voor weerstanden is ook een ezelsbruggetje, zij brengt rozen op gerrits graf bij vies grijs weer, zwart bruin rood oranje geel groen blauw violet(tegenwoordig vaak paars) grijs wit resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,
dus bijv rood rood bruin 3 3 en 2 nullen bent 3300ohm 3K3
Ik wil geen schoolmeester spelen, maar het voorbeeld is fout.
De kleurcode is:
zwart = 0, bruin = 1, rood = 2, oranje= 3, geel = 4, groen = 5, blauw = 6, paars = 7,
grijs = 8 en wit = 9.
De eerste twee ringen geven de <cijfer - waarde> van de weerstand.
de derde ring geeft het <aantal nullen>
achter de <cijfer - waarde>.
de vierde ring is goud, zilver of ontbreekt: tolerantie 5%, 10% of 20%
In het genoemde voorbeeld is een weerstand met de ringen:
rood rood bruin dus 2-2-1x een 0 = 220 Ohm.
Ontbreekt de 4de ring dan is de tolerantie 20%, dus 0,2 x 220 = 44 Ohm
De weerstand van 220 Ohm kan dus 220 +/- 44 Ohm, dus ergens tussen de: 176 - 264 Ohm groot zijn.
Een weerstand met geel violet (paars) rood ringen is dus:
geel (4), paars (7), rood ( 2 nullen) = 4700 Ohm of 4k7 Ohm.
k: staat voor kilo = 1000; dus 4k7 = 4,7 x 1000 = 4700 Ohm.
