3D tabblad.
In het 3D tabblad zie je nu het traject in een rechte lijn, met aan één kant de stip.
Selecteer nu het deel van traject dat tussen het stijgende en dalende traject komt te liggen, bijvoorbeeld op 15 cm hoogte.
Dit selecteren doe je door op een railstuk links te klikken, ingedrukt houden en pas bij het laatste railstuk dat op dezelfde hoogte komt te liggen, los te laten.
de railstukken worden nu rood.
Stel nu linksboven de hoogte van dit deel in.
Je ziet nu dat het deel van het traject hoger komt te liggen en in het groen, zie afbeelding:
Vervolgens selecteer je links het railstuk dat onder het schuine groen deel ligt en beweeg je muis tot aan het railstuk waar je de stijging wilt laten beginnen en laat je muis weer los.
Klik nu op berekenen en Wintrack laat het traject stijgen en laat het stijgingspercentage zien, zie afbeelding.
Vervolgens herhaal je deze procedure voor het stijgingstraject aan de rechterzijde.
Succes.
Groeten Ad
The MaSt
« Reactie #14 Gepost op: maandag 14 november 2011, 15:20:05 »
Hoi ad.
Ik ga mijn best doen!
En kijken of het lukt!
Groets;
Marty
The MaSt
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 17 november 2011, 17:50:48 »
t is me allemaal TE moeilijk! :?
Wijbe
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 17 november 2011, 18:01:01 »
Je moet et even doorhebben. Er is genoeg uitleg over geweest. Gewoon blijven proberen.
Kappa
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 17 november 2011, 19:43:07 »
Kun je aangeven waar het fout gaat?
Ik heb toch niet voor niets dat hele verhaal geschreven.
Groeten Ad
Roy
« Reactie #18 Gepost op: donderdag 17 november 2011, 19:51:09 »
En anders, kom even een keer naar de chat. kunnen we het daar in 1:1 erover hebben.
Roy
The MaSt
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 18 november 2011, 20:46:42 »
is goed.
zeg maar wanneer en hoelaat!
Groets;
Marty
Roy
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 18 november 2011, 20:47:18 »
nu?
Pagina opgebouwd in 0.05 seconden met 23 queries.
